# Cómo ponerle precio a un servicio gestionado de IoT para tus clientes
> Cómo ponerle precio a un servicio gestionado de IoT: modelos por dispositivo, por niveles, tarifa plana, por uso y basado en valor, cuándo encaja cada uno y cómo proteger el margen recurrente.
![Cómo ponerle precio a un servicio gestionado de IoT para tus clientes](https://tago.io/og/es/blog/how-to-price-an-iot-managed-service.png)
La mayoría de los integradores de sistemas le ponen precio a un servicio gestionado igual que a un proyecto. Suman el costo de la plataforma, agregan sus horas de soporte, le ponen un margen encima y cotizan una cifra mensual. Funciona. Sale la primera factura, el cliente paga y el trato se cierra. Pero esa cuenta ata tu precio a tu costo en lugar de al valor que recibe el cliente, y en silencio deja margen recurrente sobre la mesa cada mes durante toda la vida del contrato. Así que la pregunta no es si puedes ponerle precio a un servicio gestionado. Es si el modelo que elegiste te seguirá pagando bien cuando tengas cincuenta clientes en lugar de cinco.
Este artículo recorre los modelos de precios que puedes usar, cuándo encaja cada uno, cómo tratar el costo de la plataforma y cómo montar ingresos recurrentes en lugar de facturación única de proyecto. También cubre el caso que la mayoría de los consejos sobre precios pasa por alto: cuándo un servicio gestionado es directamente el modelo equivocado.
## Por qué el margen sobre costo es la trampa
El costo más margen es como arranca casi todo negocio de servicios. Calculas lo que te cuesta entregar el servicio, le sumas un veinte o treinta por ciento, y ese es tu precio. Se siente seguro porque garantiza que estás por encima del costo.
El problema aparece con el tiempo. Tus costos suben. Las facturas de la nube crecen, un ingeniero senior recibe un aumento, el despliegue de un cliente crece y exige más atención. Mientras tanto, el cliente ve tu precio como una cifra para negociar a la baja, porque lo planteaste como un margen sobre insumos y no como un precio por un resultado. Te aprietan por ambos lados. Los datos de la industria sobre proveedores de servicios gestionados sitúan los márgenes brutos del costo más margen alrededor del cincuenta por ciento, mientras que los proveedores que cobran por valor se acercan más al setenta.
El problema de fondo es a qué estás anclando. Cuando tu precio es tu costo más un margen, estás vendiendo infraestructura. Cuando tu precio refleja lo que el cliente evita perder o gana al tener el servicio, estás vendiendo un resultado. El mismo servicio de monitoreo que evita una falla de refrigeración en un almacén de distribución de alimentos vale mucho más que la nube y la mano de obra que lo producen. El precio sobre costo nunca captura esa brecha.
## Los modelos de precios y cuándo encaja cada uno
No hay un único modelo correcto. Hay un modelo que encaja con tu servicio, tu cliente y la forma en que se comportan tus costos. Estos son los que vale la pena conocer.
**Precio por dispositivo.** Cobras una cantidad fija por dispositivo conectado al mes. Un sensor de temperatura puede tener una tarifa, un gateway otra, un rastreador de activos complejo una tercera. Es el modelo más fácil de cotizar y el más fácil de entender para un cliente, porque la factura escala con algo que pueden contar. Encaja bien cuando tu esfuerzo de soporte realmente sigue al número de dispositivos, por ejemplo en el monitoreo de flotas, donde cada dispositivo es más o menos el mismo trabajo. El riesgo es que el número de dispositivos y el valor se separen. Un cliente con mil sensores baratos no obtiene mil veces el valor de un cliente con diez sensores críticos.
