# Crea aplicaciones IoT con plantillas de dashboard
> Ofrece una mejor experiencia a tus usuarios con nuestras plantillas de dashboard para IoT. Agiliza el desarrollo y presenta tus datos con diseños personalizables e intuitivos.
![Crea aplicaciones IoT con plantillas de dashboard](https://tago.io/og/es/blog/create-beautiful-iot-applications-using-dashboard-templates.png)
La experiencia de usuario (UX) es un factor decisivo para el éxito de cualquier negocio. Una UX bien diseñada puede hacer que los usuarios se enamoren de tu producto, y una interfaz atractiva y fácil de entender suele ser lo primero que capta la atención de un cliente. Esto es especialmente cierto en los dashboards de IoT, que a menudo son la primera y única interacción del usuario con un sistema IoT. Los usuarios tienden a ser más fieles a una aplicación IoT que cuenta con un dashboard visualmente atractivo e intuitivo.
# Por qué importa la UX en los dashboards de IoT
Dada la importancia del diseño de UX, TagoIO ofrece múltiples widgets y opciones de personalización para distintas aplicaciones. Estas herramientas permiten a los usuarios crear dashboards atractivos que muestran todos los datos necesarios para tomar decisiones basadas en información real.
## Widgets clave para tu dashboard de IoT
Los widgets son esenciales para presentar los datos de tus dispositivos de forma atractiva, concisa y comprensible. Estos son algunos ejemplos destacados:
-   **Tablas dinámicas:** Muestran varias series de datos en formato tabular y se actualizan automáticamente a medida que llegan nuevos datos. Esto resulta clave para el monitoreo y control de datos en tiempo real.
-   **Gráficas:** Crea gráficas de línea, área, horizontales, verticales, circulares, semidonut y semicirculares. Personaliza cada serie de datos con un tipo de gráfica específico para mejorar la visualización.
-   **Iconos:** Representa datos o dispositivos conectados con iconos personalizables para reforzar la representación visual.
-   **Mapas:** Visualiza tus dispositivos en un mapa con pines, colores, imágenes, enlaces, geocercas, filtros y más, todo personalizable. Esto es especialmente útil para aplicaciones de seguimiento de ubicación y dashboards de gestión.
# Personaliza tu dashboard de IoT
Puedes construir cualquier tipo de dashboard que se ajuste a tus necesidades. Personaliza colores, fuentes, tamaños, espaciado y mucho más. TagoIO ofrece todas las herramientas necesarias para que tu dashboard de IoT se vea exactamente como lo imaginas. Esta flexibilidad es ideal para crear paneles de control adaptados a distintas aplicaciones.
# Empieza con las plantillas de dashboard para IoT
Las plantillas de dashboard son una forma excelente de dar tus primeros pasos con TagoIO. Con ellas puedes crear una solución IoT completa y atractiva sin experiencia previa en diseño. Elige una plantilla en nuestro sitio web, asóciala con un dispositivo IoT y adapta los widgets a tus necesidades.
## Plantillas disponibles
Cada plantilla se puede personalizar para distintas soluciones y casos de uso de IoT, entre ellos:
### Agricultura y control del clima
![](../images/create-beautiful-iot-applications-using-dashboard-templates/4WOZDSNw5c0ONjUhC7U1DrE6c.png)
Optimiza las operaciones agrícolas y el monitoreo ambiental con plantillas como el [Dashboard de Temperatura y Humedad](https://tago.io/dashboard-templates/temperature-humidity-plus-indicators) para IoT y la [plantilla de Agricultura Inteligente](https://tago.io/dashboard-templates/smart-agriculture). Estas herramientas ayudan a los agricultores a vigilar parámetros ambientales críticos y a tomar decisiones basadas en datos, aumentando el rendimiento y la sostenibilidad.
### Edificios
![](../images/create-beautiful-iot-applications-using-dashboard-templates/KQolD5dG8qTLjHqwlA8l4jfs4.png)
Gestiona la eficiencia energética y el [monitoreo ambiental](https://tago.io/dashboard-templates/temperature-humidity-and-air-quality) con el Dashboard de Medición de Energía para IoT y la [plantilla Smart Building - Monitoring](https://tago.io/dashboard-templates/smart-building-monitoring). Estas herramientas ayudan a los administradores de instalaciones a controlar el consumo energético, supervisar los sistemas del edificio y mantener ambientes interiores saludables y confortables.
### Ciudades
![](../images/create-beautiful-iot-applications-using-dashboard-templates/S691EEszXWGC3Ea5H4QvmGpTc.png)
Mejora la gestión urbana con plantillas pensadas para ciudades, como las de [Clima de la Ciudad](https://tago.io/dashboard-templates/city-weather) y Monitoreo de Apartamentos. Estas herramientas ayudan a las autoridades municipales a gestionar el uso de energía, hacer seguimiento de las condiciones climáticas y mejorar la calidad de vida urbana.
### Industria
![](../images/create-beautiful-iot-applications-using-dashboard-templates/0UPVVagBaBuvKZud66Ah93vqTo4.png)
Mejora la eficiencia operativa y el monitoreo de equipos con plantillas como la de [Monitoreo de Máquinas Industriales con WISE-2410](https://tago.io/dashboard-templates/industrial-machine-monitoring-with-wise-2410) y el Dashboard de [Disponibilidad y Estado de Máquinas Industriales](https://tago.io/dashboard-templates/industrial-machine-availability-dark). Estas herramientas ayudan a los fabricantes a agilizar las operaciones, reducir costos y mejorar la productividad.
### Cadena de suministro
![](../images/create-beautiful-iot-applications-using-dashboard-templates/AnhdCAHskpcboE0bZHifnD3iI.png)
Agiliza la gestión de la cadena de suministro con plantillas como las de [Ubicación GPS con Infobox](https://tago.io/dashboard-templates/gps-location-with-infobox) y [Logística Interna de Almacén](https://tago.io/dashboard-templates/gps-location-with-infobox). Estas herramientas ayudan a las empresas a mantener una cadena de suministro fluida, eficiente y transparente.
### Transporte
![](../images/create-beautiful-iot-applications-using-dashboard-templates/bawjHgM7iRAVxlodavbHE44v548.png)
Mejora la gestión de flotas y la logística con plantillas como la [plantilla de Camión Refrigerado - Centro de Monitoreo](https://tago.io/dashboard-templates/refrigerated-truck-tracker-telemetry) y la [plantilla de Rastreo y Telemetría de Autobuses](https://tago.io/dashboard-templates/bus-telemetry). Estas herramientas ayudan a las empresas de transporte a optimizar rutas, mejorar la calidad del servicio y garantizar la entrega segura de la mercancía.
### **Crea y comparte tus plantillas de dashboard**
Puedes usar nuestras plantillas o diseñar y distribuir tus propios dashboards de IoT. Comparte tus creaciones con la comunidad y ayuda a otros usuarios a empezar con TagoIO. Selecciona la opción "Distribuir" para crear una plantilla y completa la información necesaria en la configuración de tu dashboard. [Sigue nuestro breve tutorial](https://www.youtube.com/watch?v=4cbLhuFnB3s) para más detalles sobre cómo crear y distribuir plantillas de dashboard.
