# Device Solutions ofrece soluciones IoT escalables de extremo a extremo
> Fundada en 2003 por Bob Witter (CEO) y Chris Lamb (CTO), Device Solutions es un proveedor de servicios de consultoría para el desarrollo de productos, especializado en hardware y software embebidos. Device Solutions también diseña equipos IIoT de marca propia y ofrece un ecosistema de extremo a extremo.
![Device Solutions ofrece soluciones IoT escalables de extremo a extremo](https://tago.io/og/es/blog/customer-device-solutions.png)
Fundada en 2003 por Bob Witter (CEO) y Chris Lamb (CTO), [Device Solutions](https://device-solutions.com/) es un proveedor de servicios de consultoría para el desarrollo de productos, especializado en hardware y software embebidos. Device Solutions también diseña equipos IIoT de marca propia y ofrece un ecosistema de extremo a extremo.
La empresa lleva más de 17 años en el mercado y suma más de un siglo de experiencia combinada en el desarrollo de productos electrónicos. Ubicada en Morrisville, Carolina del Norte, junto al Research Triangle Park (RTP), emplea a más de 25 ingenieros con experiencia. Estas son algunas de las áreas en las que la empresa ofrece servicios:
• Diseño y desarrollo de hardware y software embebidos
Wearables, dispositivos médicos, tecnología inalámbrica, bajo consumo
Cubrir los vacíos del ciclo de desarrollo de productos
• Estudios de viabilidad, prueba de concepto, prototipos, certificaciones, desarrollo de productos comerciales
• Integración de radio inalámbrica
Celular 3/4/5G, LPWAN, Bluetooth, WiFi, Zigbee, LoRa, GlobalStar, etc.
• Soporte para certificación global
Resolución de problemas, preselección, certificación regulatoria, aprobación de operadores celulares
• ¡Desarrollo de productos y soluciones IoT!
Diseños personalizados para conectar de forma inalámbrica sensores comerciales y a medida
Hubs de gateway para agregar datos de sensores y comunicarlos a la nube
MVNO con operadores celulares globales
Tras haber diseñado, construido y probado soluciones IoT para múltiples aplicaciones desplegadas con éxito, Device Solutions, junto con TagoIO que aporta los servicios de datos de back end y la visualización en dashboard, está en una posición única para ayudar a los clientes a salir al mercado con rapidez.
### Construir IoT de extremo a extremo no es fácil
A primera vista, habilitar IoT parece sencillo. La expresión "Plug and Play" se usa a menudo para describir la facilidad de desplegar una aplicación de monitoreo en tiempo real con IoT. En realidad, comercializar una solución IoT de extremo a extremo exige una comprensión más profunda de todos los componentes del ecosistema IoT. Lo que complica aún más un lanzamiento exitoso es que varias empresas pueden intervenir en la solución final, cada una enfocada en una o más partes del ecosistema.
### Te presentamos Cellio
Cellio es un ecosistema completo de Internet Industrial de las Cosas, de bajo costo y fácil instalación, que te da visibilidad y control sobre las operaciones y los activos. Cellio utiliza un conjunto de Transceivers que se conectan a distintos sensores y controladores. Los Transceivers pueden comunicarse por radio LoRa de 915 MHz con más de una milla de línea de vista hasta un gateway celular LTE que agrega todos los datos de los Transceivers y los envía a una aplicación de servidor back end para almacenamiento, visualización, análisis y alertas. Cellio también admite el control remoto por downlink de los activos, ya sea de forma automática mediante los scripts del back end o manual a través de widgets de control en el dashboard de visualización del back end, impulsado por la aplicación back end de TagoIO.
![Diagrama del ecosistema IoT de Cellio](../images/customer-device-solutions/Xqek2qDWcI2gJrhFt1m5UEDxwNo.png)
El Cellio de Device Solutions, junto con la aplicación back end de TagoIO, ha permitido el lanzamiento comercial de muchos verticales, entre ellos:
• Monitoreo de presión y nivel de tanques cilíndricos de aire y gas
• Monitoreo de nivel de silos, contenedores y piensos
• Control remoto del nivel de fuentes y de motores VFD
• Control y monitoreo SCADA / RS485
• Nivel de líquidos, caudal de líquidos
• Nivel de temperatura y humedad
• Monitoreo de cortes de energía
• Nivel de humedad / presencia
• Monitoreo de unidades de tratamiento de aire comerciales
• Estado de eventos de activos / movimiento
• Detección de movimiento
### Caso de estudio 1: el sistema de monitoreo de cámaras frigoríficas Cellio IIoT de Device Solutions ayuda a las escuelas públicas de Carolina del Norte a gestionar desastres naturales
En septiembre de 2018, los habitantes de Carolina del Norte enfrentaron la devastación del huracán Florence, que dejó a miles de personas sin energía, desplazadas de sus hogares y necesitadas de servicios de emergencia y refugio. Las escuelas públicas no fueron la excepción.
