# Cumplir con la normativa de seguridad en aplicaciones IoT mediante SSO
> Simplifica el acceso y refuerza la seguridad con SSO para tus aplicaciones IoT. Integra tu aplicación con Okta, Microsoft Azure AD, OneLogin, PingIdentity y Google Workspace.
![Cumplir con la normativa de seguridad en aplicaciones IoT mediante SSO](https://tago.io/og/es/blog/iot-applications-using-sso.png)
El inicio de sesión único (SSO) es un método de autenticación que permite a los usuarios acceder a varias aplicaciones con un solo conjunto de credenciales. Ayuda a simplificar la gestión de las aplicaciones IoT y a mejorar la seguridad al ofrecer un punto de control centralizado.
## **¿Qué es el SSO?**
El SSO es un método de autenticación que permite a los usuarios acceder a varias aplicaciones con un solo conjunto de credenciales, eliminando la necesidad de recordar varias contraseñas.
Cuando se usa SSO, todos los datos del usuario se ubican dentro de un proveedor de identidad (IdP), un sistema de confianza donde puedes gestionar los datos del usuario y las herramientas de acceso.
El siguiente diagrama muestra cómo funcionaría un sistema que usa SSO.
![Diagrama de SSO](../images/iot-applications-using-sso/2ElNDvqXfUWtOFpxxcI0sOGzQg.png)
Como resultado, el SSO ofrece más seguridad y comodidad a los usuarios, ya que solo tienen que recordar una combinación de nombre de usuario y contraseña.
En algunos casos, el SSO también simplifica las tareas administrativas de las empresas, ya que solo hay una base de datos de usuarios centralizada, lo que facilita gestionar los permisos de acceso de los empleados en varias aplicaciones. En definitiva, el SSO hace que los procesos sean más eficientes y seguros para todos los implicados.
## **Las ventajas de usar SSO en aplicaciones IoT**
Al usar SSO en tu portal IoT, no solo se simplifica el acceso, sino también el proceso de autenticación. Las organizaciones pueden aplicar una sola identidad a varias redes digitales, evitando que los empleados o usuarios tengan que recordar contraseñas complejas para cada sistema del flujo. El SSO también aumenta la privacidad al ocultar la información del usuario frente a sitios externos. En algunos casos, incluso es necesario usar SSO por motivos de cumplimiento normativo.
La experiencia general del usuario mejora mucho y las amenazas se reducen de forma notable. Por eso, el uso de SSO en IoT sigue siendo una opción popular entre las empresas.
## **Cómo configurar SSO en tu portal IoT**
Para configurar SSO en tu aplicación IoT, tendrás que decidir qué protocolo de autenticación y qué proveedor de identidad quieres usar. Entre los protocolos habituales están SAML y OAUTH, y algunos proveedores de identidad son [Okta](https://www.okta.com/), [Microsoft Azure AD](https://azure.microsoft.com/en-us/products/active-directory/), [OneLogin](https://www.onelogin.com/), [PingIdentity](https://www.pingidentity.com/en.html) y Google Workspace.
![Integraciones de SSO](../images/iot-applications-using-sso/jvH4wUSMQrmYnOdBc54dbHzaRIU.jpg)
Una vez que hayas elegido el protocolo y el proveedor de identidad, debes integrarlos en tu portal IoT. El proceso de integración es un trabajo práctico que implica desarrollar código para tareas de autenticación como la validación, el cifrado y la obtención de la información del usuario. Por último, es importante probar toda la configuración antes del despliegue para que no haya errores ni problemas cuando los usuarios empiecen a usarlo.
Sin embargo, algunas plataformas pueden ofrecer funciones nativas de SSO para ahorrarte tiempo. Por ejemplo, dentro de TagoIO no necesitas pasar por todo el proceso para usar SSO; puedes integrar SSO y gestionar tu base de datos de usuarios fácilmente con solo exportar tu proveedor de identidad después de actualizarlo.
¿Quieres saber más? Visita nuestra [documentación](https://help.tago.io/portal/en/kb/articles/491-single-sign-on-sso) para más detalles.
