# El impacto del IoT en las operaciones empresariales: cuándo funciona y cuándo no
> TagoIO celebra una década siendo testigo de cómo el Internet de las cosas (IoT) se convirtió en una herramienta clave para mejorar la eficiencia, la productividad y la innovación en todos los sectores. El IoT conecta dispositivos y sistemas para optimizar los procesos empresariales y transforma las operaciones gracias a mejores decisiones, mejores experiencias de cliente y ahorro de costos. Sin embargo, no todos los proyectos de IoT tienen éxito: muchos fracasan por problemas de integración, costos elevados y sobrecarga de datos. Con más de 1000 proyectos de IoT a nuestras espaldas, TagoIO comparte su experiencia sobre cómo implementar el IoT con éxito, con casos de uso en manufactura, logística, retail, salud y servicios públicos. Descubre cómo el IoT puede revolucionar tu negocio con las herramientas y la experiencia de TagoIO.
![El impacto del IoT en las operaciones empresariales: cuándo funciona y cuándo no](https://tago.io/og/es/blog/impact-iot-business-operations.png)
Justo cuando TagoIO acaba de cumplir diez años, hemos tenido el privilegio de ver cómo el Internet de las cosas (IoT) pasó rápidamente de ser una palabra de moda a convertirse en una herramienta empresarial clave que impulsa la eficiencia, la productividad y la innovación en todos los sectores. El IoT es la red de dispositivos, máquinas y sistemas interconectados que se comunican e intercambian datos para optimizar los procesos empresariales.
Cuando se implementa bien, el IoT puede transformar las operaciones de una empresa al mejorar la toma de decisiones, las experiencias de cliente y el ahorro de costos. Sin embargo, no todos los proyectos de IoT tienen éxito y, cuando fracasan, pueden derivar en recursos desperdiciados, vulnerabilidades de seguridad e interrupciones operativas. No podemos decir que lo hayamos visto todo, pero como hemos participado en más de 1000 proyectos de IoT, pequeños y grandes, pensamos que valía la pena compartir aquí parte de nuestra experiencia y nuestra visión.
# Cuándo funciona bien el IoT
Cuando el IoT se implementa con éxito, las empresas pueden obtener resultados transformadores. Algunos de los beneficios principales son:
**1\. Mayor eficiencia operativa:** los dispositivos de IoT pueden monitorear y controlar la maquinaria, hacer seguimiento de los niveles de inventario y gestionar el consumo de energía. Por ejemplo, en la manufactura, los sensores de IoT pueden ofrecer datos en tiempo real sobre el rendimiento de los equipos, lo que permite un mantenimiento predictivo que reduce el tiempo de inactividad y mejora la eficiencia general. [Según McKinsey](https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/manufacturing-analytics-unleashes-productivity-and-profitability), el mantenimiento predictivo con IoT puede reducir el tiempo de inactividad de las máquinas hasta en un 50% y prolongar la vida útil de los equipos entre un 20% y un 40%.
**2\. Mejor toma de decisiones basada en datos:** el IoT genera cantidades enormes de datos que se pueden analizar para identificar tendencias, optimizar procesos y tomar decisiones más fundamentadas. Por ejemplo, en logística el IoT puede dar visibilidad en tiempo real de las operaciones de la cadena de suministro, lo que permite a las empresas optimizar rutas, reducir el consumo de combustible y entregar los productos de forma más eficiente. Esto se traduce en ahorro de costos y mayor satisfacción del cliente.
**3\. Mejores experiencias de cliente:** el IoT puede mejorar la experiencia del cliente al habilitar servicios personalizados y soporte proactivo. Por ejemplo, en el retail el IoT puede analizar el comportamiento del cliente, optimizar la distribución de la tienda y ofrecer recomendaciones personalizadas con base en datos en tiempo real. Esto aumenta la interacción del cliente y eleva las tasas de conversión de ventas.
**4\. Ahorro de costos:** el IoT puede generar un ahorro de costos importante al automatizar procesos, reducir el consumo de energía y minimizar el desperdicio. En los edificios inteligentes, los sistemas de IoT pueden optimizar la calefacción, la ventilación y la iluminación según los patrones de ocupación, lo que reduce los costos de energía hasta en un 30%. De forma similar, la agricultura de precisión habilitada por IoT puede optimizar el uso de agua y fertilizantes, lo que reduce costos y aumenta los rendimientos.
# Cuándo no funciona el IoT
A pesar de su potencial, no todos los proyectos de IoT tienen éxito. De hecho, [según una encuesta de Cisco,](https://newsroom.cisco.com/c/r/newsroom/en/us/a/y2017/m05/cisco-survey-reveals-close-to-three-fourths-of-iot-projects-are-failing.html) cerca del 60% de las iniciativas de IoT se estancan en la etapa de prueba de concepto, y solo el 26% de las empresas considera que sus proyectos de IoT son un éxito total. En TagoIO hemos visto un porcentaje de éxito más alto, pero aun así, cuando la implementación de IoT sale mal, las consecuencias pueden ser importantes:
**Problemas de integración:** los sistemas de IoT a menudo deben integrarse con sistemas heredados, lo que puede ser complejo y costoso. Los dispositivos de IoT pueden no funcionar como se espera sin una integración adecuada, lo que genera ineficiencias y problemas operativos. Además, si los distintos dispositivos y plataformas de IoT no son interoperables, las empresas pueden tener dificultades para aprovechar todo el potencial del IoT, algo que puede exigir mucha planificación y recursos.
