# Potenciar la agricultura en ambientes controlados con IoT
> La agricultura en ambientes controlados (CEA) transforma el cultivo con tecnología IoT. Conoce los sensores esenciales para la agricultura vertical y cómo la plataforma de TagoIO permite el monitoreo en tiempo real, las alertas automáticas y la visualización de datos para optimizar las cosechas, reducir el consumo de recursos y mejorar la sostenibilidad en la agricultura moderna.
![Potenciar la agricultura en ambientes controlados con IoT](https://tago.io/og/es/blog/enhancing-controlled-environment-agriculture-with-iot.png)
La [agricultura](https://tago.io/use-cases/connected-farm-agribusiness-project) en ambientes controlados (CEA) está cambiando la forma en que producimos alimentos al usar la tecnología para regular factores clave como la luz, la temperatura, la humedad y el agua. La CEA garantiza cosechas constantes, reduce el consumo de recursos y mejora la sostenibilidad general.
Dentro de la CEA, la agricultura vertical aprovecha el espacio al máximo apilando varias capas de cultivos, lo que la convierte en una solución viable para la agricultura urbana y las zonas con poca tierra disponible. Este método reduce de forma notable el uso de agua, consumiendo hasta un 98% menos ([World Economic Forum](https://www.weforum.org/stories/2023/06/how-vertical-farming-can-save-water-and-support-food-security/)), disminuye la dependencia de las condiciones climáticas y optimiza el consumo de energía, haciendo que la producción de alimentos sea más resiliente y sostenible.
## El papel del IoT en la CEA
La tecnología IoT (Internet de las cosas) puede cumplir un papel decisivo en los sistemas modernos de CEA al integrar [sensores inteligentes](https://tago.io/core) y [herramientas de automatización](https://tago.io/backend) para monitorear y controlar los entornos de cultivo en tiempo real. Estos dispositivos conectados aportan datos continuos sobre parámetros críticos como la temperatura, la humedad, la intensidad de la luz, los niveles de nutrientes y la composición del aire. Mediante análisis avanzados y automatización, el IoT permite a los productores optimizar sus prácticas de cultivo, reducir el desperdicio y mejorar la calidad de las cosechas.
![Plantilla de dashboard de agricultura](../images/enhancing-controlled-environment-agriculture-with-iot/FlptWN1OlYQMnyELyKclvFIT28.png)
En una instalación de agricultura vertical, los sistemas impulsados por IoT pueden automatizar el riego, ajustar las condiciones de iluminación y regular los niveles de CO₂ para crear un entorno óptimo para el crecimiento de las plantas. Estos ajustes en tiempo real mejoran la eficiencia y ayudan a detectar posibles problemas, como plagas o deficiencias de nutrientes, lo que permite a los productores tomar medidas correctivas antes de que ocurran pérdidas importantes.
## Sensores esenciales para la CEA
Para lograr un entorno de CEA verdaderamente inteligente, es fundamental instalar diversos sensores. Algunos de los sensores más usados en la agricultura vertical incluyen:
**Sensores de temperatura** - Monitorean la temperatura ambiente y del suelo para mantener condiciones óptimas de cultivo; algunos ejemplos de este tipo de dispositivo son el Decentlab DL-DS18, el Dragino LHT65N y el [sensor de temperatura RAK](https://store.rakwireless.com/products/environmental-monitoring?srsltid=AfmBOor7qla8whMcGbfT33raFAl6UVkI6mSGse1c4hbQAx772ReAG7_l&variant=42510931329222).
**Sensores de humedad** - Miden los niveles de humedad del aire para prevenir enfermedades y favorecer un desarrollo saludable de las plantas; un ejemplo de este tipo de dispositivo es el Seeed SenseCap Air Temperature and Humidity Sensor.
**Sensores de luz** - Detectan la intensidad de la luz y ajustan los sistemas de iluminación artificial cuando la luz solar natural es insuficiente; un ejemplo de este tipo de dispositivo es el ALLTAR Light Sensor.
**Sensores de CO₂** - Regulan los niveles de dióxido de carbono, un factor crítico que influye en la fotosíntesis de las plantas; un ejemplo de este tipo de dispositivo es el Decentlab DL-LP8P
**Sensores de pH** - Aseguran que la solución de nutrientes mantenga el equilibrio de pH ideal, en especial en los sistemas hidropónicos.
**Sensores de nivel de agua** - Evitan la escasez o el exceso de agua al garantizar una disponibilidad adecuada.
**Sensores de monitoreo de nutrientes** - Hacen seguimiento de los nutrientes esenciales en el agua para optimizar el crecimiento de las plantas y reducir el desperdicio.
## Cómo TagoIO potencia la CEA
TagoIO ofrece una plataforma de software IoT completa para recopilar, analizar y visualizar datos de distintos sensores. Esto permite a los agricultores crear soluciones personalizadas que se adaptan mejor a su situación y sus necesidades, eligiendo entre varios dispositivos y tipos de conectividad para integrar sus soluciones y tomar decisiones basadas en datos que mejoran la productividad y la eficiencia de los recursos. La plataforma incluye dashboards personalizables, alertas automáticas y análisis con IA para simplificar la gestión de la granja.
![Plantilla de dashboard meteorológico](../images/enhancing-controlled-environment-agriculture-with-iot/Ikg81BmLu74VCgJPA0UBjkMfLbY.png)
Entre los beneficios clave de usar TagoIO en la CEA están el monitoreo en tiempo real a través de un dashboard intuitivo que controla los parámetros ambientales esenciales, las alertas automáticas que avisan a los usuarios cuando las condiciones se desvían de los niveles óptimos, las plantillas personalizables que permiten una configuración rápida o soluciones a la medida de necesidades agrícolas específicas, y la integración fluida con múltiples sensores y dispositivos para crear un sistema de gestión de granjas totalmente automatizado.
