# ¿Qué plataformas IoT tienen las mejores APIs para integraciones a medida?
> Cinco propiedades comprobables que deciden si una integración a medida llega a producción: cobertura, alcance del token, transparencia en los límites de tasa, calidad del SDK y webhooks en ambos sentidos. Dónde están las plataformas conocidas y la prueba que conviene hacer antes de comprometerse.
![¿Qué plataformas IoT tienen las mejores APIs para integraciones a medida?](https://tago.io/og/es/blog/best-iot-platform-api-custom-integrations.png)
Toda plataforma IoT lista una API en su página de funciones, y todo proveedor te dirá que la suya es excelente. Pero "la mejor API" es una afirmación imposible de refutar hasta que defines qué significa "mejor" para una integración que aún no has construido, y la definición que usa la mayoría de los compradores, "tiene endpoints REST y documentación", no predice ninguno de los problemas que de verdad matan integraciones.
Ese descubrimiento suele llegar en el peor momento: a mitad de la integración, cuando necesitas empujar datos al ERP de un cliente, traerlos a una aplicación propia o enganchar un evento a un flujo de trabajo, y la API resulta exponer la mitad de lo que hace la interfaz. Entonces te dedicas a construir rodeos alrededor de los huecos en lugar de construir tu solución.
Lo útil es partir "mejor" en cinco propiedades comprobables, mirar qué plataformas las sostienen y verificar tu lista corta contra tu integración más difícil, no contra la más fácil.
![API-first significa que cada parte de la plataforma es alcanzable por programación.](https://tago.io/images/blog/best-iot-platform-api-custom-integrations/api-first-hub.svg)
## API-first frente a API añadida después
Una plataforma API-first trata la interfaz programática como la forma principal de interactuar con el sistema. Los dashboards, la aplicación móvil y las propias herramientas del proveedor llaman a la misma API que recibes tú. Eso tiene una consecuencia real: si el producto puede hacerlo, tú puedes hacerlo por la API, porque así lo hace el producto.
Una plataforma con API añadida después construye una aplicación cerrada y solo entonces expone un subconjunto de funciones por una API. La señal es la asimetría. Algunas cosas solo se pueden hacer en la interfaz, algunos datos no se pueden recuperar, algunos recursos son de solo lectura justo cuando necesitas escribir. Cada una de esas asimetrías se convierte en un muro para una integración a medida.
## Qué significa de verdad "la mejor API"
Cinco propiedades separan las dos, y cada una es comprobable.
**La cobertura** va primero. La pregunta no es cuántos endpoints existen, sino si toda función de la plataforma es alcanzable a través de ellos: crear dispositivos, leer y escribir datos, gestionar usuarios y permisos, configurar dashboards y automatización. Cualquier función que solo viva en la interfaz es un muro con el que tu integración se topará antes o después. La señal fiable es si el propio producto del proveedor corre sobre la misma API que recibes. Si lo hace, la cobertura es estructural y no una promesa.
**El alcance del token** es la segunda. Una integración debería llevar un token limitado exactamente a los dispositivos y permisos que necesita, de modo que una credencial filtrada desde un sistema de terceros exponga una integración, no la cuenta. Las claves de cuenta de todo o nada son un problema de radio de daño.
**La transparencia en los límites de tasa** es la tercera, y la más ignorada. Toda API alojada tiene límites. La diferencia es si están documentados con cifras reales y se muestran de forma previsible, o si se descubren en producción como respuestas 429 sin explicación durante tu primera carga masiva.
**La calidad del SDK** es la cuarta. Un SDK oficial en tu lenguaje, mantenido en abierto y alineado con la API actual, ahorra semanas. Un SDK generado una vez y abandonado cuesta más que llamar a HTTP directamente, porque tu tiempo se va en depurar la envoltura.
**Los webhooks en ambos sentidos** cierran la lista. Las integraciones reales empujan y reciben: endpoints de entrada para que tus sistemas y dispositivos manden datos, y webhooks de salida para que los eventos de la plataforma disparen tus sistemas sin consultar a intervalos fijos.
![Cinco propiedades que deciden si una integración llega a producción: cobertura, alcance del token, transparencia en los límites de tasa, calidad del SDK y webhooks en ambos sentidos, alimentando una API con muchos clientes](https://tago.io/images/blog/best-iot-platform-api-custom-integrations/api-five-properties.svg)
El acceso al modelo de datos está por debajo de las cinco. Las integraciones de IoT viven o mueren por sacar el dato correcto de forma eficiente, así que comprueba que puedes consultar por dispositivo, por variable, por intervalo de tiempo y por etiqueta, y que se admite la recuperación masiva.
## Dónde están las plataformas conocidas
AWS IoT Core tiene una superficie de API enorme, e IAM ofrece el control de acceso más granular del sector, con límites documentados hasta la cifra. El coste es el montaje: la API cubre primitivas, y convertir primitivas en aplicación implica componer varios servicios de AWS por tu cuenta. Es una opción fuerte para equipos con perfiles de nube que ya viven en AWS, y merece leerse junto a [la comparación más amplia entre construir y comprar](https://tago.io/blog/aws-iot-core-vs-managed-iot-platform).
