# Comparar precios de plataformas IoT en un horizonte de tres años
> El precio del primer mes en una plataforma IoT casi no dice nada. Así se compara el costo real a lo largo de tres años para elegir un modelo predecible.
![Comparar precios de plataformas IoT en un horizonte de tres años](https://tago.io/og/es/blog/comparing-iot-platform-pricing-over-three-years.png)
El precio que se ve en el primer mes es el peor número para tomar una decisión, y suele ser el único que la gente mira. Una plataforma que cotiza una cuota mensual baja puede salir más cara en tres años que otra con una cuota más alta, porque el precio de catálogo cubre solo una fracción de lo que de verdad cuesta operar un producto IoT. Las tarifas que no aparecen en la primera factura son las que mueven el total.
Si hay que elegir una plataforma, la pregunta no es cuál es la más barata hoy. Es cuál cuesta menos a lo largo de tres años, y qué modelo de precios permite predecir esa cifra lo bastante bien como para meterla en un presupuesto. Son dos preguntas distintas, y ambas importan.
## Por qué el primer mes engaña
Una cuota mensual de plataforma es una sola línea. El gasto real son muchas líneas, y la mayoría crece a su propio ritmo. Se agregan dispositivos. Cada dispositivo envía más datos de los previstos. Un cliente pide una integración y un ingeniero pasa tres semanas construyéndola. Alguien tiene que estar de guardia cuando la ingesta se detiene a las 2 de la madrugada. Un posible cliente pide su documentación de seguridad antes de firmar, y ahora hay que pagar una auditoría.
Nada de eso aparece al comparar cuotas mensuales en una hoja de cálculo. Así, la plataforma que parecía la más barata en la demo se convierte en la cara para el segundo año, y eso se descubre cuando ya se ha construido encima. La solución es modelar las categorías que aparecen a lo largo de tres años antes de firmar, no después.
## Las categorías de costo que aparecen en tres años
En un horizonte de tres años, el gasto tiende a caer en un puñado de cubetas. Nombrarlas desde el principio es la única forma de comparar dos plataformas con honestidad.
- Cuotas de plataforma. La suscripción base o los cargos por consumo. Es el número que todos cotizan y al que la gente da demasiado peso.
- Escalado por dispositivo y por datos. La mayoría de los precios escalan con los dispositivos, el volumen de mensajes o los datos almacenados. La pendiente de ese escalado importa más que el punto de partida, porque uno se compromete con la curva, no con el primer punto de ella.
- Integración y trabajo de construcción. Conectar hardware, enlazar sistemas externos, construir lógica a medida. Parte es puntual y parte se repite cada vez que un cliente necesita algo nuevo. Es salario de ingeniería, no una línea del proveedor, y por eso mismo se queda fuera de las comparaciones.
- Operaciones y guardias. Si se autoaloja cualquier parte del stack, hay que pagar para mantenerlo en marcha: parches, escalado, monitoreo y una persona despierta cuando algo se rompe. Una plataforma gestionada incorpora casi todo esto en la cuota. Un montaje autoalojado lo devuelve a tu lado.
- Soporte. Si hay ayuda cuando algo falla y cuánto cuesta esa ayuda. El precio de una respuesta lenta durante una caída es real aunque nunca aparezca en una factura.
- Evidencia de cumplimiento. Si se vende a clientes de mediano mercado o empresa, pedirán certificaciones y documentación. Producir esa evidencia por cuenta propia cuesta tarifas de auditoría y tiempo de ingeniería. Heredarla de una plataforma ya certificada no cuesta nada extra.
Una comparación justa pone números, o al menos rangos, frente a cada uno de estos puntos para cada opción. Comparar solo la primera cubeta es como los equipos terminan llevándose una sorpresa.
## Construir vs comprar vs revender
El mismo marco de tres años aclara una decisión que suele tomarse por instinto.
Construir significa ser dueño de la capa de plataforma por completo, sobre infraestructura de nube en bruto o componentes abiertos. Las cuotas de plataforma son bajas y el control es total. Los costos de construcción y operaciones son los más altos de los tres, y nunca terminan, porque cada funcionalidad y cada parche son tuyos para siempre. Construir gana cuando la plataforma en sí es tu producto y la diferenciación vale la pena poseerla.
Comprar significa tomar una plataforma gestionada y conectar encima los dispositivos y la lógica. Las cuotas de plataforma son más altas y visibles. Los costos de construcción y operaciones caen con fuerza, porque no se mantiene la capa de abajo. Comprar gana cuando tu producto es lo que corre sobre la plataforma, no la plataforma misma, que es el caso de la mayoría de los equipos.
