# Sensores integrados: sensores ambientales de Decentlab
> Conecta tus dispositivos Decentlab sin complicaciones. Aprende a simplificar la gestión de dispositivos y la recolección de datos de tus sensores.
![Sensores integrados: sensores ambientales de Decentlab](https://tago.io/og/es/blog/decentlab-devices.png)
[Decentlab](https://www.decentlab.com/), un fabricante suizo de hardware que produce sensores ambientales de alta calidad, ha ampliado su lista de dispositivos LoRaWAN. Llegan nuevos sensores basados en LoRaWAN para CO2, presión, humedad del suelo y muchos otros. Además, la plataforma TagoIO ahora incluye la mayoría de los dispositivos Decentlab, por lo que los usuarios pueden conectarlos a la plataforma TagoIO sin necesidad de programar ni configurar ajustes complicados. Solo tienes que vincular el dispositivo, unirte a la red LoRaWAN, elegir un dashboard y listo.
## **Dispositivos Decentlab**
Los usuarios pueden emplear los dispositivos LoRaWAN de Decentlab en muchas aplicaciones, como calidad del aire, ecofisiología, hidrología, calidad del aire en interiores, internet del agua e islas de calor urbano. Estos son algunos ejemplos de los dispositivos Decentlab:
### DL-TRS11
Un sensor de humedad del suelo, temperatura y conductividad eléctrica que usa LoRaWAN. El dispositivo puede usarse en muchas aplicaciones, como [agricultura inteligente](https://tago.io/use-cases/connected-farm-agribusiness-project/), islas de calor urbano y control de riego. Conoce más sobre el dispositivo.
![Dispositivos Decentlab dl trs11](../images/decentlab-devices/JFEYfnpajo5jRRgGXa3HEPqqgU.png)
### DL-LP8P
Un sensor que mide CO2, temperatura, humedad y presión barométrica mediante tecnología LoRaWAN. Puedes usarlo en aplicaciones de calidad del aire, monitoreo de condiciones de mercancías y almacenamiento, ahorro de energía y agricultura inteligente. Conoce más sobre el dispositivo.
![Sensor de CO2 Decentlab DL-LP8P](../images/decentlab-devices/P7IyA7MLrvBfbwcFD4kmSXVM4.png)
### DL-PR26
Un sensor LoRaWAN de presión, nivel de líquido y temperatura para monitoreo remoto en exteriores, monitoreo de nivel o profundidad en tanques de líquidos, monitoreo del nivel de aguas subterráneas, monitoreo de nivel o profundidad en pozos, monitoreo de profundidad y temperatura del agua en cursos de agua o aguas abiertas, y medición de presión relativa. Conoce más sobre el dispositivo.
![Sensor de presión y nivel de líquido DL-PR26](../images/decentlab-devices/jziGQqUv51vt9qZpy9U5tvLs.jpg)
## **Bien, conecté mi dispositivo, ¿y ahora qué?**
Esta nueva integración de Decentlab con TagoIO permite a los usuarios conectar dispositivos a la plataforma TagoIO con facilidad. Pero no te quedes ahí: crea aplicaciones de forma sencilla con nuestro [Kickstarter](https://tago.io/kickstarter/) y las [Dashboard Templates](https://tago.io/dashboard-templates/). Ahí encontrarás aplicaciones personalizables y listas para usar, sin tener que construir un dashboard desde cero.
![Plantilla de dashboard para temperatura, presión barométrica, humedad del aire, temperatura del aire y porcentaje de batería](../images/decentlab-devices/IrAEOaBJwKproCepdD7IGXjM5rc.png)
El dashboard de arriba es una plantilla disponible para aplicaciones de temperatura, humedad y calidad del aire basada en los datos enviados por el PR26. Lo único que tienes que hacer después de conectar el dispositivo e importar la plantilla del dashboard es seleccionar el dispositivo, y ya tienes este precioso dashboard funcionando.
¿Te interesa conectar dispositivos Decentlab o cualquier otro dispositivo a TagoIO? Entra en nuestro sitio web y revisa la [lista de dispositivos](https://tago.io/devices/) ya integrados con TagoIO. También puedes contactar a nuestro equipo y sugerir nuevos dispositivos en la [comunidad](https://help.tago.io/portal/en/kb).
