# La forma más rápida de añadir un nuevo tipo de dispositivo a una plataforma IoT
> El camino más rápido para añadir un nuevo tipo de dispositivo a una plataforma IoT: revisa primero la biblioteca de conectores, luego decoder, plantilla y prueba, en menos de una hora con hardware compatible y menos de un día con el resto.
![La forma más rápida de añadir un nuevo tipo de dispositivo a una plataforma IoT](https://tago.io/og/es/blog/fastest-way-add-new-device-type-iot-platform.png)
Añadir un nuevo tipo de dispositivo es la tarea que más se repite en cualquier operación IoT, y su coste decide más de lo que los equipos esperan. Un cliente pide un sensor nuevo, un fabricante discontinúa un modelo, un caso de uso nuevo necesita otra medida, y cada vez alguien tiene que hacer que un dispositivo desconocido hable con la plataforma. Hazlo por la vía lenta y cada incorporación es un pequeño proyecto de ingeniería con código de parseo propio que alguien mantiene para siempre. Hazlo por la vía rápida y es una hora de configuración. A lo largo de una flota que crece, esa diferencia se acumula hasta convertirse en la distancia entre un catálogo que amplías con libertad y otro que evitas tocar.
La vía rápida sigue el orden de abajo, que además es el orden que ahorra más tiempo.
![El camino de incorporación de dispositivos: primero la biblioteca de conectores, después payload real, decoder, plantilla y prueba de campo](https://tago.io/images/blog/fastest-way-add-new-device-type-iot-platform/device-onboarding-path.svg)
## Paso 0: revisa la biblioteca de conectores antes de escribir nada
El decoder más rápido es el que ya existe. Las plataformas maduras mantienen bibliotecas de conectores de dispositivo ya hechos, con la decodificación de payload, el nombrado de variables y las unidades ya configurados. La [biblioteca de conectores](https://tago.io/devices) de TagoIO cubre cientos de dispositivos de los principales fabricantes LoRaWAN y celulares, y un dispositivo compatible pasa de la caja al dashboard en minutos: eliges el conector, registras el número de serie, los datos llegan decodificados.
Este paso también corresponde a compras, no solo a ingeniería. Cuando dos sensores miden lo mismo y uno tiene conector ya hecho, ese conector vale dinero real a lo largo de la vida del dispositivo. El esfuerzo de integración es un criterio de selección de hardware, igual que la duración de la batería y el [rendimiento de radio](https://tago.io/blog/lorawan-range-in-the-real-world).
## Paso 1: consigue un payload real
Si el dispositivo no está en la biblioteca, resiste la tentación de arrancar por la hoja de datos. Pon primero un dispositivo físico enviando uplinks reales, porque las hojas de datos describen intenciones mientras el payload es un hecho, y ambos se contradicen más de lo que los fabricantes admiten. Las versiones de firmware cambian el orden de los bytes, los campos se desplazan, y un decoder escrito solo desde la documentación falla contra el tráfico de producción de maneras que cuestan una tarde de depuración confusa.
## Paso 2: escribe el decoder una vez, como configuración
Un decoder de payload hace un trabajo estrecho: entran bytes, salen variables con nombre y unidades. Mantenlo así de estrecho. En TagoIO el decoder vive en el conector como una pequeña función JavaScript, y la mayoría de fabricantes LoRaWAN publican decoders de referencia que solo necesitan una adaptación ligera.
La disciplina que se paga después: estandariza nombres de variables y unidades entre tipos de dispositivo. Si tres sensores de temperatura de tres fabricantes emiten todos "temperature" en Celsius, todo lo que está por encima del decoder (dashboards, alertas, analytics) se vuelve reutilizable. Si emiten "temp", "t_c" y "temperature_f", cada capa superior paga ese impuesto para siempre.
## Paso 3: crea la plantilla de la capa de aplicación
El decoder hace legibles los datos; la plantilla los hace útiles. Vincula el nuevo tipo de dispositivo a un blueprint de dashboard, alertas por defecto y cualquier script de análisis una sola vez, para que la segunda unidad de ese tipo lo herede todo. Es la misma [disciplina de construir una vez y aplicar en todas partes](https://tago.io/blog/scale-iot-pilot-to-1000-devices) que hace escalables las flotas, aplicada al nivel del tipo de dispositivo.
Con la estandarización llega un extra gratis: [Analytics e IA](https://tago.io/analytics) de la plataforma tratan el nuevo tipo como cualquier otro. Los baselines de detección de anomalías empiezan a aprender su comportamiento, las predicciones corren sobre sus variables y el sensor nuevo aparece en la misma interfaz inteligente que el resto de la flota, sin trabajo extra de tuberías, precisamente porque el decoder emitió nombres y unidades estándar.
## Paso 4: prueba pensando en el campo
Antes de declarar el tipo compatible, pasa un dispositivo por los casos sin glamour: un informe de batería baja, un hueco por pérdida de conexión, un valor en el límite del rango del sensor y, en LoRaWAN, un downlink confirmado si el dispositivo acepta configuración. Diez minutos de esto cazan lo que la ruta de demostración deja pasar.
## Cómo deberían ser los números
En una plataforma con biblioteca de conectores y soporte de plantillas, un tipo de dispositivo compatible cuesta menos de una hora, y uno no compatible cuesta de medio día a un día, casi todo en verificar el decoder. Si las incorporaciones cuestan más de forma habitual, la fricción suele ser estructural: sin biblioteca, sin capa de plantillas o con una API que hace penoso el registro masivo, y eso es un [hallazgo de la evaluación de plataforma](https://tago.io/blog/iot-platform-buyers-guide), no un hecho de la vida en IoT.
Un catálogo de dispositivos que amplías en una hora cambia el comportamiento de todo el negocio: ventas dice sí a las peticiones de hardware, operaciones cambia modelos discontinuados sin drama y la flota crece por configuración. TagoIO trae la biblioteca de conectores, la capa de plantillas y el Analytics que se enciende encima. [Agenda una demo](https://tago.io/request-demo) o [empieza gratis](https://admin.tago.io).
