# Cómo gestionar despliegues de IoT remoto sin disparar el presupuesto
> Evita los errores más comunes que dejan estancados los pilotos de IoT. Aprende a planificar estrategia, integraciones, seguridad y alineación del equipo para construir despliegues de IoT escalables.
![Cómo gestionar despliegues de IoT remoto sin disparar el presupuesto](https://tago.io/og/es/blog/how-to-run-remote-iot-without-breaking-the-budget.png)
Operar IoT en entornos remotos puede salir caro. Si gestionas sensores en plataformas petrolíferas, minas subterráneas o terrenos agrícolas rurales, ya conoces el problema. Los dispositivos envían cantidades enormes de datos a la nube a través de enlaces satelitales o celulares inestables que pueden costar entre 10 y 15 dólares por megabyte. A gran escala, esto se convierte en uno de los costes ocultos más altos de cualquier operación remota.
Un solo sitio que envía 1 GB de datos en bruto al día puede generar una factura mensual de más de 450.000 dólares. Aunque tu uso sea mucho menor, las cuentas no escalan y tus despliegues de IoT pueden volverse demasiado caros y poco fiables.
## **Por qué la nube por sí sola no basta en operaciones remotas**
Las [plataformas en la nube](https://tago.io/blog/impact-iot-business-operations) como TagoIO son esenciales para centralizar dashboards, analítica, almacenamiento, automatizaciones y la colaboración entre equipos. Pero en entornos remotos y hostiles, la nube por sí sola no puede gestionar en tiempo real todo lo que tu operación necesita.
No es que la nube falle: es que las operaciones remotas exigen decisiones que ocurren al instante, incluso cuando la conectividad no las acompaña. Cuando cada acción depende de enviar datos fuera del sitio, surgen problemas que afectan tanto a la seguridad como al coste.
Te enfrentas a:
-   Altos costes de transmisión de datos
-   Reacciones retrasadas por la latencia
-   Cortes frecuentes que interrumpen las operaciones
-   Requisitos de cumplimiento que exigen procesamiento local
La nube sigue siendo clave para la estrategia y la visibilidad. Pero tus dispositivos de campo necesitan otra cosa para operar de forma segura, eficiente y económica.
## **El arma secreta del IoT en zonas remotas: el edge computing**
El [edge computing](https://tago.io/blog/edge-computing-vs-cloud-computing-the-differences-and-use-cases-for-an-iot-environment) da a tus dispositivos la capacidad de actuar en tiempo real, procesando los datos en el origen en lugar de esperar a un servidor remoto. Cuando un sensor de temperatura detecta un pico de calor peligroso, activa la refrigeración de inmediato. Cuando un sensor de metano detecta riesgo, dispara la alarma al instante. Cuando los datos de vibración indican un fallo de rodamiento, el sistema previene una parada en lugar de reaccionar ante ella.
Y el impacto financiero es directo. Procesar 100 GB de datos en bruto localmente y enviar solo 100 MB de información reduce los costes de transmisión en más de un 99%. Multiplica eso por cada sitio de campo y el ahorro se vuelve enorme.
## **Cómo saber si necesitas edge computing ahora mismo**
Aquí tienes una lista rápida. Si respondes que sí a tres o más, tu operación está perdiendo dinero hoy.
-   Tu factura mensual de conectividad no para de subir
-   Envías datos en bruto o de alta frecuencia directamente a la nube
-   Almacenas datos en búfer durante los cortes
-   Las alertas de seguridad tardan más de un segundo en llegar
-   La conectividad varía a lo largo del día
-   Operas en zonas con requisitos regulatorios de datos en el sitio
Si esto te resulta familiar, el procesamiento en el edge generará un ROI inmediato.
## **Dónde las plataformas de IoT refuerzan el edge computing**
Para los equipos que exploran el procesamiento en el edge, plataformas como [TagoCore](https://tagocore.com/) ofrecen una forma práctica de ejecutar lógica directamente en el origen. Este motor ligero y de código abierto puede ejecutarse en dispositivos pequeños o en gateways industriales existentes, lo que permite procesar, filtrar o almacenar los datos localmente antes de que lleguen a la nube. Cuando la conectividad está disponible, los sistemas que usan TagoCore se sincronizan con TagoIO para que los dashboards y la analítica se mantengan al día sin depender de una transmisión continua de alto ancho de banda.
![Aplicación de TagoCore](../images/how-to-run-remote-iot-without-breaking-the-budget/t2sn3m1fV0gzmWiO5gJlrpBGUQ.png)
Este enfoque resulta especialmente útil en entornos remotos donde el ancho de banda es limitado o intermitente. Al gestionar datos en bruto o de alta frecuencia en el sitio, TagoCore ayuda a reducir lo que hay que transmitir mientras mantiene en marcha las operaciones esenciales incluso durante las interrupciones de red.
¿Te interesa saber cómo funciona TagoCore en escenarios reales? Mira nuestro [webinar](https://www.youtube.com/watch?v=5QjV3PaLgYc&list=PLmwAGkfkfI4UvC85sCNW44hYn4gZKM2Py&index=40) grabado _"Deploying IoT Applications on the Edge with TagoCore"_ y obtén un recorrido completo.
## **Por qué el edge y la nube juntos crean la mejor arquitectura de IoT**
El edge computing no reemplaza a la nube. La potencia. El edge mantiene tu operación en marcha, incluso cuando la red es inestable. La nube te da visibilidad de todos los sitios, analítica histórica y potentes modelos de IA.
Usa el edge cuando la velocidad, la fiabilidad o el control de costes sean esenciales. Usa la nube cuando tus equipos necesiten dashboards, almacenamiento a largo plazo y visibilidad amplia. Juntos forman una arquitectura híbrida resistente por diseño y eficiente por defecto.
