# Cómo vender IoT-as-a-Service a clientes industriales
> Cómo vender IoT-as-a-service a clientes industriales: enfoca el discurso en disponibilidad, ROI y riesgo en lugar de funciones, fija el precio del servicio, gestiona las compras y pasa del piloto al contrato.
![Cómo vender IoT-as-a-Service a clientes industriales](https://tago.io/og/es/blog/how-to-pitch-iot-as-a-service-to-industrial-customers.png)
Fue una de las primeras cosas que aprendí al entrar al equipo de TagoIO: al comprador industrial no le interesa una plataforma de IoT. Le interesa menos tiempo de parada no planificada, facturas de energía más bajas y la prueba de que un regulador o una aseguradora quedarán conformes. El hardware y el software son el medio, no el fin. Y para un integrador, vender ese resultado como un servicio recurrente también es mejor negocio: genera ingresos previsibles en lugar de honorarios por proyectos puntuales.
El problema es que la mayoría de los discursos dirigidos a clientes industriales los arman ingenieros, y se nota. Arrancan con protocolos, dashboards y cantidad de dispositivos. El comprador, casi siempre alguien de operaciones o el responsable de planta, escucha costo y complejidad, no valor, y la venta se estanca. La solución es replantear todo el discurso en torno a aquello de lo que el comprador debe responder. Así es como se hace.
![Una plataforma de IoT full-stack para aplicaciones industriales](https://tago.io/images/sectors/industrial/why-tagoio.jpg)
## Ten claro a quién le estás vendiendo
Quien firma rara vez es quien disfruta de la tecnología. Suele ser alguien a quien se mide por disponibilidad, producción, seguridad y presupuesto. Desconfía de los pilotos que nunca terminan y de los proveedores que desaparecen después de la instalación. Tu discurso tiene que hablarle a sus números y a su riesgo, no a tu stack.
## Empieza por el resultado, no por las funciones
Arranca planteando el problema en su lenguaje y el resultado que entregas. "Pierdes un turno de producción cada vez que la línea tres falla sin aviso. Nosotros te damos dos semanas de anticipación." Recién entonces explica lo suficiente sobre cómo funciona para resultar creíble. El dashboard es la prueba, no el discurso.
Conecta cada capacidad con un número del que el comprador responde: horas de parada evitadas, energía reducida, desperdicio recortado, tiempo de auditoría ahorrado. Si una función no encaja en alguno de esos números, déjala afuera.
## Cobra por el servicio, no por las piezas
IoT-as-a-service significa que el cliente paga una tarifa recurrente por un resultado, y tú te haces cargo del hardware, la plataforma y el soporte que hay detrás. Eso es cada vez más lo que prefiere el comprador industrial: un gasto operativo con un retorno claro, no un proyecto de capital que tiene que gestionar.
Fija el precio contra el valor, no contra tu costo. Si le ahorras a una planta un turno de parada al mes, la tarifa mensual queda cómodamente por debajo de esa cifra y aun así deja un margen sano. Muestra el período de recuperación sin rodeos.
## Aborda seguridad y compras desde el principio
El comprador industrial va a preguntar dónde vive el dato, quién puede verlo y cómo se protege, muchas veces antes de preguntar por las funciones. Ten a mano respuestas claras sobre propiedad de los datos, control de acceso y cumplimiento. Operar sobre una plataforma que ya cuenta con certificaciones reconocidas acorta esa conversación, porque heredas su postura en lugar de defender la tuya desde cero.
El área de compras también querrá saber que seguirás ahí dentro de tres años. Un modelo recurrente, un contacto de soporte con nombre y apellido, y un nivel de servicio documentado responden a eso.
## Pasa del piloto al contrato con intención
Un piloto que se dilata para siempre es una venta que nunca se cierra. Define el piloto desde el arranque: una línea o un activo, una ventana de tiempo fija y un resultado concreto que dispare el paso al servicio pagado. "Si en sesenta días te damos dos semanas de aviso previo a las fallas en la línea tres, lo desplegamos en toda la planta bajo este contrato." El piloto deja de ser un experimento de laboratorio y se convierte en el primer paso de la venta.
## Un discurso que puedes reutilizar
Enuncia el problema del comprador con sus propias palabras. Cuantifica cuánto le cuesta hoy. Muestra el resultado que entregas y el número que lo respalda. Demuéstralo con un piloto corto y acotado. Fija el precio del servicio continuo contra el valor, con la recuperación a la vista. Cierra con seguridad, soporte y el contrato de despliegue.
TagoIO le da al integrador la plataforma que sostiene ese servicio: multi-tenant, con marca blanca a través de TagoRUN y construida sobre una infraestructura con la postura de cumplimiento por la que pregunta el comprador industrial, para que tú vendas resultados mientras la plataforma carga con el peso.
Solicita una [demo](https://tago.io/request-demo) para hablar de una oferta de IoT-as-a-service, o empieza a armar el piloto en el [plan gratuito](https://tago.io/pricing).
