# Cómo conectar sensores Milesight a TagoIO
> Cómo conectar sensores LoRaWAN de Milesight a TagoIO: configuración del network server, parseo del payload y visualización en dashboards en tiempo real.
![Cómo conectar sensores Milesight a TagoIO](https://tago.io/og/es/blog/how-to-connect-milesight-sensors-to-tagoio.png)
Milesight fabrica sensores LoRaWAN de alta calidad para edificios inteligentes, monitoreo ambiental, instalaciones industriales y conteo de personas. Conectarlos a TagoIO te da una capa de aplicación completa: dashboards, alertas, almacenamiento de datos y automatización, sin tener que construirla desde cero.
## Lo que necesitas antes de empezar
- Una cuenta de TagoIO
- Un sensor LoRaWAN de Milesight (AM103, EM300-SLD, WS301, EM500 o cualquier otro modelo)
- Acceso a un network server LoRaWAN: The Things Network, ChirpStack o el propio gateway UC300/UG65 de Milesight en modo network server
- El DevEUI, AppEUI y AppKey del dispositivo, que están en la etiqueta de Milesight o en la app ToolBox
Los dispositivos Milesight se configuran con la app Milesight ToolBox o desde su interfaz web. Asegúrate de que tu sensor esté aprovisionado y conectado a tu red LoRaWAN antes de empezar con la parte de TagoIO.
## Paso 1: Agrega el dispositivo en TagoIO
Inicia sesión en TagoIO y ve a Devices. Haz clic en "Add Device" y busca tu modelo Milesight en la [biblioteca de dispositivos](https://tago.io/devices) de TagoIO. TagoIO tiene parsers nativos para muchos modelos de Milesight, incluyendo sensores populares de las series EM, AM, WS y EM500.
Guarda el dispositivo y copia el device token generado. Lo usarás en la configuración de tu network server.
## Paso 2: Conecta tu network server
The Things Network: ve a tu aplicación en TTN, abre Integrations y agrega un Webhook. Define la URL base como el endpoint HTTPS de TagoIO, agrega tu device token como header de autorización y habilita los mensajes de uplink.
ChirpStack: ve a tu aplicación de ChirpStack, abre Integrations y agrega una integración HTTP que apunte al endpoint de TagoIO con el header del device token.
Gateway Milesight UG65/UG67 (modo network server): entra en la interfaz web del gateway, busca la sección Forwarding y configúrala para reenviar los uplinks al endpoint de TagoIO usando el HTTP forwarder con tu device token de TagoIO.
Todos los detalles sobre los métodos de integración compatibles están en la documentación de integraciones de TagoIO en https://docs.tago.io/docs/tagoio/integrations/
## Paso 3: Configura el payload parser
Los sensores Milesight codifican sus datos en payloads binarios o hexadecimales. Si en el Paso 1 elegiste un dispositivo Milesight predefinido, el parser ya está listo. Verifícalo abriendo tu dispositivo en TagoIO y haciendo clic en la pestaña Payload Parser.
Para tipos de dispositivo personalizados, Milesight publica decodificadores de payload para cada producto en su repositorio de GitHub y en la documentación del producto. Copia el decodificador de tu modelo específico, pégalo en el editor del Payload Parser de TagoIO y guarda. Pruébalo haciendo clic en "Run" y pegando un payload de ejemplo.
## Paso 4: Comprueba que los datos están llegando
Abre el Live Inspector en la página de tu dispositivo. Activa el sensor y confirma que el paquete aparece dentro del intervalo de transmisión esperado.
Si no llegan datos, revisa: una URL de webhook incorrecta, un device token ausente o equivocado en el header de autorización, o que el sensor todavía no se ha unido a la red.
## Paso 5: Visualiza los datos y actúa sobre ellos
Ve a Dashboards en TagoIO y crea un nuevo dashboard. Usa las Actions de TagoIO para disparar notificaciones por email, SMS o webhook cuando una variable cruce un umbral: envía un comando de ventilación cuando el CO2 supere las 1000 ppm, o avisa a seguridad cuando se abra una puerta no autorizada.
## Casos de uso comunes de Milesight en TagoIO
- Edificios inteligentes: monitoreo de CO2, temperatura y humedad con el AM103 para optimizar el HVAC
- Conteo de personas: datos de ocupación del VS121 o VS133 mostrados en un dashboard en tiempo real
- Monitoreo industrial: serie EM500 para humedad del suelo, presión y temperatura en entornos exigentes
- Detección de fugas: sensores de fugas de agua EM300-SLD con disparo de alertas instantáneas
## Próximos pasos
- Busca tu modelo de Milesight en la [biblioteca de dispositivos](https://tago.io/devices)
- ¿También trabajas con sensores Dragino? Consulta [Cómo conectar sensores Dragino a TagoIO](https://tago.io/blog/how-to-connect-dragino-sensors-to-tagoio)
- Lee la documentación de integraciones: https://docs.tago.io/docs/tagoio/integrations/
- Comienza con TagoIO: https://docs.tago.io/docs/tagoio/getting-started/
