# BrDot elige la plataforma TagoIO para impulsar nuevas aplicaciones de IoT basadas en una red LoRaWAN ampliada con Web3
> Conoce la sinergia entre TagoIO y BrDot para resolver el problema de la conectividad poco fiable en el campo brasileño. Con solo el 47% de la población rural de Brasil contando con servicios de conectividad relevantes, la integración busca cerrar la brecha digital a través de la red Helium, ofreciendo conectividad IoT descentralizada para la agricultura inteligente. Descubre casos de uso como el monitoreo de granos en tiempo real y el riego inteligente, posibles gracias a sensores IoT y a una red LoRaWAN de bajo costo y largo alcance. Conoce el enfoque integral de BrDot, que aprovecha la red descentralizada de Helium y gateways privados para llevar tecnología a los agricultores rurales y aumentar la producción agrícola. Aprende a integrar la red LoRaWAN de BrDot con TagoIO para desplegar y personalizar soluciones de IoT en el campo brasileño con rapidez.
![BrDot elige la plataforma TagoIO para impulsar nuevas aplicaciones de IoT basadas en una red LoRaWAN ampliada con Web3](https://tago.io/og/es/blog/brdot-selects-tagoio.png)
Si has recorrido el vasto campo brasileño, seguramente te has topado con un gran reto: la conectividad poco fiable. Este problema se vuelve aún más urgente en el contexto de la agricultura inteligente. Muchas regiones rurales de Brasil siguen sin acceso a las posibilidades de la conectividad LoRaWAN e IoT. TagoIO se complace en anunciar su nueva integración con [BrDot](https://www.brdot.com.br/) como respuesta a este problema clave. A pesar de los avances, conviene recordar que, según el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, solo el 47% de la población rural de Brasil cuenta con servicios de conectividad relevantes.
## El reto de la conectividad rural
Las zonas rurales de Brasil enfrentan un reto particular: la falta de conectividad de red fiable. Este problema resulta especialmente complicado para las iniciativas de agricultura inteligente. Todavía hay vastas regiones en Brasil donde los conceptos de conectividad LoRaWAN e IoT resultan desconocidos. Algunos casos de uso que se harán posibles gracias al uso de sensores IoT y a una red de bajo costo y largo alcance para la agricultura inteligente incluyen: el monitoreo en tiempo real del grano en silos, sistemas de riego inteligente que reducen el desperdicio de agua, estaciones meteorológicas locales que aportan información de alta precisión sobre las condiciones del aire y del suelo, y mucho más.
![](../images/brdot-selects-tagoio/aCOPugR5680gMpHzSH0yvvgAnP4.jpg)
Centro de Investigación de Ganado Lechero de Embrapa, Coronel Pacheco, MG
![](../images/brdot-selects-tagoio/hXzpXAzvHHGwrQcjfeDu0ewOlYw.jpg)
Visita técnica a un proyecto de acuicultura, Tocantíns
## La red Helium de BrDot: llevando conectividad a Brasil
BrDot es pionera en la introducción de la red [Helium](https://www.helium.com/) en Brasil, una red inalámbrica descentralizada con más de 6.000 puntos de acceso que atienden las necesidades de conectividad IoT en toda América Latina. Mira el mapa de abajo para ver la creciente cantidad de puntos de acceso Helium en Brasil.
## Un enfoque integral
El enfoque de BrDot se distingue por su descentralización y su carácter integral. Sus servicios abarcan la red pública Helium y gateways privados (Gateway as a Service, GaaS) para ampliar el alcance de la conectividad IoT basada en la tecnología LoRaWAN. La estrategia para aprovechar la red Helium es altamente escalable. BrDot puede ofrecer una cobertura amplia con un enfoque de múltiples fuentes, sin depender de un único proveedor. Esto abre nuevas posibilidades para los agricultores rurales, ya que les da acceso a la conectividad IoT y les permite usar la tecnología para aumentar la producción agrícola y reducir los costos operativos.
## Cómo integrar la red LoRaWAN de BrDot con TagoIO
Entre TagoIO y BrDot, la visión es clara: cerrar la brecha digital en el campo brasileño para que la tecnología IoT prospere e impulse la agricultura inteligente.
BrDot simplifica el proceso de conectividad de dispositivo a la nube con TagoIO. Ofrece acceso a numerosas ventajas de TagoIO, como el despliegue rápido de soluciones IoT desde tu computadora hasta los dispositivos móviles de tus clientes, cientos de dispositivos IoT precertificados listos para usar, y una amplia gama de opciones de personalización y análisis. [Conoce a fondo la integración de tus dispositivos](https://help.tago.io/portal/en/community/topic/integrating-brdot-lorawan-with-tagoio) usando la red LoRaWAN de BrDot con TagoIO.
