# Cómo conectar gateways LoRaWAN de Kerlink a TagoIO
> Guía completa para conectar gateways LoRaWAN de Kerlink (iStation, iFemtoCell, Wirnet) a TagoIO. Incluye Wanesy Management Center, reenvío con LNS de ChirpStack, parseo de payload y casos de uso para ciudades inteligentes y entornos industriales.
![Cómo conectar gateways LoRaWAN de Kerlink a TagoIO](https://tago.io/og/es/blog/how-to-connect-kerlink-lorawan-gateways-to-tagoio.png)
Kerlink es un fabricante francés de infraestructura LoRaWAN con una fuerte presencia en despliegues de ciudades inteligentes, servicios públicos e industria. Sus equipos Wirnet iStation (exterior industrial), Wirnet iFemtoCell (interior) y Wirnet Station son reconocidos por su calidad de construcción y su fiabilidad de grado operador. Kerlink también opera el Wanesy Management Center, un servidor de red LoRaWAN en la nube.
TagoIO se ubica en la capa de aplicación: recibe los datos de los dispositivos, los almacena y te permite crear dashboards, alertas y automatizaciones. Conectar Kerlink a TagoIO significa enlazar la salida del servidor de red de Kerlink con el endpoint de ingesta de datos de TagoIO.
Esta guía cubre dos caminos: el reenvío desde el Wanesy Management Center de Kerlink hacia TagoIO, y un LNS privado de ChirpStack ejecutándose junto a los gateways de Kerlink.
## Lo que necesitas antes de empezar
- Una cuenta de TagoIO ([plan gratuito disponible](https://tago.io/pricing))
- Un gateway de Kerlink (iStation, iFemtoCell, Wirnet Station o compatible)
- Un servidor de red LoRaWAN: Kerlink Wanesy Management Center o ChirpStack autoalojado
- Dispositivos finales registrados en tu servidor de red
## Visión general de la arquitectura
Los gateways de Kerlink actúan como reenviadores de paquetes de radio. No ejecutan lógica de aplicación: eso reside en el LNS. El LNS decodifica las tramas LoRaWAN, identifica los dispositivos y enruta los payloads de aplicación hacia el endpoint que elijas.
Tu punto de integración con TagoIO siempre es el LNS, nunca el gateway directamente.
[sensores LoRaWAN] → [gateway Kerlink] → [LNS (Wanesy o ChirpStack)] → [TagoIO vía HTTPS]
## Camino 1: Kerlink Wanesy Management Center → TagoIO
Wanesy MC admite notificaciones push (también llamadas "push connectors") que envían los uplinks de los dispositivos mediante POST a cualquier endpoint HTTPS.
### Paso 1: Crear un dispositivo en TagoIO
1. Inicia sesión en [admin.tago.io](https://admin.tago.io).
2. Ve a **Devices → Add Device**.
3. Selecciona **HTTPS** como tipo de conector.
4. Asigna un nombre al dispositivo (por ejemplo, `kerlink-end-device-01`).
5. Haz clic en **Create Device** y copia el **Device Token** desde la pestaña General.
Documentación de dispositivos: [docs.tago.io/docs/tagoio/devices](https://docs.tago.io/docs/tagoio/devices/)
### Paso 2: Crear un Push Connector en Wanesy MC
1. Inicia sesión en tu cuenta de Wanesy Management Center.
2. Ve a **Applications** y abre o crea una aplicación.
3. Ve a **Push connectors** y haz clic en **Add**.
4. Elige **HTTP** como tipo de conector.
5. Configura la URL como:
   https://api.tago.io/data
6. Añade el header HTTP:
   Device-Token: YOUR_TAGOIO_DEVICE_TOKEN
7. Establece el formato de push en **JSON** (por defecto).
8. Guarda y activa el conector.
Wanesy ahora enviará mediante POST cada uplink de los dispositivos de esta aplicación a TagoIO.
### Paso 3: Parsear el payload de Wanesy en TagoIO
Wanesy envía un objeto JSON con la información del dispositivo y el payload codificado en base64. Añade un Payload Parser a tu dispositivo de TagoIO para extraer las lecturas del sensor.
Abre **Devices → [tu dispositivo] → Payload Parser** y escribe:
```javascript
// Wanesy payload structure
const decodedBytes = Buffer.from(payload.payloadHex, "hex");
// Example for a temperature/humidity sensor with 2-byte temperature, 1-byte humidity
const temperature = decodedBytes.readInt16BE(0) / 100;
const humidity = decodedBytes.readUInt8(2);
payload = [
  { variable: "rssi", value: payload.gwInfo?.[0]?.rssi || null },
  { variable: "snr", value: payload.gwInfo?.[0]?.snr || null }
Ajusta la lógica de decodificación para que coincida con el formato de payload de tu sensor.
Documentación de Payload Parser: [docs.tago.io/docs/tagoio/devices/payload-parser](https://docs.tago.io/docs/tagoio/devices/payload-parser/)
## Camino 2: Gateway de Kerlink + ChirpStack → TagoIO
Muchos operadores de Kerlink ejecutan ChirpStack junto a sus gateways, ya sea en sus instalaciones o en la nube. La integración HTTP de ChirpStack puede enviar datos directamente a TagoIO.
### Paso 1: Configurar el gateway de Kerlink como reenviador de paquetes
La mayoría de los gateways de Kerlink ejecutan el Semtech UDP Packet Forwarder o el Kerlink Common Packet Forwarder. Apunta el gateway a la dirección y al puerto de tu ChirpStack Network Server (por defecto: UDP 1700).