Las plataformas de código abierto como ThingsBoard y Kaa ofrecen otro tipo de confianza en la API: el código fuente es legible, así que las afirmaciones de cobertura son verificables, y alojarla tú significa que los límites de tasa son los que aguante tu despliegue. El intercambio es que operas la plataforma, y las garantías de la API valen tanto como tu operación.
Blynk gusta cuando el producto es un dispositivo más una aplicación móvil, e IXON tiene una reputación sólida en acceso remoto a máquinas industriales. Cada uno es fuerte dentro de la forma para la que se pensó y más flojo cuando una integración se sale de ella.
Nada de esto es un ranking. Cada opción sostiene bien algunas de las cinco propiedades, y el encaje correcto depende de cuáles presiona tu integración concreta.
## Dónde encaja TagoIO
La afirmación central de TagoIO es cobertura por construcción. La consola del Admin corre sobre la misma [API REST](https://docs.tago.io/docs/tagoio/api/restful-api) que recibes tú, así que dispositivos, datos, usuarios, dashboards, Actions y scripts de Analysis son alcanzables por programación, porque así funciona el propio producto.
Los tokens tienen alcance, así que una integración puede quedar limitada a los dispositivos y permisos que realmente toca. Los límites de tasa se publican en la documentación por servicio, así que puedes dimensionar una carga masiva antes de lanzarla. Los SDK oficiales para Node.js y Python se mantienen en abierto en GitHub contra la API actual. El modelo de datos basado en etiquetas también ayuda aquí, porque puedes dirigirte a grupos enteros de dispositivos por etiqueta en vez de iterar uno a uno.
Están cubiertos los dos sentidos de webhook. De entrada, dispositivos y sistemas externos envían datos por HTTPS o MQTT, y los payload parsers los remodelan en la ingesta. De salida, las [Actions](https://docs.tago.io/docs/tagoio/actions/) y las [integraciones de red](https://docs.tago.io/docs/tagoio/integrations/) hacen POST a cualquier URL cuando salta una condición o una programación, así que tu ERP, tu sistema de tickets o tu almacén de datos recibe eventos empujados en lugar de consultar.
## Integraciones a medida que esto habilita
Cuando la API es realmente completa, las integraciones dejan de ser proyectos especiales y se vuelven rutina.
Puedes [sincronizar datos de dispositivos con un ERP o CRM](https://tago.io/blog/connecting-your-iot-platform-to-erp-and-crm) para que los sistemas de negocio vean la misma realidad que el equipo de operaciones. Puedes construir una aplicación propia sobre TagoIO, usándola como backend de IoT mientras el front-end es tuyo. Puedes usar scripts de [Analysis](https://docs.tago.io/docs/tagoio/analysis/) para transformar o enriquecer datos en el servidor sin levantar tu propia infraestructura.
## La superficie de integración más nueva: una API para asistentes de IA
La adición más reciente es el [TagoIO MCP server](https://docs.tago.io/docs/tagoio/tago-ai/tagoio-mcp-ai-powered-iot-data-integration), que es una API que un asistente de IA usa directamente. Conecta Claude u otro asistente compatible con MCP a tu cuenta y podrá consultar dispositivos, leer datos e inspeccionar recursos en tu nombre, lo que convierte toda una clase de scripts de integración puntuales en preguntas que simplemente haces. Va junto a TagoAI, el asistente integrado en el propio Admin: TagoAI para trabajar dentro de la plataforma, MCP para los asistentes que ya usas en otros sitios. Ambas rutas se comparan en [cómo consultar tus datos de IoT en lenguaje natural](https://tago.io/blog/query-iot-data-natural-language-ai).
El MCP server es además una prueba silenciosa del argumento de la cobertura, porque es simplemente otro cliente de la misma API. Cuando toda la plataforma es alcanzable por programación, aparecen nuevas superficies de integración sin nueva fontanería. Escribimos sobre esa capa en [qué significa MCP para IoT](https://tago.io/blog/what-is-model-context-protocol-mcp-for-iot).
## Pruébalo antes de comprometerte
No te fíes de nada de esto, tampoco de lo nuestro. Elige la integración más difícil que sabes que vas a necesitar y construye una prueba fina de ella en una cuenta gratuita: crea un dispositivo por la API, escribe datos y vuélvelos a leer filtrando por etiqueta e intervalo de tiempo, emite un token limitado a ese único dispositivo y dispara un webhook de salida desde un evento. Luego lee la página de límites de tasa y compara las cifras con tu volumen de producción.
Si todos los pasos funcionan contra la documentación en vigor, la API es real. Si algún paso necesita un ticket de soporte o un desvío por la interfaz, has encontrado el muro pronto, que es exactamente cuando quieres encontrarlo.
La API de una plataforma es el techo de todo lo que llegues a construir a medida sobre ella. Júzgala por cobertura, alcance, límites transparentes, SDK vivos y webhooks en ambos sentidos, y prueba el caso más difícil primero. [Lee la documentación de TagoIO](https://docs.tago.io) o [empieza gratis](https://admin.tago.io) y haz la prueba esta tarde.
