# Qué tener en cuenta al elegir la conectividad para IoT industrial
> Elegir la conectividad IoT adecuada es clave para operaciones industriales fiables. Descubre cómo rinden Wi-Fi, redes celulares, NB-IoT y LoRaWAN en distintos entornos industriales reales.
![Qué tener en cuenta al elegir la conectividad para IoT industrial](https://tago.io/og/es/blog/choosing-iot-connectivity-industrial.png)
## **Por qué la conectividad define el éxito del IoT industrial**
En entornos industriales, la conectividad no es un detalle de fondo: pasa a formar parte de la propia operación. Un sensor de vibración que deja de transmitir en una cinta transportadora no solo "se desconecta"; bloquea la visibilidad, interrumpe los flujos de trabajo y pone en riesgo los planes de mantenimiento.
Las fábricas, las plantas y los patios industriales traen sus propios retos: estructuras metálicas, pasillos largos, interferencia eléctrica, maquinaria en movimiento constante y zonas donde el cableado no es posible. Por eso, elegir el protocolo de conectividad adecuado tiene menos que ver con comparar especificaciones y más con entender cómo se comporta cada red dentro de tu entorno.
El IoT industrial se vuelve fiable cuando la [estrategia](https://tago.io/blog/data-to-decisions-creating-actionable-insights) de conectividad refleja cómo funciona realmente tu operación.
## **Dónde encaja cada protocolo en el mundo real**
En nuestro trabajo con clientes industriales en TagoIO, vemos el mismo patrón en fábricas, plantas y grandes campus: cada protocolo de conectividad se comporta de forma distinta según la estructura física, el nivel de ruido, la disponibilidad de energía y el ritmo operativo del sitio. No hay dos instalaciones que enfrenten los mismos retos de conectividad, y por eso elegir un protocolo nunca es una decisión única que sirva para todos.
[Wi-Fi](https://tago.io/blog/type-of-iot-wireless-connectivity) suele funcionar bien en áreas interiores controladas donde los dispositivos tienen energía estable y necesitan acceso de alto ancho de banda, como HMIs o dashboards de operador. Pero en cuanto te mueves a grandes almacenes, o a zonas con maquinaria pesada y estructuras metálicas, la cobertura empieza a degradarse.
Las redes celulares como LTE y 5G destacan cuando los dispositivos necesitan movilidad o cuando los activos se desplazan entre zonas interiores y exteriores. Ofrecen enlaces de subida estables y buen rendimiento, pero a costa de un mayor consumo de energía y de la dependencia de la calidad del operador.
NB-IoT cubre los huecos donde no llega nada más: detrás de equipos, en salas profundas o en áreas donde los sensores deben funcionar durante años con batería. Es ideal para telemetría de baja frecuencia, no para datos de alto volumen.
[LoRaWAN](https://tago.io/blog/lorawan-benefits-applications) toma la delantera cuando necesitas alcance y eficiencia en grandes campus, salas de servicios y equipos distribuidos. Penetra los obstáculos mejor que Wi-Fi y usa muy poca energía, aunque requiere gateways y una planificación cuidadosa.
La clave no es elegir la "mejor" tecnología, sino la que mejor se ajusta al contexto físico, el perfil energético y la frecuencia de transmisión de cada dispositivo. Un sensor de temperatura detrás de la pared de un tanque, un sensor de vibración en una cinta transportadora en movimiento y un montacargas equipado con telemetría se comportan de forma distinta, y forzarlos a un único modelo de conectividad suele acabar en frustración.
### **Cómo toman estas decisiones los equipos en la práctica**
En los despliegues de IoT industrial maduros, los equipos de ingeniería rara vez dependen de un solo protocolo. En su lugar, mapean la planta: dónde operará cada dispositivo, qué interferencia existe, con qué frecuencia debe transmitirse la información y si la duración de la batería o la movilidad son una prioridad. Solo entonces empieza a perfilarse el patrón de conectividad.
Por eso las arquitecturas híbridas son la norma. Wi-Fi gestiona las interfaces de operador, las redes celulares dan soporte a los activos en movimiento, LoRaWAN cubre las zonas de difícil acceso y NB-IoT llena los huecos más profundos. El objetivo es la consistencia: asegurar que, sin importar cómo viajen los datos, lleguen a la aplicación de forma predecible.
## **Un ejemplo real en la práctica**
![Dispositivos IoT de Novus](../images/choosing-iot-connectivity-industrial/cNjYolSY83f7aTzGyDUC3Drpl60.png)
Vemos esta realidad con claridad en el trabajo de nuestro cliente Novus. Sus dispositivos de medición y control están desplegados en diversos entornos industriales, desde plantas de fabricación hasta sistemas de energía, cada uno con sus propias restricciones físicas, niveles de interferencia y limitaciones de conectividad.
Como sus equipos necesitan rendir de forma fiable en condiciones tan distintas, Novus tuvo que diseñar soluciones que se adaptan a múltiples opciones de conectividad según el lugar donde opera el dispositivo. Esta flexibilidad es lo que permite a sus socios OEM desplegar la misma línea de productos en escenarios industriales completamente diferentes sin comprometer el rendimiento. Explora la [historia completa de Novus](https://tago.io/use-cases/how-novus-delivered-a-complete-versatile-iot-platform-for-oems).
## **Conclusión**
La conectividad en el IoT industrial tiene menos que ver con los protocolos y más con entender tu entorno. Mapea el espacio. Comprende la interferencia. Identifica qué dispositivos necesitan velocidad, cuáles necesitan alcance y cuáles deben funcionar con batería durante años. Combina tecnologías cuando haga falta: así es como el IoT industrial se vuelve estable, predecible y operativo.
Tu despliegue no falla porque hayas elegido el "protocolo equivocado". Falla cuando la estrategia de conectividad no refleja la realidad de tu planta.
