# Cómo gestionan los equipos más de 1000 dispositivos en campo
> Gestionar más de 1000 dispositivos IoT en campo rompe los hábitos que funcionaron en tu piloto. Esto es lo que cambia, y cómo el aprovisionamiento por tags, los dashboards con plantilla y el monitoreo de flota mantienen el esfuerzo plano a medida que creces.
![Cómo gestionan los equipos más de 1000 dispositivos en campo](https://tago.io/og/es/blog/how-to-manage-1000-iot-devices-field.png)
Los hábitos que hacen exitoso un piloto de diez dispositivos son exactamente los que hacen colapsar un despliegue de mil. Nombrar cada dispositivo a mano, construir un dashboard por sitio, revisar el estado mirando: todo funciona con diez, todo es fatal con mil. El piloto funciona porque una persona puede tener el sistema entero en la cabeza. La escala elimina esa opción.
Por esto tantos proyectos IoT se estancan entre el piloto y la producción. La tecnología se demostró, pero el modelo operativo no escaló con ella, y de pronto cada nuevo lote de dispositivos suma trabajo lineal: más nombres, más dashboards, más revisión manual. El equipo se convierte en el cuello de botella.
Los equipos que operan flotas grandes con éxito hacen una cosa distinta. Llevan el esfuerzo por dispositivo cerca de cero, de modo que agregar el dispositivo número mil cuesta más o menos lo que costó el décimo. Así funciona en la práctica.
![La misma configuración basada en tags opera 10 dispositivos o 10.000 con esfuerzo plano.](https://tago.io/images/blog/how-to-manage-1000-iot-devices-field/fleet-scaling-tags.svg)
## Aprovisiona por plantilla y por tag, nunca a mano
A escala, lo primero que muere es la creación manual de dispositivos. No puedes hacer clic en "agregar dispositivo" mil veces, y no deberías.
El patrón que escala es el aprovisionamiento masivo contra una plantilla, donde un dispositivo nuevo hereda su configuración, su parser de payload y sus metadatos de forma automática. La clave son los [tags](https://docs.tago.io/docs/tagoio/devices/): cada dispositivo lleva metadatos estructurados como site=north, type=freezer, client=acme. Los tags no son decoración. Son la forma en que te diriges a la flota. En lugar de gestionar mil dispositivos, gestionas un puñado de grupos definidos por tags, y cada dispositivo que coincide con un grupo hereda su comportamiento. El modelo de TagoIO está construido alrededor de esto, y por eso [la mejor plataforma IoT para gestionar miles de dispositivos](https://tago.io/blog/the-best-iot-platform-for-managing-thousands-of-devices) se reduce a si el aprovisionamiento es por tags o manual.
La prueba de un buen aprovisionamiento es simple: agregar 500 dispositivos debería ser una operación masiva, no 500 operaciones.
## Un solo diseño de dashboard para toda la flota
El segundo hábito que hay que romper es un dashboard por sitio o por cliente. Construye cincuenta dashboards a mano y ahora mantienes cincuenta dashboards a mano. Cambia una cosa y la cambias cincuenta veces.
El patrón que escala es un único diseño con plantilla aplicado a toda la flota. Los [Blueprint dashboards](https://docs.tago.io/docs/tagoio/dashboards/blueprint-dashboard) de TagoIO usan tags para vincular un diseño a muchos dispositivos: diseñas la vista del freezer una vez, y cada dispositivo con el tag type=freezer obtiene su propia instancia de forma automática. Un sitio nuevo aparece en el dashboard en el momento en que sus dispositivos reciben tags, sin trabajo de diseño. Esa es la diferencia entre un sistema de dashboards que escala y uno que se convierte en una tarea de mantenimiento.
## Monitorea la flota, no los dispositivos
Con diez dispositivos vigilas los dispositivos. Con mil no puedes, e intentarlo es la manera en que los problemas reales se esconden a plena vista. El cambio es dejar de mirar valores para mirar en busca de excepciones.
En la práctica eso significa monitorear por excepción y por agregado. Quieres una vista de un vistazo de la salud de la flota: cuántos dispositivos están en línea, cuántos están en alarma, cuántos se han quedado en silencio, y alertas automáticas que solo destaquen los dispositivos que necesitan atención. Las [Actions](https://docs.tago.io/docs/tagoio/actions/) de TagoIO se encargan de las alertas: define la condición una vez, aplícala a toda la flota etiquetada, y deja que el sistema te diga qué dispositivos fallaron en lugar de obligarte a mirar. Un dispositivo que deja de reportar debería avisarte; nunca deberías descubrirlo desplazándote por una pantalla.
Aquí es también donde la IA empieza a ayudar a escala. Con el [servidor MCP de TagoIO](https://docs.tago.io/docs/tagoio/getting-started/tagoio-mcp-ai-powered-iot-data-integration), puedes preguntar "qué dispositivos no han reportado en 24 horas y qué tienen en común", y obtener una respuesta anclada en la flota real en lugar de construir otro reporte. Lo tratamos en [consultar datos IoT en lenguaje natural](https://tago.io/blog/query-iot-data-natural-language-ai).
## Planifica el firmware y las actualizaciones desde el primer día
Lo último que separa una flota gestionada de una sin gestionar son las actualizaciones. Mil dispositivos van a necesitar cambios de configuración y de firmware, y hacerlo de forma segura significa despliegues escalonados, no cambiar toda la flota de golpe. Agrupa por tag, envía primero a un grupo canary, confirma la salud, y luego amplía. La misma estructura de tags que aprovisiona tu flota es la que te permite actualizarla en oleadas controladas.
## El hilo conductor
Gestionar una flota grande no consiste en una versión más grande del proceso de tu piloto. Es un proceso distinto, construido para que el esfuerzo por dispositivo se mantenga plano a medida que sube el conteo. Aprovisiona por plantilla y por tag, gobierna cada dashboard desde un solo diseño, monitorea por excepción y por agregado, y despliega actualizaciones en oleadas basadas en tags. Acierta con ese modelo operativo y el salto del piloto a mil dispositivos deja de ser el precipicio que mata al proyecto.
Si estás mirando ese precipicio ahora mismo, [el caso de uso de simplificación de despliegues IoT](https://tago.io/use-cases/simplifying-iot-deployments-from-custom-builds-to-scalable-solutions) muestra a un equipo que lo cruzó, y [cómo funciona TagoIO](https://tago.io/blog/how-tagoio-works) explica el modelo de tags que hay debajo. ¿Listo para construir la versión que escala? [Empieza gratis](https://admin.tago.io) o [agenda una demo](https://tago.io/request-demo).
