# ¡Acabamos de lanzar mejoras en el widget de imagen!
> Acabamos de agregar la función de ajuste automático para la imagen insertada dentro del widget IMAGE. Antes, los usuarios podían agregar imágenes en los dashboards usando el widget Note, pero esto podía recortar la imagen según la resolución de pantalla o el tamaño del widget.
![¡Acabamos de lanzar mejoras en el widget de imagen!](https://tago.io/og/es/blog/improvements-in-the-image-widget-just-released.png)
Acabamos de agregar la _**función de ajuste automático**_ para la imagen insertada dentro del widget IMAGE. Antes, los usuarios podían agregar imágenes en los dashboards usando el widget Note, pero esto podía recortar la imagen según la resolución de pantalla o el tamaño del widget. Ahora, al usar el widget Image, la imagen siempre se ajustará al tamaño del widget. La imagen de abajo muestra la diferencia entre el mismo archivo de imagen insertado con los widgets Note e Image (abajo). Todavía puedes usar Note para insertar imágenes, pero el ajuste automático NO está presente ahí. Así que usa el widget Image para publicar una sola imagen (estática) o un conjunto condicional de imágenes (dinámico).
Accede a nuestra documentación para conocer más sobre el widget **Image** mejorado.
![widget-de-imagen-con-ajuste-automático-dashboard](../images/improvements-in-the-image-widget-just-released/yjiDFF6nbgK22v3FTb3BkaLsc.png)
