# Cómo los integradores de sistemas crean soluciones IoT con TagoIO
> Los integradores de sistemas que arman un stack IoT a medida para cada cliente chocan con un techo de crecimiento. Así puedes construir un modelo de entrega repetible sobre TagoIO.
![Cómo los integradores de sistemas crean soluciones IoT con TagoIO](https://tago.io/og/es/blog/how-system-integrators-build-iot-solutions-with-tagoio.png)
Cada cliente es diferente. Hardware diferente. Conectividad diferente. Requisitos de datos diferentes. Si eres un integrador de sistemas, ya lo sabes. Y sabes que armar un stack IoT a medida desde cero para cada nuevo cliente no es un negocio. Es una cinta de correr.
Los integradores que escalan lo hacen construyendo un modelo de entrega repetible. Una plataforma. Múltiples entornos de cliente. Constrúyelo una vez, aplícalo en todas partes.
## El problema de las soluciones a medida una sola vez
Cuando construyes una solución IoT a medida para cada cliente, no solo estás construyendo la solución. También estás construyendo la infraestructura que la sostiene: la capa de gestión de dispositivos, el pipeline de datos, el motor de dashboards, el sistema de alertas, la gestión de usuarios y, con el tiempo, la app móvil.
Cada una de esas piezas es un proyecto de ingeniería real. Y cuando el cliente pide un cambio, cada capa a medida hay que actualizarla por separado.
Los integradores que trabajan así chocan con un techo. Pueden entregar dos o tres proyectos a la vez antes de que la carga de soporte de clientes anteriores empiece a limitar el trabajo nuevo.
La alternativa es un modelo de plataforma. Configuras, no programas. Despliegas una solución funcional en días, no en meses. Y cuando un cliente pide un cambio, lo haces en un solo lugar.
## Cómo está estructurado TagoIO para los integradores de sistemas
La arquitectura de TagoIO está pensada para despliegues multicliente. Cada cliente recibe un entorno separado dentro de la plataforma: sus propios dispositivos, sus propios dashboards, sus propios usuarios, sus propios datos. Los clientes no pueden ver los entornos de los demás.
Funciones clave que importan para los SI:
Arquitectura multitenant. Cada perfil de cliente está aislado. Dispositivos, dashboards y datos no se cruzan entre perfiles.
Blueprint dashboards. Crea una plantilla de dashboard una vez. Aplícala a cada nuevo cliente en minutos. Cuando un cliente de automatización de edificios necesita el mismo diseño de monitoreo que el anterior, no estás reconstruyendo. Estás aplicando un blueprint.
Scripts de Analysis serverless. El entorno de Analysis de TagoIO ejecuta JavaScript o Python sin un servidor que gestionar. Escribe la lógica una vez y despliégala en todos los clientes que comparten el mismo caso de uso.
Más de 500 integraciones de dispositivos. Conecta cualquier hardware que el cliente ya tenga. Sensores LoRaWAN, dispositivos MQTT, controladores conectados por HTTP. TagoIO interpreta los datos sin importar el fabricante.
## TagoRUN: el portal de cara al cliente
TagoRUN es la función de portal white-label de TagoIO. Los clientes acceden a un portal en tu dominio (o en un subdominio tago.run), con tu logo y tus colores. La app móvil de TagoRUN está disponible en iOS y Android. Los clientes consultan sus datos sin saber qué plataforma está funcionando por debajo.
El control de acceso es granular. Tú decides qué dashboards ve cada usuario y a qué datos puede acceder.
La documentación completa de TagoRUN está en [https://docs.tago.io/docs/tagoio/tagorun/](https://docs.tago.io/docs/tagoio/tagorun/)
## Un flujo de onboarding real
Así se ve en la práctica el onboarding de un nuevo cliente de automatización de edificios:
Paso 1: Crea un perfil de cliente. En tu cuenta de TagoIO, crea un nuevo perfil para el cliente.
Paso 2: Agrega dispositivos. Conecta los sensores del edificio vía LoRaWAN, MQTT o HTTP. Si ya conectaste este tipo de dispositivo antes, el parser ya está listo.
Paso 3: Aplica un blueprint dashboard. Usa una plantilla que armaste para un cliente anterior. Ajusta etiquetas, umbrales y overlays para este edificio. Esto lleva minutos, no días.
Paso 4: Configura el portal de TagoRUN. Configura el portal de cara al cliente con el nombre de su empresa, su logo y su esquema de colores.
Paso 5: Configura Actions y Analysis. Configura alertas automáticas para lecturas fuera de rango. Despliega los scripts de Analysis que necesite este edificio.
El cliente está en producción. Tu equipo pasa al siguiente proyecto.
## Por qué funciona este modelo
El valor que entregas como integrador de sistemas es tu experiencia en el dominio. La infraestructura de la plataforma no es donde aportas valor. Es donde gastas tiempo que no deberías tener que gastar.
TagoIO se encarga de la capa de infraestructura. Tú te encargas de la capa de solución. Ese es el modelo que escala.
## Próximos pasos
- Explora el programa de partners para SI: [https://tago.io/partners](https://tago.io/partners)
- Revisa casos de uso reales: [https://tago.io/use-cases](https://tago.io/use-cases)
- Empieza a construir gratis: [https://admin.tago.io](https://admin.tago.io)
