# Cómo ejecutar un piloto de IoT de 30 días en TagoIO
> Una guía paso a paso para ejecutar un piloto de IoT de 30 días en TagoIO, desde conectar tu primer dispositivo hasta tomar una decisión de seguir o no con evidencia documentada.
![Cómo ejecutar un piloto de IoT de 30 días en TagoIO](https://tago.io/og/es/blog/how-to-run-30-day-iot-pilot-on-tagoio.png)
El setenta y cuatro por ciento de los proyectos de IoT fracasan. Muchos de ellos se derrumban en la etapa de prueba de concepto, antes de desplegar un solo dispositivo en producción. La razón casi nunca es el hardware ni la conectividad. Es elegir una plataforma que lucía bien en una demo pero no resistió en condiciones reales.
Un piloto bien acotado de 30 días cambia eso. Te obliga a probar lo que de verdad importa (la ingesta de datos, la usabilidad del dashboard, la velocidad de incorporación de dispositivos, el comportamiento de los precios a escala) antes de quedar atado.
Así es como puedes ejecutar uno en TagoIO.
## Antes de empezar: define tus criterios de éxito
Un piloto sin criterios de éxito definidos no es más que una prueba. Antes de crear tu cuenta, anota tres cosas:
1. ¿Cuál es el caso de uso central que estás probando? (¿Monitoreo de cadena de frío, automatización de edificios, rastreo de activos?)
2. ¿Cómo se ve que algo "funcione" al cabo de 30 días?
3. ¿Qué te haría abandonar?
Mantenlo breve. Una página es suficiente. Te ahorrará el crecimiento descontrolado del alcance durante el piloto.
## Días 1-3: conecta tu primer dispositivo
Crea una cuenta gratuita en [https://admin.tago.io](https://admin.tago.io). No se requiere tarjeta de crédito.
Tu primer objetivo es simple: lograr que fluyan datos desde un dispositivo real hacia la plataforma. Elige el protocolo que use tu dispositivo, como MQTT, HTTP o LoRaWAN a través de un servidor de red como TTN o ChirpStack.
El día 1 podría llevarte unas horas si estás parseando un payload personalizado. Es normal. TagoIO tiene un editor de parser de payload integrado y más de 500 integraciones de dispositivos preconfiguradas. Si tu dispositivo está en la lista, la configuración es cuestión de minutos. Si no lo está, el editor de parser personalizado se encarga.
Para el final del día 3, deberías ver datos en vivo llegando al dashboard de TagoIO. Si te atascas, la documentación en [https://docs.tago.io](https://docs.tago.io) cubre en detalle la conexión de cada protocolo.
## Semana 1: arma un dashboard y tu primera alerta
Con los datos fluyendo, arma un dashboard funcional. Apunta a 3-5 widgets: un gráfico de series temporales, un widget de valor actual y un mapa si tu dispositivo tiene GPS. La biblioteca de widgets de TagoIO funciona arrastrando y soltando. No necesitas escribir código.
Luego configura una Action. Una Action en TagoIO se ejecuta automáticamente cuando se cumple una condición. Por ejemplo, enviar una alerta por correo cuando un sensor de temperatura supera los 30 grados Celsius. Esto pone a prueba dos cosas: si la lógica de alertas es lo bastante flexible para tu caso de uso, y si tu equipo va a confiar de verdad en las alertas cuando lleguen.
Para el final de la semana 1, deberías tener un dashboard funcional y al menos una alerta en vivo.
## Semana 2: agrega usuarios y ejecuta un script de Analysis
Invita a uno o dos usuarios reales al entorno del piloto. Observa cómo navegan por el dashboard. ¿Encuentran lo que necesitan sin ayuda? ¿Piden filtros o rangos de fechas que aún no has creado?
Si vas a desplegar para clientes finales, configura un portal de TagoRUN. TagoRUN es la función de portal de marca blanca de TagoIO. Los clientes inician sesión bajo tu marca y solo ven sus propios datos. Descarga la app móvil de TagoRUN para probar la experiencia móvil en iOS o Android.
También esta semana: ejecuta un script de Analysis. Analysis es el entorno de scripting serverless de TagoIO. Escribes JavaScript o Python, y la plataforma lo ejecuta cuando se dispara: según un horario, ante un evento de datos o vía API. Un script simple podría normalizar los datos del sensor antes de que lleguen al dashboard, o calcular una métrica derivada. El objetivo es verificar que el entorno de scripting encaja con las habilidades de tu equipo.
## Semana 3: prueba de estrés
Agrega más dispositivos. Si tu plan de producción contempla 200 dispositivos, agrega 20 en el piloto. Comprueba si la latencia de los datos se mantiene baja. Vigila el contador de precios en tu cuenta para ver cómo se comporta el consumo de puntos de datos frente al plan que esperas usar.
Simula una frecuencia de mensajes más alta si tu caso de uso lo exige. Haz pasar casos límite por tus scripts de Analysis. Prueba eliminar un dispositivo y volver a agregarlo. El objetivo es encontrar la fricción ahora, no después de la puesta en marcha.
## Días 28-30: documenta y decide
Escribe un resumen de una página que cubra cuatro cosas:
- Latencia de datos: ¿llegaban los datos dentro de un tiempo aceptable desde el dispositivo hasta el dashboard?
- Velocidad de incorporación: ¿cuánto tardaste en agregar cada nuevo tipo de dispositivo?
- Tiempo de construcción del dashboard: ¿cuántas horas tomó llegar a un dashboard útil?
- Capacidad de respuesta del soporte: ¿obtuviste respuestas cuando las necesitabas?
Luego toma la decisión. Si la plataforma aguantó, tienes la evidencia para avanzar. Si no aguantó, tienes prueba documentada de qué falló exactamente y por qué, algo valioso sin importar qué decidas a continuación.
## Recursos
- Crea una cuenta gratuita: [https://admin.tago.io](https://admin.tago.io)
- Documentación completa: [https://docs.tago.io/docs/tagoio/getting-started/](https://docs.tago.io/docs/tagoio/getting-started/)
- Tutoriales en video: [https://tago.io/videos](https://tago.io/videos)
- Cursos de Academy: [https://tago.io/academy](https://tago.io/academy)
