# Entérate de todo con los audit logs mejorados en TagoIO
> Lleva el control de tus datos IoT con audit logs mejorados. Mira quién accedió a qué y cuándo, y garantiza la seguridad y el cumplimiento de tus datos.
![Entérate de todo con los audit logs mejorados en TagoIO](https://tago.io/og/es/blog/improved-audit-logs.png)
En TagoIO trabajamos sin parar para mejorar la experiencia de usuario, la seguridad y la plataforma cloud de IoT en general, y renovar nuestro sistema de audit logs es una de las formas en que avanzamos hacia esos objetivos.
## ¿Qué son los audit logs?
Una forma de definir los [audit logs](https://csrc.nist.gov/glossary/term/audit_log) es como un registro cronológico de las actividades del sistema. Puedes usar las entradas del registro para distintos fines, como seguir la actividad de los usuarios y monitorear el rendimiento del sistema.
Los audit logs también sirven como una herramienta clave para descubrir cuándo empezó un error o un problema. Para garantizar un registro preciso, los audit logs deben ser revisados y gestionados con regularidad por una persona o un equipo autorizado dentro de la organización.
En conjunto, los audit logs aportan información valiosa tanto para las operaciones del día a día como para los eventos inesperados, lo que los convierte en una pieza esencial de cualquier sistema bien gestionado.
## Las ventajas de los audit logs mejorados en TagoIO
Como administrador del sistema, es fundamental tener un registro preciso de toda la actividad en TagoIO por varias razones, como el cumplimiento de las normativas y la posibilidad de rastrear errores o incidencias. Por suerte, los audit logs mejorados ofrecen esta información en un formato fácil de consultar.
No solo permiten seguir los inicios de sesión de los usuarios y los cambios hechos en [devices](https://tago.io/devices/) o dashboards, sino que además los audit logs ofrecen a los usuarios de los planes [Scale y Starter](https://tago.io/pricing/) la posibilidad de buscar y filtrar por criterios específicos. Al elegir tus criterios, encuentras rápido la información relevante, ahorras tiempo y evitas posibles complicaciones a futuro.
Los audit logs mejorados en TagoIO son un recurso valioso para cualquier organización que quiera garantizar la trazabilidad dentro de su sistema IoT.
## Cómo usar la nueva función de audit logs en TagoIO
Como usuario de TagoIO, quizás ya notaste tu nueva función de audit logs. Esta herramienta te permite seguir todas las acciones realizadas dentro de tu cuenta y por los miembros de tu equipo, lo que facilita monitorear cambios o investigar actividad sospechosa. Cada entrada muestra la acción realizada, además de la fecha y la hora en que ocurrió y quién la inició, como se ve en la imagen de abajo.
Los usuarios de Starter y Scale pueden filtrar por rango de fechas, tipo de recurso y muchos otros filtros. Cada entrada muestra la acción realizada, además de la fecha y la hora en que ocurrió.
La función de audit logs es muy útil para mejorar la seguridad y la trazabilidad dentro de tu cuenta de TagoIO, así que aprovéchala para ganar eficiencia y tranquilidad. Ten en cuenta, eso sí, que los audit logs solo permanecen en la plataforma durante 6 meses, pero puedes descargarlos para conservarlos todo el tiempo que quieras.
## **¿Quieres saber más?**
Si buscas más información sobre los audit logs mejorados en TagoIO, te recomendamos consultar su [documentación](https://help.tago.io/portal/en/kb/articles/audit-log). También puedes explorar los audit logs con más detalle empezando nuestro módulo de formación 108. ¿No quieres perderte ninguna novedad como las mejoras en los audit logs? Sigue nuestro [changelog](https://changelog.tago.io/) para enterarte de todo lo nuevo o lo que cambie.