Revender agrega una tercera opción que cambia las cuentas. Con una plataforma de marca blanca, el costo deja de ser solo un costo. Le pones tu marca, la vendes a tus propios clientes, y la cuota de plataforma pasa a ser el insumo de una línea de ingresos recurrentes. Para un integrador de sistemas, esto convierte la pregunta de precio de "cuánto nos cuesta esto" en "qué margen deja esto", que es una pregunta mucho mejor.
## Precios predecibles frente a precios por consumo
Dos modelos de precios dominan, y se comportan de forma muy distinta a la hora de presupuestar.
Los precios por consumo cobran por lo que se usa: mensajes, operaciones, almacenamiento, a menudo medidos por millón. Es honesto y escala hacia abajo cuando eres pequeño. El problema es que escala hacia arriba sin avisar. Un cambio de firmware que duplica la frecuencia de reporte duplica una línea que pronosticaste a la tarifa vieja. Un despliegue exitoso de un cliente que triplica el número de dispositivos triplica el gasto en el mismo trimestre en que celebras el logro. La factura sigue al uso, y el uso es lo que menos se controla una vez que hay clientes reales de por medio.
Los precios predecibles fijan el insumo. Conoces el costo de la plataforma para un nivel dado sin importar lo parlanchines que se pongan los dispositivos dentro de ese nivel. Pierdes la eficiencia pura del pago por uso en volúmenes muy bajos. Ganas una cifra que puedes meter en un modelo de tres años y defender ante quien tenga que aprobarla.
La predictibilidad importa porque los presupuestos son compromisos, no estimaciones. Un equipo de finanzas puede trabajar con una línea fija y un escalón conocido al pasar de nivel. No puede trabajar con una línea que se mueve cada mes por razones que decide la flota de dispositivos. Si eres un integrador que cotiza un precio fijo a tu propio cliente, un costo subyacente impredecible es un margen que no puedes prometer. Un costo de insumo predecible es lo que permite vender encima un precio predecible.
## Qué modelar antes de firmar
Antes de comprometerse, construya un modelo a tres años con estos insumos, usando rangos donde no se puedan obtener cifras exactas.
- Crecimiento de dispositivos y datos. Proyecte la curva, no el conteo inicial. Corra un caso bajo y un caso alto, porque el caso alto es donde muerden los precios por consumo.
- El stack de costos completo. Cada cubeta de arriba, para cada opción, incluyendo los salarios de ingeniería que cuestan de verdad el trabajo de construcción y operaciones.
- El comportamiento del modelo de precios en el volumen del tercer año, no en el del primer mes. Pida al proveedor que cotice el nivel en el que espera estar, no en el que empieza.
- Los requisitos de cumplimiento de sus compradores y cuánto cuesta cumplirlos por cuenta propia frente a heredarlos.
- Para integradores, el margen de reventa: costo de plataforma de entrada, precio al cliente de salida, en el mismo horizonte.
La plataforma que gana este modelo rara vez es la de la primera factura más baja. Es aquella cuyo total se mantiene cerca de lo que se predijo, porque un costo que se puede predecir es un costo sobre el que se puede construir un negocio.
## Dónde encaja TagoIO
TagoIO es una plataforma gestionada de aplicaciones IoT para integradores de sistemas y equipos de mediano mercado. Entrega la capa de aplicación, dashboards, gestión de dispositivos, almacenamiento, alertas y APIs, sobre la conectividad, de modo que las cubetas de construcción y operaciones se mantienen pequeñas en lugar de convertirse en una segunda área de ingeniería. Cuenta con certificación ISO 27001 y está alineada con GDPR, así que la evidencia de cumplimiento que piden sus compradores viene de nosotros y no de una auditoría que usted financia.
Los precios son predecibles, que es el punto de este artículo. Obtiene una cifra que puede modelar a lo largo de tres años y defender en un presupuesto, en vez de un medidor que se reprecia cada vez que sus dispositivos se ponen más activos. Y a través de TagoRUN, la opción de marca blanca, un integrador convierte ese costo de plataforma en el insumo de una línea de ingresos recurrentes, vendiendo encima un producto de marca propia con un margen que de verdad puede prometer porque el costo de abajo se mantiene quieto.
## Recursos
- [Precios de TagoIO](https://tago.io/pricing)
- [Explora la plataforma](https://tago.io)
- [Marca blanca con TagoRUN](https://tago.io/run)
- [Documentación de TagoIO](https://docs.tago.io)