Accede a la CLI del gateway por SSH o desde el Kerlink WMC para actualizar `global_conf.json` con la dirección de tu servidor ChirpStack.
### Paso 2: Registrar el gateway y el dispositivo en ChirpStack
1. En ChirpStack, ve a **Gateways → Add gateway** y registra tu equipo Kerlink.
2. Crea un **Device Profile** que coincida con la versión de LoRaWAN y la región de tu dispositivo final.
3. Registra tus dispositivos finales dentro de una **Application**.
### Paso 3: Añadir una integración HTTPS de TagoIO en ChirpStack
1. En tu aplicación de ChirpStack, ve a **Integrations → HTTP**.
2. Configura la **Uplink URL** como:
3. Añade el header personalizado:
4. Guarda.
### Paso 4: Parsear el payload de ChirpStack en TagoIO
ChirpStack envía los uplinks como JSON. Si configuras un codec en ChirpStack, el objeto decodificado llega en `payload.object`. De lo contrario, decodifica los bytes en bruto desde `payload.data` (base64).
```javascript
// ChirpStack with codec configured
if (payload.object) {
  payload = Object.entries(payload.object).map(([key, val]) => ({
    variable: key,
    value: val
} else {
  // raw decode from base64
  const raw = Buffer.from(payload.data, "base64");
  // add your sensor-specific decoding here
  payload = [];
## Paso 5: Verificar en el Live Inspector
Tras completar cualquiera de los dos caminos, abre el **Live Inspector** en tu dispositivo de TagoIO y confirma que los datos llegan en el siguiente ciclo de uplink.
Documentación de Live Inspector: [docs.tago.io/docs/tagoio/devices/live-inspector](https://docs.tago.io/docs/tagoio/devices/live-inspector)
## Paso 6: Crear dashboards y alertas
Crea un dashboard desde **Dashboards → +**. Widgets habituales para un despliegue de ciudad inteligente o industrial basado en Kerlink:
- **Widget de mapa** para las ubicaciones de los dispositivos
- **Gráficos de series temporales** para las lecturas de los sensores a lo largo del tiempo
- **Tarjetas de calidad de señal** que muestran RSSI y SNR por gateway
- **Mapa de calor** si tienes muchos nodos reportando en un área de cobertura
Configura [Actions](https://docs.tago.io/docs/tagoio/actions/) para:
- Alertas por umbral (temperatura, vibración, detección de inundaciones)
- Detección de dispositivos sin conexión (sin datos recibidos en X minutos)
- Reportes automáticos por correo electrónico o webhook hacia un sistema de tickets
Documentación de Actions: [docs.tago.io/docs/tagoio/actions](https://docs.tago.io/docs/tagoio/actions/)
## Ejemplos de casos de uso
### Servicios públicos de ciudades inteligentes
Gateways Kerlink Wirnet iStation montados en farolas. Los sensores monitorean la presión del agua, el nivel de llenado de los contenedores de residuos y nodos de calidad del aire en todo un municipio. TagoIO agrega todas las lecturas, muestra un mapa de toda la ciudad y dispara alertas a operaciones municipales cuando los contenedores alcanzan el 80% de su capacidad.
### Monitoreo industrial de vibraciones
Gateways Kerlink iFemtoCell en una fábrica. Sensores de vibración LoRaWAN sobre maquinaria rotativa reportan a TagoIO. Los scripts de análisis calculan puntuaciones de anomalías basadas en FFT y señalan el desgaste temprano de los rodamientos antes de que fallen.
Documentación de Analysis: [docs.tago.io/docs/tagoio/analysis](https://docs.tago.io/docs/tagoio/analysis/)
### Gestión energética de edificios
Múltiples medidores de energía LoRaWAN conectados a TagoIO a través de gateways de Kerlink. TagoIO almacena los datos de medición, calcula el consumo diario y mensual por circuito y genera reportes de costos. Los Blueprint Dashboards dan a los responsables de cada piso su propia vista.
## Llevarlo más lejos con IA
El servidor MCP de TagoIO permite consultas en lenguaje natural sobre los datos de tus sensores Kerlink. Pregúntale a Claude: "¿Qué dispositivos tienen la peor calidad de señal?" o "Muéstrame todas las anomalías en los datos de vibración de la última semana."
Documentación de MCP: [docs.tago.io/docs/tagoio/tago-ai/tagoio-mcp-ai-powered-iot-data-integration](https://docs.tago.io/docs/tagoio/tago-ai/tagoio-mcp-ai-powered-iot-data-integration)
## Resumen
Los gateways de Kerlink reenvían paquetes LoRaWAN a un servidor de red. El servidor de red, ya sea el propio Wanesy MC de Kerlink o un ChirpStack autoalojado, envía los payloads de los dispositivos a TagoIO vía HTTPS. Un Payload Parser en TagoIO decodifica los datos binarios en variables limpias para su almacenamiento y visualización.
- TagoIO Devices: [docs.tago.io/docs/tagoio/devices](https://docs.tago.io/docs/tagoio/devices/)
- Dashboards: [docs.tago.io/docs/tagoio/dashboards](https://docs.tago.io/docs/tagoio/dashboards/)
- MCP Integration: [docs.tago.io/docs/tagoio/tago-ai/tagoio-mcp-ai-powered-iot-data-integration](https://docs.tago.io/docs/tagoio/tago-ai/tagoio-mcp-ai-powered-iot-data-integration)