**Costos de implementación elevados:** la implementación de IoT requiere una inversión inicial considerable en hardware, software e infraestructura. Si las empresas no ven un retorno claro de la inversión (ROI), los costos de implementar IoT pueden superar a los beneficios. En algunos casos, las empresas abandonan los proyectos de IoT a mitad de camino por costos o problemas imprevistos, lo que se traduce en recursos desperdiciados y en la imposibilidad de aprender de sus errores.
**Sobrecarga de datos:** el IoT genera grandes volúmenes de datos, y las empresas necesitan las herramientas y la experiencia adecuadas para analizarlos y actuar sobre ellos para obtener información útil. La sobrecarga de datos puede llevar a la parálisis en la toma de decisiones, cuando las empresas se ven abrumadas por la información y no logran decidir a tiempo.
# Casos de uso exitosos del IoT en las empresas
A pesar de los desafíos, hay varios casos de uso exitosos en los que el IoT ha demostrado marcar la diferencia para las empresas:
**\-Manufactura:** el IoT ha impulsado el auge de las fábricas inteligentes, donde las máquinas conectadas se comunican y optimizan los procesos de producción. Desde pequeñas startups hasta grandes empresas como General Electric (GE), las compañías han usado el IoT para implementar mantenimiento predictivo, reduciendo el tiempo de inactividad y ahorrando millones en costos operativos.
![Aplicaciones del IoT en logística](../images/impact-iot-business-operations/lBHySiM2057oEK744xQua2eXkU.png)
**\-Logística y cadena de suministro:** el IoT ha transformado la industria de la logística al ofrecer seguimiento en tiempo real de los envíos, optimizar las rutas de entrega y mejorar la gestión de flotas. Por ejemplo, DHL usa el IoT para monitorear el estado de las mercancías sensibles durante el [transporte](https://tago.io/logistics), lo que garantiza la calidad y reduce las pérdidas.
**\-Retail:** los minoristas usan el IoT para mejorar la experiencia en la tienda, optimizar la gestión del inventario y aumentar la eficiencia de la cadena de suministro. Walmart, por ejemplo, ha implementado el IoT para hacer seguimiento del inventario en tiempo real, reducir las roturas de stock y mejorar la satisfacción del cliente.
**\-Salud:** en el sector salud, el IoT se usa para monitorear pacientes de forma remota, hacer seguimiento del equipo médico y mejorar los resultados de los pacientes. Por ejemplo, los dispositivos vestibles habilitados por IoT permiten a los médicos monitorear los signos vitales de los pacientes en tiempo real, lo que posibilita una intervención temprana y reduce los reingresos hospitalarios.
![Dashboard de servicios públicos y medición](../images/impact-iot-business-operations/ifkIRSz0c68WgA6uk4aNlJOLBJU.png)
**Servicios públicos:** el IoT está revolucionando el sector de los servicios públicos al permitir una gestión más eficiente de recursos como la electricidad, el agua y el gas. Por ejemplo, empresas como [Enablers](https://tago.io/use-cases/enablers-utilities-sensor-with-multi-shaped-connectors-for-retrofitting-natural-gas-meters) han usado TagoIO para modernizar medidores de gas natural en Brasil, automatizando las lecturas y reduciendo de forma notable los costos operativos. Esta automatización no solo mejora la precisión y la frecuencia de los datos, sino que también aumenta la seguridad al detectar fugas de gas de forma temprana. Estos avances conducen a una mejor gestión de los recursos, ahorro de costos y mayor seguridad tanto para los proveedores como para los consumidores.
# Beneficios cuantificables de la implementación de IoT
Los beneficios de implementar IoT se pueden medir de varias maneras, y los resultados suelen ser impresionantes:
**\- Menor tiempo de inactividad:** el IoT puede reducir el tiempo de inactividad en la manufactura hasta en un 50%, lo que genera un ahorro de costos importante.
**\- Ahorro de energía:** los edificios inteligentes habilitados por IoT pueden reducir el consumo de energía entre un 20% y un 30%. Esto se traduce en un ahorro de costos considerable para las empresas con grandes oficinas o instalaciones de manufactura.
**\- Mayor retención de clientes:** el IoT puede mejorar las experiencias de cliente, lo que se traduce en tasas de retención más altas. Por ejemplo, un estudio de Oracle encontró que las empresas que implementaron IoT para mejorar las experiencias de cliente vieron un aumento del 16% en sus tasas de retención.
# Conclusión
La implementación del IoT tiene el potencial de revolucionar las operaciones empresariales e impulsar la eficiencia, el ahorro de costos y la innovación. Sin embargo, el éxito de los proyectos de IoT depende de una planificación cuidadosa, una integración adecuada y medidas de seguridad sólidas. Aunque muchas iniciativas de IoT enfrentan desafíos, los casos de uso exitosos demuestran que el IoT puede aportar un valor importante a las empresas de todos los sectores cuando se aborda con el enfoque correcto. TagoIO cuenta con un excelente conjunto de herramientas para implementar soluciones de IoT que ahorran tiempo, reducen riesgos y aumentan el ROI de proyectos pequeños y grandes.
A medida que las empresas adoptan el IoT, la clave del éxito estará en alinear las iniciativas de IoT con los objetivos del negocio, invertir en la infraestructura y la experiencia adecuadas, y monitorear y optimizar de forma continua los sistemas de IoT para asegurar que entreguen los resultados esperados.
