# Crea soluciones IoT más rápido con Claude y el MCP de TagoIO
> El MCP de TagoIO conecta Claude directamente con tu plataforma IoT en vivo. Consulta datos de dispositivos, detecta anomalías y genera scripts de Analysis, todo en lenguaje natural.
![Crea soluciones IoT más rápido con Claude y el MCP de TagoIO](https://tago.io/og/es/blog/build-iot-solutions-faster-with-claude-and-tagoio-mcp.png)
El desarrollo IoT está lleno de tareas repetitivas. Consultar datos de dispositivos, depurar pipelines, escribir scripts de Analysis, buscar anomalías: cada una toma tiempo. El MCP de TagoIO cambia el flujo de trabajo. Conecta asistentes de IA como Claude directamente con tu plataforma TagoIO en vivo para que hagas esas tareas en lenguaje natural.
## ¿Qué es el MCP de TagoIO?
MCP significa Model Context Protocol. Es un estándar abierto que permite a los asistentes de IA comunicarse directamente con herramientas y fuentes de datos externas. El MCP de TagoIO es un servidor construido sobre ese estándar. Le da a Claude, ChatGPT, Cursor o cualquier asistente de IA compatible con MCP acceso de lectura y escritura a tu entorno de TagoIO.
Eso significa que tu asistente de IA no trabaja a partir de suposiciones ni de datos de entrenamiento desactualizados. Trabaja con tus dispositivos, dashboards y pipelines de datos reales, en vivo.
## Qué puedes hacer con él
Consulta datos de dispositivos en lenguaje natural. En lugar de escribir una consulta en el lenguaje de consultas de TagoIO, preguntas: "Muéstrame las lecturas de temperatura del dispositivo X durante las últimas 48 horas." El servidor MCP traduce eso en una llamada a la plataforma y devuelve el resultado.
Detecta anomalías sin escribir código. Pregúntale a Claude: "Encuentra picos de temperatura que se desvíen más de 2 desviaciones estándar de la media en todos los dispositivos de mi flota." El asistente ejecuta el análisis sobre tus datos en vivo y marca los valores atípicos.
Encuentra dispositivos inactivos al instante. "Lista todos los dispositivos que no han enviado datos en las últimas 24 horas." Útil para revisiones del estado de la flota, sobre todo en despliegues con cientos de sensores.
Genera scripts de Analysis a partir de una descripción. Dile a Claude qué debe hacer el script, "Envía una alerta por SMS cuando el nivel de un tanque baje del 20%", y él escribe el script de Analysis de TagoIO por ti. Lo revisas, lo despliegas, listo.
Depura pipelines de datos más rápido. Cuando los datos dejan de fluir, describe el problema a Claude. Puede inspeccionar la configuración de tus dispositivos, revisar el historial reciente de payloads y sugerir dónde está la falla.
## Quién gana más
Los desarrolladores de aplicaciones IoT pasan menos tiempo en código repetitivo y más en la lógica del producto. Escribir scripts de Analysis, configurar condiciones de alerta y consultar datos históricos se vuelve más rápido.
Los administradores de plataforma pueden auditar el estado de la flota, detectar dispositivos en silencio y gestionar configuraciones a través de una conversación en lugar de navegar por dashboards.
Los analistas de datos que no conocen a fondo el modelo de datos de TagoIO pueden obtener respuestas de los datos de dispositivos sin aprender primero toda la sintaxis de consultas de la plataforma.
## Cómo instalar el MCP de TagoIO
El servidor MCP es de código abierto y está publicado en GitHub en https://github.com/tago-io/mcp-server
La instalación toma unos minutos. Necesitas una cuenta de TagoIO, un token de API con los permisos adecuados y un cliente de IA compatible con MCP. La guía completa de configuración está en la documentación oficial:
https://docs.tago.io/docs/tagoio/tago-ai/tagoio-mcp-ai-powered-iot-data-integration
## Qué no es esto
El MCP de TagoIO no es un botón mágico que reemplaza a tu equipo de ingeniería. No toma decisiones por ti ni despliega nada sin tu revisión. Es una herramienta que quita fricción de tareas que ya sabes hacer.
## Próximos pasos
- Lee la guía completa de configuración: https://docs.tago.io/docs/tagoio/tago-ai/tagoio-mcp-ai-powered-iot-data-integration
- Obtén el código fuente del servidor MCP: https://github.com/tago-io/mcp-server
- ¿Nuevo en TagoIO? Empieza aquí: https://docs.tago.io/docs/tagoio/getting-started/
- ¿Quieres la guía técnica completa? Lee [Claude + MCP + TagoIO para desarrolladores de IoT](https://tago.io/blog/claude-mcp-tagoio-for-iot-developers)
