# Cómo conectar sensores Dragino a TagoIO
> Una guía completa paso a paso para conectar sensores LoRaWAN de Dragino a TagoIO: desde la configuración del dispositivo hasta un dashboard en vivo en menos de una hora.
![Cómo conectar sensores Dragino a TagoIO](https://tago.io/og/es/blog/how-to-connect-dragino-sensors-to-tagoio.png)
Dragino fabrica algunos de los sensores LoRaWAN más utilizados del mercado. Los encontrarás en granjas, plantas industriales, almacenes y edificios inteligentes de todo el mundo. Son fiables, económicos y están bien documentados. Ponerlos a funcionar en TagoIO lleva menos de una hora si sigues los pasos correctos.
## Lo que necesitas antes de empezar
- Una cuenta de TagoIO (el plan gratuito sirve para hacer pruebas)
- Un sensor Dragino con soporte LoRaWAN (LHT65, LDS02, LSN50v2 o cualquier otro modelo)
- Acceso a un servidor de red LoRaWAN; The Things Network (TTN), ChirpStack o Actility son los más comunes
- El DevEUI, AppEUI y AppKey del dispositivo, que aparecen en la etiqueta de Dragino o en su interfaz de configuración
## Paso 1: Añade el dispositivo en TagoIO
Inicia sesión en TagoIO y ve a Devices. Haz clic en "Add Device".
Busca tu modelo de Dragino en la [biblioteca de dispositivos](https://tago.io/devices) de TagoIO. Si tu modelo exacto aparece en la lista, selecciónalo. La plataforma cargará el payload parser correcto automáticamente. Si tu modelo no está en la lista, selecciona "Custom MQTT" o "Custom HTTP" y añadirás el parser manualmente en un paso posterior.
Después de guardar, TagoIO genera un token del dispositivo. Cópialo. Lo necesitarás para configurar la integración con el servidor de red.
## Paso 2: Configura tu servidor de red LoRaWAN
The Things Network (TTN): en tu aplicación de TTN, ve a Integrations y añade una nueva integración de Webhook. Establece la URL base en el endpoint HTTPS de TagoIO. Usa el token del dispositivo como tu encabezado de autorización.
ChirpStack: ve a Integrations y añade una integración HTTP. Apúntala al endpoint de TagoIO con el mismo encabezado de token. Los parsers Dragino preconfigurados de TagoIO manejan el formato de payload de ChirpStack automáticamente.
MQTT directo: configura el broker en el endpoint MQTT de TagoIO, usa el token del dispositivo como contraseña y configura el patrón del topic. Todos los detalles de la integración MQTT están en la documentación de integraciones de TagoIO: https://docs.tago.io/docs/tagoio/integrations/
## Paso 3: Configura el payload parser
Los sensores Dragino transmiten datos como payloads hexadecimales. Si seleccionaste un dispositivo Dragino preconfigurado en el Paso 1, el parser ya está cargado. Verifícalo entrando en la página de tu dispositivo y haciendo clic en la pestaña Payload Parser.
Si estás usando un tipo de dispositivo personalizado, copia el payload parser de Dragino para tu modelo desde sus repositorios de GitHub o su documentación de producto, pégalo en el editor de Payload Parser de TagoIO y guarda. Haz clic en "Run" y pega un payload de ejemplo para probarlo.
## Paso 4: Verifica que los datos están llegando
Ve al Live Inspector de tu dispositivo en TagoIO. Activa el sensor y observa cómo aparece el paquete de datos.
Si no llega nada en unos minutos, revisa tres cosas: la URL del webhook del servidor de red, el token del dispositivo en el encabezado de autorización y si el sensor se ha unido correctamente a la red LoRaWAN.
## Paso 5: Crea un dashboard
Ve a Dashboards en TagoIO y crea un nuevo dashboard. Añade widgets para tus variables: gráficos de líneas para los datos de series temporales, widgets de gauge para las lecturas actuales e indicadores de alerta para los disparadores de umbral.
## Casos de uso comunes de Dragino en TagoIO
- Agricultura: monitoreo de temperatura del suelo y del aire con el LHT65 en distintas zonas de cultivo
- Industria: monitoreo de vibración e inclinación con el LSN50v2 en maquinaria
- Edificios inteligentes: seguimiento de apertura y cierre de puertas y ventanas con el LDS02 para control de acceso
- Cadena de frío: registradores de temperatura con disparadores de alerta para cuando se superan los umbrales
## Próximos pasos
- Encuentra tu modelo de Dragino en la [biblioteca de dispositivos](https://tago.io/devices) de TagoIO
- ¿También usas sensores Milesight? Consulta [Cómo conectar sensores Milesight a TagoIO](https://tago.io/blog/how-to-connect-milesight-sensors-to-tagoio)
- Lee la documentación completa de integraciones: https://docs.tago.io/docs/tagoio/integrations/
- ¿Nuevo en TagoIO? Empieza aquí: https://docs.tago.io/docs/tagoio/getting-started/