Nos enorgullece que, juntos, Cellio y TagoIO aportaran información clave para ayudar a gestionar este desastre. El personal de las escuelas recibió alertas de inmediato cuando se cortaba la energía (y cuando finalmente se restablecía) en cada ubicación.
![Diagrama de la integración de Cellio y TagoIO para el monitoreo de cámaras frigoríficas](../images/customer-device-solutions/ZtENIgemZEC3WkAdLPZ7tFVnuc.png)
Durante el corte de energía, la batería de respaldo de Cellio siguió monitoreando y reportando la temperatura dentro de las cámaras refrigeradas y los congeladores, enviándola a la nube y emitiendo alertas en tiempo real. Esta información ayudó a las escuelas a poner en marcha los procedimientos de emergencia para desplegar generadores móviles, reubicar productos alimenticios de un sitio a otro y, además, determinar si los productos seguían siendo seguros durante el corte analizando cuánto tiempo y cuánto subió la temperatura dentro de las cámaras y los congeladores.
"Más de la mitad de nuestras 86 escuelas se quedaron sin energía durante el huracán Florence. El sistema de monitoreo Cellio nos permitió supervisar las unidades de almacenamiento en frío de todo el condado sin comprometer la seguridad del personal que, de otro modo, habría tenido que trasladarse a las instalaciones para revisar el estado de los equipos y los inventarios. Las funciones de comunicación celular y batería de respaldo fueron muy útiles durante la tormenta, ya que permitieron que el sistema de monitoreo siguiera reportando temperaturas durante los cortes de energía. Después de la tormenta, los datos nos permitieron evaluar rápidamente el estado de nuestros inventarios de alimentos. Cellio también nos permitió identificar cuántas escuelas seguían sin energía, lo que fue muy útil para nuestro departamento de mantenimiento." Director Ejecutivo de Servicios de Nutrición Infantil, Sistema Escolar del Condado de Cumberland, Fayetteville, NC
Los edificios de educación pública también se usaron como refugios de emergencia para personas desplazadas, y la información sobre cortes de energía que proporcionó Cellio aportó datos adicionales a los servicios de emergencia locales responsables de coordinar las necesidades de evacuación y refugio.
![Dispositivos de monitoreo de cámaras frigoríficas](../images/customer-device-solutions/Pn1nakOHrzmy9LjO0a1mt6iJ70.png)
### El análisis predictivo detecta tendencias que llevan a fallas en los equipos
El monitoreo de temperatura en tiempo real de cámaras refrigeradas y congeladores es, sin duda, un caso de uso perfecto para Cellio IIoT, pero predecir las fallas de los equipos añade un nuevo nivel de beneficios. El "análisis de grandes volúmenes de datos" no tiene por qué ser costoso ni complicado. Identificar de forma proactiva las tendencias de fallas en los equipos genera un ahorro real frente a la notificación retroactiva de una falla (que deriva en costosas reparaciones de emergencia y en el traslado de productos).
"Desde que instalamos el sistema de monitoreo Cellio, hemos podido identificar problemas con las cámaras de acceso a pie y hacer reparaciones antes de comprometer los inventarios de alimentos. No solo preserva la seguridad y la calidad de los alimentos, sino que evita la interrupción de nuestras operaciones que se produciría si perdiéramos los inventarios por fallas en los equipos. Evitar la pérdida de alimentos nos ha ahorrado tiempo y dinero." Supervisor de Servicios de Nutrición Infantil, Sistema Escolar del Condado de Cumberland, Fayetteville, NC
Años de datos recopilados en entornos exigentes y en cientos de escenarios de configuración de almacenamiento en frío nos han permitido diseñar un algoritmo de alerta temprana de fallas en los equipos, horas y días antes de que ocurra la falla real.
La notificación temprana de posibles problemas en los equipos que ofrecen Cellio de Device Solutions y TagoIO aporta un nivel adicional de planificación de recursos, seguridad y ahorro de costos más allá del monitoreo tradicional en tiempo real.
