# Detección de anomalías vs pronóstico: ¿cuál necesita tu proyecto de IoT?
> La detección de anomalías y el pronóstico resuelven problemas distintos de IoT. Cómo diferenciarlos, cuándo necesitas cada uno y cómo trabajan juntos en TagoIO.
![Detección de anomalías vs pronóstico: ¿cuál necesita tu proyecto de IoT?](https://tago.io/og/es/blog/anomaly-detection-vs-forecasting-iot.png)
Tanto la detección de anomalías como el pronóstico terminan archivados bajo la etiqueta de "agregarle IA a mis datos de IoT", y los equipos suelen pedir uno cuando lo que necesitan es el otro. Suenan parecidos y comparten herramientas, pero responden preguntas opuestas. Confundirlos lleva a un modelo que técnicamente funciona y aún así no ayuda, porque apunta al momento equivocado en el tiempo.
La diferencia es simple una vez que se dice sin rodeos. La detección de anomalías pregunta: ¿lo que acaba de pasar es normal? El pronóstico pregunta: ¿qué va a pasar después? Uno mira el presente frente al pasado. El otro mira el futuro. Saber cuál pregunta se están haciendo en realidad tus operadores te dice cuál construir, y muchas veces descubrirás que necesitas los dos, en un orden específico.
## Detección de anomalías: ¿esto es normal?
La detección de anomalías vigila el flujo entrante y marca las lecturas que no encajan con el patrón de normalidad que aprendió. Una temperatura que se dispara, una firma de vibración que cambia, un caudal que cae a cero cuando no debería. Se trata, en esencia, del presente medido contra la historia.
La necesitas cuando el modo de falla es repentino y no puedes enumerar de antemano todos los estados malos con umbrales fijos. Los límites estáticos atrapan los casos obvios, demasiado caliente, demasiado frío, pero se les escapan los sutiles: un valor que está dentro de su rango normal pero es incorrecto para esta hora del día, o un desplazamiento lento que nunca cruza un límite rígido. La detección de anomalías atrapa los casos de "esto se ve raro" que las reglas no pueden expresar.
Para una construcción más a fondo sobre esto, cubrimos la progresión de umbrales a líneas base estadísticas y de ahí a la investigación asistida por IA en [una guía dedicada a detectar anomalías de IoT](https://tago.io/blog/detect-iot-anomalies-with-ai). La detección de anomalías es la herramienta correcta cuando la pregunta es sobre el ahora mismo.
![Panel dividido: la detección de anomalías marcando un punto fuera de patrón frente al pronóstico proyectando hacia adelante](https://tago.io/images/blog/anomaly-detection-vs-forecasting-iot/diagram.svg)
## Pronóstico: ¿qué pasa después?
El pronóstico proyecta la señal hacia adelante para que una decisión pueda tomarse con tiempo de anticipación. ¿Cuándo se vaciará el tanque? ¿Cuál será la carga a las 4 p.m.? ¿Este rodamiento va camino a fallar la semana que viene? Se trata del futuro, y su valor se mide en cuánto aviso te compra.
Lo necesitas cuando la acción útil requiere anticipación. Reordenar existencias, programar mantenimiento, preenfriar una bodega, asignar personal según la demanda, nada de esto se puede hacer en el momento en que se cruza el umbral, porque para entonces ya es tarde. El pronóstico existe para adelantar la alarma, de "ya pasó" a "va a pasar".
## La prueba: ¿cuándo necesita actuar el operador?
Hazte una sola pregunta sobre la decisión que intentas apoyar: ¿el operador necesita reaccionar a algo que ya ocurrió, o prepararse para algo que aún no ocurre?
Reaccionar a lo que ocurrió significa detección de anomalías. Un congelador que acaba de calentarse, una bomba que acaba de detenerse, una lectura que acaba de volverse extraña. Prepararse para lo que viene significa pronóstico. Un congelador que va camino a un problema, un tanque que se acerca al vacío, una carga a punto de llegar a su pico. Si la respuesta honesta es "ambos", no tienes un proyecto, tienes dos complementarios.
## Funcionan mejor juntos
Los montajes predictivos más sólidos usan ambos en secuencia. El pronóstico da tiempo de anticipación sobre la trayectoria esperada. La detección de anomalías protege contra lo inesperado que el pronóstico nunca anticipó, porque un pronóstico asume que el futuro se parece al patrón aprendido, y el punto entero de una anomalía es que no se parece.
Un ejemplo de cadena de frío: un pronóstico advierte que una unidad se saldrá de rango en dos horas dada la tendencia actual, lo cual es tiempo suficiente para intervenir. Por separado, la detección de anomalías atrapa el compresor que falla en este preciso instante, un evento que ninguna tendencia predijo. Uno compra tiempo en el caso normal, el otro atrapa el anormal. Al correr ambos, cubres el futuro que puedes ver y la sorpresa que no.
## Construir cualquiera de los dos en TagoIO
Ambos son la misma forma de trabajo en la plataforma: un script que lee datos del dispositivo, aplica un modelo y escribe un resultado de vuelta como una variable que consumen dashboards y alertas. Un detector de anomalías escribe una bandera o un puntaje. Un pronosticador escribe un valor predicho y un rango de confianza. Como [TagoIO Analytics](https://tago.io/analytics) produce pronósticos y puntuaciones de anomalías en un horario o sobre datos entrantes, puedes correr uno, el otro o los dos sobre el mismo dispositivo sin un pipeline aparte.
Decide por el momento del operador: reaccionar o prepararse. Luego construye el que encaje, y agrega el otro cuando aparezca el segundo momento. Mira cómo [TagoIO Analytics](https://tago.io/analytics) corre ambos.
TagoIO Analytics puede hacer ambas cosas por ti sin código. Inicia sesión en [sight.tago.io/login](https://sight.tago.io/login) con tu cuenta de TagoIO y entrena un modelo con tus datos en minutos para obtener pronósticos y puntuaciones de anomalías en el mismo dispositivo, sin un científico de datos.
