# ¿Construir o revender? La pregunta sobre plataformas IoT que casi todos los integradores responden mal
> Construir tu propia plataforma IoT toma de 18 a 24 meses y hasta 3 millones de dólares antes de que tu primer cliente te pague. Aquí te explicamos cuándo tiene sentido y cuándo conviene revender.
![¿Construir o revender? La pregunta sobre plataformas IoT que casi todos los integradores responden mal](https://tago.io/og/es/blog/build-or-resell-iot-platform-question.png)
En algún momento del crecimiento de casi todo integrador de sistemas IoT, alguien del equipo lo dice: "Deberíamos construir nuestra propia plataforma".
La lógica parece sólida. Conoces tu vertical. Tienes opiniones sobre lo que debería hacer la plataforma. Estás pagando cuotas de plataforma que sientes que deberían ir hacia algo que sea tuyo.
Aquí es donde la mayoría de los integradores comete un error costoso.
## Qué significa realmente "construir desde cero"
Construir tu propia plataforma IoT no es un solo proyecto. Son ocho o diez proyectos corriendo en paralelo.
Esto es a lo que en realidad te estás comprometiendo:
- Broker MQTT: maneja las conexiones de dispositivos a escala, gestiona las desconexiones y enruta los mensajes
- Registro de dispositivos: rastrea cada dispositivo, su estado, sus metadatos y la versión de su firmware
- Parser de payload: decodifica datos binarios o codificados de sensores y los convierte en valores usables
- Pipeline de datos: ingiere, transforma y almacena datos de series temporales
- Motor de dashboards: renderiza gráficos, mapas y widgets en tiempo real a partir de los datos almacenados
- Modelo de datos multitenant: mantiene los datos de los clientes aislados y seguros entre entornos
- Alertas y automatización: dispara acciones según las condiciones de los datos
- Capa de API: expone tu plataforma a integraciones de terceros
- Gestión de usuarios y control de acceso: roles, permisos, registros de auditoría
- App móvil: iOS y Android, mantenida a lo largo de las actualizaciones del sistema operativo
Cada uno de esos es un proyecto de ingeniería real. En conjunto, representan de 18 a 24 meses de tiempo de desarrollo para un equipo competente, y un costo que las estimaciones del sector ubican entre 900.000 y 3 millones de dólares, antes del mantenimiento continuo, las actualizaciones de seguridad y la carga de soporte de ingeniería que empieza el día en que despliegas el dispositivo número uno.
## El costo continuo que nadie presupuesta
Una vez que la plataforma está en producción, alguien tiene que mantenerla. Parchear vulnerabilidades de seguridad, mantenerse al día con los cambios en la especificación LoRaWAN, actualizar las apps móviles cuando iOS o Android lanzan nuevas versiones, atender tickets de soporte cuando el dispositivo de un cliente deja de mostrar datos.
Este es tiempo de ingeniería que no va hacia nuevas funciones, nuevos clientes ni la experiencia vertical que diferencia a tu negocio.
La mayoría de los integradores que construyen su propia plataforma pasan más tiempo manteniéndola viva que construyendo las soluciones que se apoyan en ella.
## Cuándo tiene sentido construir desde cero
Construir tiene sentido cuando:
La plataforma en sí es lo que estás vendiendo. Tu modelo de negocio es licenciar una plataforma a otros integradores o directamente a clientes finales. La plataforma es el producto.
Tienes requisitos que ninguna plataforma existente cubre. Restricciones regulatorias muy específicas, protocolos de comunicación propietarios o requisitos de soberanía de datos.
Tienes un equipo de ingeniería de plataforma dedicado y con experiencia en IoT. No un equipo de software que aprenderá IoT sobre la marcha.
Si las tres cosas son ciertas, construye. Si falta aunque sea una, las cuentas cambian rápido.
## Cuándo gana revender
Para la mayoría de los integradores de sistemas, el valor que entregan a los clientes es la experiencia de dominio: el conocimiento del vertical, las relaciones con los fabricantes de hardware, la comprensión del entorno operativo del cliente.
Una plataforma IoT gestionada ya resolvió el broker MQTT, el registro de dispositivos, el motor de dashboards y el modelo de datos multitenant. Ya construyó la app móvil y la mantuvo a lo largo de cuatro versiones de iOS. Ya está certificada bajo ISO 27001 y maneja el cumplimiento de seguridad por ti.
Tú agregas valor por encima: el conocimiento del vertical, el trabajo de integración de hardware, la relación con el cliente y el diseño de la solución. Ahí está tu margen.
La entrega es más rápida. Las iteraciones son más rápidas. Escalar a nuevos clientes no requiere reconstruir la infraestructura.
## Dónde encaja TagoIO en este modelo
TagoIO está hecho para el modelo de reventa. Los integradores de sistemas construyen soluciones sobre TagoIO, marcan la experiencia de cara al cliente con TagoRUN y la entregan a los clientes bajo su propia identidad.
Más de 500 integraciones de dispositivos, scripts de Analysis serverless, entornos multitenant y portales white-label vienen incluidos. El integrador invierte su tiempo de ingeniería en lo que diferencia a la solución.
Para los integradores que estén evaluando este modelo: [https://tago.io/partners](https://tago.io/partners)
## Próximos pasos
- Explora el programa de partners: [https://tago.io/partners](https://tago.io/partners)
- Conoce TagoRUN para portales de cara al cliente: [https://tago.io/run](https://tago.io/run)
- Revisa casos de uso reales: [https://tago.io/use-cases](https://tago.io/use-cases)
