# Control Tower: visualiza y controla el uso de datos de tus dispositivos IoT
> El complemento Control Tower te da un control sin precedentes sobre los recursos de tu profile. Tanto si eres un desarrollador de IoT que busca escalar su aplicación como si recién empiezas con nuestra plataforma, Control Tower mejora tu experiencia y simplifica la gestión de tu aplicación.
![Control Tower: visualiza y controla el uso de datos de tus dispositivos IoT](https://tago.io/og/es/blog/control-tower-iot-device-data-utilization.png)
Nos complace anunciar la incorporación más reciente: Control Tower. Este potente complemento te da un control sin precedentes sobre los recursos de tu profile. Tanto si eres un desarrollador de IoT que busca escalar su aplicación como si recién empiezas con nuestra plataforma, Control Tower mejora tu experiencia y simplifica la gestión de tu aplicación.
Entonces, ¿qué aporta exactamente Control Tower? Veamos sus funciones principales:
## 1\. Estadísticas de dispositivos: información al alcance de tu mano
Con Control Tower, puedes acceder a valiosas estadísticas de entrada y salida de datos de cada dispositivo de tu profile. Estos datos se muestran de forma cómoda en la pestaña "General Information", lo que te permite monitorear y analizar el flujo de información que entra y sale de tus dispositivos.
Una de las funciones que más destacan en Control Tower es la posibilidad de elegir el periodo y el intervalo de tus datos estadísticos. Esta personalización te permite entender mejor cómo fluyen los datos a través de tus dispositivos y tomar decisiones fundamentadas según la cantidad de entrada o salida que reciben tus dispositivos por hora, por día o por mes, acotándolo al especificar un intervalo de tiempo.
Conviene tener en cuenta que las estadísticas comienzan a acumularse una vez que Control Tower se añade a tu profile. Cualquier dato registrado antes de esta incorporación no estará disponible de forma retroactiva.
## 2\. Entender los soft limits: gestión de recursos a tu medida
Si bien nuestra plataforma ya cuenta con sólidos hard limits para garantizar la seguridad y un reparto justo de los recursos, Control Tower lleva la gestión de recursos al siguiente nivel. Este complemento te permite personalizar los soft rate limits de dispositivos y profiles.
Los soft limits protegen contra los dispositivos que consumen demasiada entrada y salida, ayudándote a mantener un entorno de aplicación estable y eficiente. También pueden evitar que un dispositivo concreto sature el sistema, garantizando un reparto justo de los recursos.
## 3\. Personalización a nivel de profile y de dispositivo
La flexibilidad de Control Tower brilla en su capacidad para definir soft limits tanto a nivel de profile como de dispositivo.
**Soft limits de profile**: cuando defines soft limits a nivel de profile, se aplican de forma uniforme a todos los dispositivos de ese profile. Esto garantiza coherencia y una asignación de recursos pareja en toda tu aplicación.
**Soft limits de dispositivo**: para casos en los que dispositivos concretos requieren más o menos recursos que los soft limits estándar del profile, Control Tower te permite anular esos límites a nivel de dispositivo. Esto te permite ajustar con precisión la asignación de recursos para cubrir las necesidades particulares de cada dispositivo.
**Importante**: los hard limits tienen prioridad
Es fundamental entender que los hard limits, definidos por el plan de tu cuenta, siempre tienen prioridad sobre los soft limits. Por ejemplo, si el hard limit de tu plan para las solicitudes de entrada de datos es de 1.000 por minuto, aunque definas un soft limit de 2.000 solicitudes, el hard limit se aplicará en cuanto el dispositivo alcance las 1.000 solicitudes en un minuto.
## Cómo personalizar los soft limits
**Soft limits de dispositivo**: ve a la pestaña "More" en la página del dispositivo para configurar los soft limits de cada dispositivo.
**Soft limits de profile**: para realizar ajustes que abarquen todo el profile, visita la pestaña "More" en la página del profile.
La captura de pantalla siguiente muestra cómo Control Tower puede definir soft limits para los dispositivos, adaptando la asignación de recursos a los requisitos específicos de tu aplicación.
![](../images/control-tower-iot-device-data-utilization/SdiaJyVKpiO85knCPKuwtb614.png)
Control Tower es la herramienta más reciente de tu arsenal para garantizar un funcionamiento eficiente y controlado de tu aplicación de IoT. Tanto si buscas obtener una visión más profunda de las estadísticas de tus dispositivos como si quieres afinar la asignación de recursos, Control Tower está aquí para ayudarte.
Puede marcar la diferencia para desarrolladores y empresas, al permitir una gestión de recursos más precisa y un proceso de escalado más fluido. Para empezar con Control Tower, añádelo a tu profile y comienza a aprovechar sus capacidades. También puedes [conocer más sobre esta función](https://help.tago.io/portal/en/kb/articles/control-tower) en nuestra documentación.
Nos entusiasma ver cómo Control Tower te permite llevar tus aplicaciones de IoT a nuevas alturas. Gracias por formar parte de nuestro camino, ¡y deseamos que sigas teniendo éxito con TagoIO!
