# Novedades del TagoIO RTLS Kickstarter: funciones mejoradas
> Nos complace presentar las últimas actualizaciones del TagoIO RTLS (Real Time Location System) Kickstarter. Esta versión incluye nuevas funciones, mejoras y correcciones pensadas para que tu experiencia con la plataforma sea mucho mejor. El objetivo es hacer tus tareas más fáciles y eficientes.
![Novedades del TagoIO RTLS Kickstarter: funciones mejoradas](https://tago.io/og/es/blog/exciting-updates-to-tagoio-rtls-kickstarter-enhanced-features.png)
Nos complace presentar las últimas actualizaciones del [TagoIO RTLS (Real Time Location System) Kickstarter](https://tago.io/kickstarter). Esta versión incluye nuevas funciones, mejoras y correcciones pensadas para que tu experiencia con la plataforma sea mucho mejor. El objetivo es hacer tus tareas más fáciles y eficientes.
## ¿Qué es el TagoIO RTLS Kickstarter?
Para quienes no lo conozcan, el TagoIO Kickstarter es una herramienta gratuita que te ayuda a lanzar rápidamente tu aplicación IoT de RTLS, compatible con ubicaciones en interiores y exteriores. Es totalmente personalizable, así que puedes adaptarla a tus necesidades concretas, ya sea para rastrear activos, monitorear geocercas o gestionar alertas.
## ¿Qué hay de nuevo en esta actualización?
**1\. Alertas de batería:** gestionar la vida útil de la batería de tu dispositivo IoT puede ser un reto. Hemos incluido alertas de batería del dispositivo, que te permiten crear disparadores para monitorear los niveles de batería y saber con exactitud cuándo reemplazarla. Así tus dispositivos siempre están operativos y se reduce el riesgo de inactividad inesperada.
**2\. Alertas de geocercas:** ahora hay alertas de geocerca prediseñadas tanto para interiores como para exteriores. Esto significa que siempre verás una actualización de ubicación importante, ya sea que tus activos estén dentro de un edificio o en el campo. La compatibilidad ampliada de RTLS ahora incluye los siguientes dispositivos:
-   Tektelic Industrial GPS Asset Tracker
-   Tektelic BLE Asset Tracker
-   SenseCAP Tracker T1000-A/B
**3\. Reportes:** simplificamos el proceso de generar reportes precisos y completos. Esta mejora te permite acceder rápidamente a las últimas 10 lecturas de ubicaciones en interiores o exteriores, según dónde se encuentre el sensor. El historial de ubicación de cada sensor se reinicia cada vez que pasa de interiores a exteriores o viceversa, de modo que siempre tengas los datos más relevantes.
**4\. Renovación de colores:** también renovamos el color del tema en los marcadores de imagen, lo que ofrece una interfaz visual más atractiva y coherente. Esta mejora hace que la visualización de tus datos sea clara y fiable, y que sea más fácil interpretarlos y actuar en consecuencia.
**5\. Soporte para nuevos idiomas:** el Kickstarter ahora admite inglés y portugués. Esta ampliación permite que más personas usen nuestros servicios de forma eficaz. También mejoramos la experiencia al crear diccionarios, para que todo funcione con fluidez y se reduzcan las posibles interrupciones.
**6 Widget de alertas personalizadas:** el nuevo widget de alertas personalizadas es una herramienta potente para crear varias alertas en el dashboard. Ahora puedes configurar alertas de entrada o salida de geocercas y de niveles de batería desde un mismo lugar. Esta función agiliza la gestión de tus alertas y te ahorra tiempo y esfuerzo.
**7\. Sistema de confirmación de alertas:** incorporamos un sistema de confirmación de alertas. Este sistema registra cuándo se activó una alerta, ofrece detalles y deja constancia de quién la confirmó. Esta mejora aumenta la responsabilidad y el seguimiento, y asegura que todas las alertas se atiendan a tiempo y de la forma adecuada.
Estas actualizaciones del TagoIO RTLS Kickstarter buscan ofrecer una experiencia más fiable, eficiente y fácil de usar. Nuestra meta es que cualquiera pueda iniciar una aplicación RTLS y adaptarla a sus necesidades. Nos comprometemos a mejorar la plataforma de forma continua para responder a tus necesidades y ayudarte a alcanzar tus objetivos.
Consulta nuestra [documentación](https://help.tago.io/portal/en/kb) para más información e [instala el Kickstarter](https://tago.io/kickstarter) en tu cuenta de TagoIO.