**Precio por niveles.** Construyes paquetes: básico, estándar, premium. Cada nivel agrupa más servicios, más velocidad de respuesta de soporte, más dashboards, más usuarios. Es el modelo más común entre los proveedores de servicios gestionados, y con buena razón. Le da al cliente una ruta de mejora clara, te permite dejar de negociar cada línea y empuja a los compradores hacia el nivel intermedio, donde tu margen es más saludable. Encaja cuando tus clientes caen en segmentos reconocibles. Funciona mal cuando cada cliente es un caso único e irrepetible, porque los niveles dejan de significar algo.
**Tarifa plana mensual.** Una cifra predecible cubre un alcance acordado. A los clientes les encanta la previsibilidad, y a tu equipo de finanzas también. Encaja en despliegues maduros y estables, donde entiendes la carga de soporte lo bastante bien como para ponerle precio sin sorpresas. El peligro es la expansión del alcance. Si "plana" se convierte en silencio en "ilimitada", un solo cliente exigente puede borrar el margen de otros tres. La tarifa plana necesita un alcance por escrito y una línea clara sobre qué dispara una orden de cambio.
**Precio por uso.** Cobras por lo que el cliente consume: volumen de datos, mensajes, activos activos, llamadas a la API. Esto alinea tu precio con el propio crecimiento del cliente, lo que se siente justo y escala de forma natural. Encaja en cargas de trabajo de alta variabilidad, donde el consumo realmente es el factor de costo. La contrapartida es que el cliente no puede predecir del todo su factura, lo que pone nerviosos a algunos compradores, y tus propios ingresos se vuelven más difíciles de pronosticar. Los modelos por uso suelen funcionar mejor como híbrido: una base plana más el uso por encima de un umbral.
**Precio basado en valor.** Le pones precio según el resultado que obtiene el cliente, no según tus insumos. Si tu servicio de monitoreo evita una pérdida estimada de un cuarto de millón en producto echado a perder al año, un precio de treinta mil al año es un sí fácil y no tiene nada que ver con tu factura de la nube. Este modelo produce los márgenes más fuertes porque está desacoplado del costo por completo. También es el que más te exige. Tienes que entender la economía del cliente, cuantificar el valor de forma creíble y estar dispuesto a renunciar a los compradores que solo quieren hablar de costo. El precio basado en valor no es un punto de partida. Es a donde te mueves una vez que puedes demostrar resultados.
En la práctica, la mayoría de los integradores terminan con un híbrido: una estructura por niveles con componentes por dispositivo o por uso, fijada con un ancla de valor en mente. El modelo es una herramienta, no una religión.
## Cómo tratar el costo de la plataforma
Tu plataforma de IoT es un costo real, y tienes dos formas honestas de tratarlo.
Puedes trasladarlo. El cliente ve una línea de plataforma en la factura y tú agregas tu servicio encima. Esto es transparente y fácil de defender, y tiene sentido cuando el cliente es sofisticado y quiere ver el desglose. La desventaja es que limita tu margen a tu margen de reventa e invita al cliente a preguntar por qué no puede comprar la plataforma directamente.
Puedes absorberlo. El costo de la plataforma desaparece dentro de tu precio mensual, y el cliente compra un único servicio de tu parte. Casi siempre es la mejor opción para un servicio gestionado. Protege tu margen, mantiene al cliente enfocado en tu resultado y no en tu proveedor, y evita que la plataforma se convierta en un punto de negociación. Con una capa de marca blanca, el cliente nunca ve la marca de la plataforma, lo que hace que absorber el costo se sienta natural en lugar de algo que estás ocultando.
El error es no hacer ninguna de las dos con claridad: enterrar un margen delgado de plataforma dentro de una cotización de costo más margen, de modo que técnicamente lo estás trasladando pero lo presentas como propio. Eso te deja con lo peor de ambos: margen bajo y una dependencia expuesta.
## Montar ingresos recurrentes en lugar de facturación de proyecto
La razón para preocuparse por todo esto es que un servicio gestionado es un negocio de ingresos recurrentes disfrazado de proyecto. La facturación única de proyecto te paga una vez por un trabajo que haces una vez. Un servicio gestionado te paga cada mes mientras mantengas el despliegue sano y al cliente atendido.
