# Más seguridad y control: presentamos Access Management para 'Analysis'
> En TagoIO nos complace anunciar una actualización importante de la función Analysis: Access Management para Analysis. Esta actualización busca mejorar el control y la seguridad al impedir el uso no autorizado de recursos. El artículo subraya la importancia de mantener la regla de Access Management para Analysis que se añade automáticamente, para que el sistema siga funcionando.
![Más seguridad y control: presentamos Access Management para 'Analysis'](https://tago.io/og/es/blog/introducing-access-management-for-analysis.png)
Nos complace anunciar una actualización importante de nuestra función [TagoIO Analysis](https://help.tago.io/portal/en/kb/articles/29-analysis-overview): Access Management para Analysis. La actualización de AM para Analysis se diseñó para aumentar el nivel de control y seguridad en tus Analyses, impidiendo el uso no autorizado de recursos.
Crearemos una regla de AM para Analysis en cada cuenta de TagoIO para que tus Analyses anteriores sigan funcionando con normalidad. **Es fundamental que esta regla de AM para Analysis se mantenga para garantizar el funcionamiento continuo del sistema**. Ten mucho cuidado antes de eliminar esta regla, y hazlo solo si tienes la certeza de haber integrado tu sistema con la regla de AM adecuada.
## ¿Por qué añadimos AM para Analysis?
En nuestro sistema anterior, cada Analysis necesitaba un Profile Token para la integración con el sistema. Aunque funcionaba, esta configuración podía exponer el token de forma involuntaria y generar posibles vulnerabilidades de seguridad. Además, los Analyses tenían acceso automático a servicios como SMS, correo electrónico y notificaciones, lo que podía provocar un uso de recursos sin control.
La implementación de AM para Analysis en nuestro sistema es nuestra respuesta a estas preocupaciones. Con AM para Analysis puedes definir reglas específicas que determinan a qué puede acceder tu Analysis y qué servicios puede usar.
## Toma el control con AM para Analysis
AM para Analysis vuelve a poner el control en tus manos, con un panel fácil de usar en la página de TagoIO Admin para definir tus propias directrices, como se muestra en la siguiente imagen.
![](../images/introducing-access-management-for-analysis/qJ6yw9zb5Jg0M4WHR89XwDTl4cg.png)
## Transición sin problemas con la API que sigue funcionando
Aunque presentamos AM para Analysis, conviene destacar que todas las API existentes seguirán funcionando sin interrupciones de forma indefinida. Aunque se marcarán como 'deprecated', no hay motivo de preocupación respecto a su funcionamiento. Tus procesos actuales no se verán interrumpidos, lo que asegura una transición tranquila al nuevo sistema.
## ¿Cómo funciona AM para Analysis?
Preparamos un ejemplo sencillo para ilustrar el uso de la nueva API con la mejora de AM para Analysis. Como puedes ver en el siguiente código, ya no hace falta un token para acceder a la lista de dispositivos, ni un token de analysis ni ningún otro token. Lo único que tienes que hacer es crear un AM que dé acceso a la lista de dispositivos, y listo para usarlo. Esto representa de verdad el control y la seguridad que ofrece AM para Analysis.
![](../images/introducing-access-management-for-analysis/yTwWFFAfjHxx2EQqYYaQMVGmLo.png)
## Regla de AM automática para servicios comunes
A medida que avanzamos hacia AM para Analysis, entendemos lo importante que es que tus flujos de trabajo de Analysis existentes no se vean afectados. Por eso, añadimos de forma automática una regla de AM a todas las cuentas. No necesitas hacer nada durante esta transición. Esta regla permitirá que todos los Analyses accedan a servicios comunes como SMS, correo electrónico, PDF y notificaciones, igual que hoy. Así se garantiza una transición sin problemas y sin que tengas que hacer nada por tu parte. Sin embargo, es importante que tengas presente esta nueva regla de AM. Si se elimina, todos los Analyses perderán el acceso a estos servicios comunes. Te recomendamos encarecidamente mantener esta regla intacta para conservar el acceso ininterrumpido a estos servicios en tus Analyses.
Estamos convencidos de que la actualización de AM para Analysis, con un mejor control y una seguridad reforzada, marcará un nuevo estándar en la gestión de tus aplicaciones IoT. TagoIO sigue comprometida con innovar de forma constante y ofrecer soluciones que cumplan y superen tus necesidades.
Como siempre, si tienes preguntas o necesitas más ayuda, puedes abrir un ticket o [visitar nuestra comunidad](https://help.tago.io/portal/en/community/tagoio).