### Caso de estudio 2: el monitoreo de silos de piensos Cellio IIoT de Device Solutions mejora la seguridad en la granja, la precisión de los pedidos al molino y habilita eficiencias en el ciclo de producción en vivo
Desplegar Cellio en los silos de piensos de las granjas comenzó como un esfuerzo para ayudar a los granjeros individuales a resolver los problemas de seguridad que implicaba subir a los silos las 24 horas, los 7 días, los 365 días del año para estimar la cantidad de pienso restante y mejorar la precisión de los pedidos. Lo que siguió fue la capacidad de los molinos para planificar con mayor precisión la producción y la entrega de piensos, y habilitar soluciones integradas de gestión de granjas a gran escala que optimizan todas las fases de la producción en vivo.
![Diagrama de la solución para silos de piensos con Cellio y TagoIO](../images/customer-device-solutions/VnN5F2XL412P4q2F6YUYtzD4s.png)
Determinar cuánto pienso queda en los silos de las granjas era, en gran medida, un proceso de medición manual que consume tiempo y requiere mucha mano de obra. Las lecturas manuales suelen ser imprecisas y con largos intervalos entre cada una. Es difícil tomar mediciones con mal tiempo, y subir las escaleras de los silos genera problemas de seguridad. No contar con un registro preciso del ritmo de consumo y del inventario de pienso en los silos puede provocar costosas entregas de emergencia y aumentar el riesgo de quedarse sin pienso con poco aviso.
Los molinos también se ven afectados por los datos deficientes de las granjas: la planificación del tipo, la mezcla y la entrega de pienso se resiente, y se generan costosos excedentes si el pienso se devuelve al molino. Se pueden perder ingresos valiosos si no se cumplen las expectativas de alimentación del ganado, lo que puede poner en riesgo la salud de los animales.
Device Solutions ha desarrollado una solución mediante un cable digital de temperatura (DTC) rentable para estimar el nivel de pienso en los silos. El cable es fácil de instalar en silos nuevos y existentes, sin necesidad de tendidos eléctricos adicionales. Cellio ofrece datos confiables del nivel de pienso en los silos con cualquier clima y, junto con TagoIO, proporciona informes y alertas del nivel de pienso por correo electrónico, mensaje de texto y visualización en dashboard. También se pueden agregar y reportar datos adicionales de la granja (temperatura, consumo de agua, motores, energía, etc.) a proveedores de soluciones integrales para granjas, con el fin de mejorar la eficiencia operativa y el ROI.
Algunos testimonios de los clientes de Device Solutions:
"Golpear los silos con piedras y mazos sirve para una estimación aproximada, pero es difícil ser eficiente al reportar y hacer pedidos con registros en papel. Simplemente no es seguro que los empleados de la granja suban a los silos, sobre todo con mal tiempo, golpeando o mirando dentro para tomar una lectura de nivel. Ahora obtengo las lecturas de forma automática y no tengo que preocuparme por la seguridad de mi equipo, en especial con mal tiempo. Además, recibo una alerta si hay problemas con mis equipos o si pierdo energía en la granja."
"Nuestros molinos necesitan una visión precisa y oportuna de lo que ocurre en los silos de las granjas. Necesitamos un inventario de pienso constante y confiable para reducir las entregas de emergencia y los cortes de suministro. Cellio nos permite lograrlo."
"Con la incorporación de datos precisos y confiables del nivel de los silos de la granja, junto con otros datos centralizados, podemos planificar y optimizar de forma eficiente todos los aspectos de los ciclos del ganado, lo que mejora la salud y aumenta notablemente la eficiencia y el ROI."
El monitoreo de silos de piensos Cellio de Device Solutions, que utiliza los servicios back end de TagoIO para entregar informes y alertas de datos de la granja, mejora la seguridad en la granja, optimiza la producción del molino y habilita eficiencias en la producción en vivo a gran escala.
### Device Solutions y TagoIO: llevar soluciones IoT al mercado de forma eficiente
La incorporación de gateways y Transceivers de Cellio está totalmente respaldada y se gestiona con facilidad mediante TagoIO.
Juntos, ofrecemos soporte completo para:
• Alojamiento integrado de datos (AWS, directo a la empresa)
• Gestión de dispositivos, programación, OTA, actualizaciones de firmware
• Personalización de marca blanca para gestionar clientes de partners
• Servicios de facturación para gestionar clientes de partners
• Visualización en dashboard, APIs
• Notificaciones, alertas, control por downlink
El IoT es más desafiante de lo que parece. Device Solutions y TagoIO pueden ayudar. Construir una solución de extremo a extremo con escalabilidad y un buen ROI es difícil. Entender los componentes y los actores del ecosistema es esencial para un lanzamiento exitoso.
"Tras haber diseñado, construido y probado soluciones IoT para distintas aplicaciones, Device Solutions y TagoIO están en una posición única para ayudar a que las soluciones IoT lleguen al mercado de forma eficiente." -Bob Witter, CEO de Device Solutions.