Eso cambia cómo deberías cobrar. La cotización de un proyecto se optimiza para ganar el trato. El precio de un servicio gestionado se optimiza para la vida de la relación, lo que significa que puedes permitirte cotizar la configuración inicial más cerca del costo si el plazo recurrente es fuerte. Significa contratos con plazos, no acuerdos mes a mes que se evaporan la primera vez que un cliente revisa el gasto. Significa construir la renovación dentro del modelo desde el primer día, con alcance claro, escalamiento claro y un precio que tenga margen para mantener su rentabilidad a medida que crece el despliegue.
Los ingresos recurrentes también son lo que te permite invertir. El ingreso mensual predecible es lo que financia la próxima contratación, las mejores herramientas, la experiencia más profunda que hace que tu servicio valga más el año que viene de lo que valía este.
## Cuándo un servicio gestionado es el modelo equivocado
Esta es la parte que la mayoría de las guías de precios deja fuera. A veces la respuesta no es un mejor precio. Es una relación distinta.
Un servicio gestionado es el modelo equivocado cuando el cliente quiere ser dueño de todo. Algunos clientes, por buenas razones, quieren el despliegue, las credenciales y la cuenta de la plataforma en sus propias manos. Forzarles un servicio recurrente crea fricción y resentimiento. Véndeles la construcción y la entrega, cóbrala como corresponde y ofrece el soporte como un contrato opcional aparte que pueden tomar o dejar.
Es el modelo equivocado para un trabajo genuinamente puntual. Si el cliente tiene un proyecto de alcance fijo con un final definido, sin dispositivos en curso que monitorear y sin necesidad real de ti después, un servicio gestionado es inventar un trabajo recurrente que no existe. Pon precio al proyecto, entrégalo y sigue adelante. Disfrazar un proyecto real de suscripción falsa daña la confianza.
Es el modelo equivocado cuando no hay ningún apetito por el gasto recurrente. Algunos compradores, sobre todo los más pequeños o los que tienen presupuesto de capital pero no presupuesto operativo, simplemente no pueden o no quieren comprometerse con una línea mensual. Empujarlos a una produce un contrato que se cae en tres meses y te cuesta más incorporarlo de lo que jamás devuelve. Sé honesto sobre el encaje, toma los ingresos del proyecto y deja la puerta abierta.
Saber cuándo no vender un servicio gestionado es lo que hace creíble tu oferta de servicio gestionado cuando sí encaja.
## Dónde encaja TagoIO
TagoIO está hecho para el modelo de reventa y servicio gestionado, y por eso el costo de la plataforma es algo que puedes absorber con limpieza. TagoRUN, la capa de portal de marca blanca, te permite entregar la experiencia de cara al cliente bajo tu propia marca, tu dominio, tu logotipo, sin ninguna marca de TagoIO visible para el usuario final. Eso importa para los precios, porque un cliente que paga por tu resultado bajo tu nombre no se ancla en lo que cuesta tu plataforma subyacente. La plataforma se mantiene invisible y tu precio se mantiene ligado a tu valor.
El programa de partners de TagoIO está estructurado alrededor de este modelo: integradores que construyen, despliegan y operan soluciones para sus propios clientes sobre una plataforma que ya está certificada en ISO 27001 y alineada con GDPR, con más de 500 integraciones de dispositivos y entornos multitenant para que una sola cuenta pueda atender a muchos clientes con limpieza. La postura de cumplimiento que heredas también es algo por lo que puedes cobrar, porque es algo que tu cliente, de otro modo, tendría que construir o comprar.
## Próximos pasos
- Programa de partners para integradores: [tago.io/partners](https://tago.io/partners)
- Portales de marca blanca TagoRUN: [tago.io/run](https://tago.io/run)
- Precios de TagoIO: [tago.io/pricing](https://tago.io/pricing)
