# Cómo pronosticar los niveles de tanques y silos antes de que se vacíen
> Los sensores de nivel te dicen cuánto queda. El pronóstico te dice cuándo se acaba. Cómo predecir el agotamiento de tanques y silos y activar recargas con tiempo de anticipación en TagoIO.
![Cómo pronosticar los niveles de tanques y silos antes de que se vacíen](https://tago.io/og/es/blog/forecast-tank-silo-levels-before-they-run-out.png)
Un sensor de nivel en un tanque o silo responde bien a una pregunta: cuánto queda. Abres el dashboard, ves 40 por ciento y sigues con lo tuyo. Durante un tiempo eso es todo lo que necesitas, porque alguien se acuerda de revisar y alguien se acuerda de volver a pedir.
La falla aparece a escala. Cuando monitoreas un solo tanque, una persona puede estimar la tendencia a ojo. Cuando monitoreas cientos repartidos entre varios sitios, nadie puede, y la lectura que importa no es el nivel, es la fecha. Cuarenta por ciento es cómodo si el tanque se vacía despacio y una recarga tarda un día. Cuarenta por ciento es una crisis si se vacía rápido y el proveedor necesita una semana. El número en el dashboard no te dice cuál de las dos, y un desabastecimiento, o una entrega de emergencia con sobreprecio, es lo que pasa cuando adivinas mal. El pronóstico convierte el nivel en una fecha de agotamiento.
## La señal es fácil, y esa es la buena noticia
El agotamiento es una de las señales de IoT más pronosticables, porque la mayoría de los tanques y silos se vacían con un patrón constante. Un tanque de combustible que alimenta un proceso estable, un depósito de agua con extracción diaria, un comedero según la rutina de un rebaño: el consumo tiende a repetirse, así que un modelo tiene una estructura clara de la cual aprender.
Para un vaciado estable, incluso una tasa de agotamiento de media móvil proyectada hacia adelante da una fecha de agotamiento utilizable. Donde el consumo sigue un ciclo, mayor uso entre semana, demanda estacional, un modelo estacional lo capta. Rara vez necesitas machine learning pesado para predecir un nivel, lo que significa que este es uno de los pronósticos más rápidos de llevar a producción.
![Un nivel en descenso proyectado hacia adelante hasta un punto de reorden, marcando la fecha de agotamiento](https://tago.io/images/blog/forecast-tank-silo-levels-before-they-run-out/diagram.svg)
## Qué predecir: la fecha, no el nivel
La salida útil no es "nivel previsto para el próximo martes". Es "días hasta que este tanque alcance el punto de reorden". Ese enfoque importa porque se conecta directamente con la decisión. Fija el punto de reorden en el nivel que deja suficiente margen para tu tiempo de entrega real, y luego pronostica cuándo el tanque llegará a él.
Acierta con el tiempo de entrega y el punto de reorden casi se fija solo. Si una recarga tarda tres días de puerta a puerta, el punto de reorden es el nivel equivalente a tres días de consumo típico por encima de vacío, más un margen de seguridad para una mala semana. El pronóstico te dice entonces la fecha en que lo cruzas, que es la fecha en que colocas el pedido.
## Los factores que cambian la tasa de vaciado
Un pronóstico puro de "la tasa actual continúa" está bien hasta que la tasa cambia, y para tanques y silos la tasa suele cambiar por razones conocibles. El programa de producción impulsa el consumo industrial. El clima impulsa el combustible de calefacción y el agua de riego. El tamaño del rebaño y el programa de alimentación impulsan un silo agrícola. Un pronóstico que ignore esto será confiado y estará equivocado justo cuando la demanda cambie.
Donde un factor esté disponible como dato, aliméntalo al modelo. Un Analysis de TagoIO puede traer un pronóstico del clima para un tanque de gasóleo de calefacción, o leer un programa de producción, y ajustar la tasa de vaciado prevista en consecuencia. Cuando los factores no están disponibles, apóyate en el patrón estacional y amplía el margen de seguridad para cubrir la incertidumbre.
## Del pronóstico a la recarga
El sentido de la fecha de agotamiento es activar una acción sin que una persona vigile cada tanque. El ciclo: un Analysis programado lee el historial de niveles reciente de cada tanque, estima la tasa de vaciado, proyecta las fechas de agotamiento y de punto de reorden, y las escribe de vuelta como variables por dispositivo, seleccionadas por tags para que el mismo script corra toda la flota. Una alerta se dispara cuando la fecha de reorden prevista de un tanque cae dentro de la ventana de pedido, dirigida a quien coloca el pedido, por correo electrónico, SMS o un webhook hacia un sistema de compras.
Eso convierte la reposición de "alguien se acordó de revisar" en "el sistema marca el tanque que necesita pedido, con suficiente aviso para ordenar con normalidad en lugar de a las apuradas". A lo largo de una flota, esa es la diferencia entre logística de rutina y emergencias recurrentes.
## Empieza por tu peor desabastecimiento
Elige el tanque o producto donde quedarse sin existencias duele más, o donde ya pagaste una entrega de emergencia. Construye el pronóstico de tasa de vaciado para él, fija el punto de reorden a partir de tu tiempo de entrega real y conecta la alerta con la persona que hace los pedidos. Compruébalo en uno, y luego despliega el mismo script basado en tags por toda la flota.
Una configuración de monitoreo de silos que predice el agotamiento en lugar de solo reportarlo es una primera victoria predictiva habitual, porque la señal es fácil y el beneficio es concreto. Mira cómo [TagoIO Analytics](https://tago.io/analytics) corre el pronóstico de agotamiento e impulsa la alerta de recarga.
Si prefieres no programar el modelo de tasa de vaciado, TagoIO Analytics pronostica el agotamiento por ti. Inicia sesión en [sight.tago.io/login](https://sight.tago.io/login) con tu cuenta TagoIO y entrena un modelo con tus datos de nivel en minutos, con pronósticos y detección de anomalías, y sin necesidad de un científico de datos.
