# Cómo usar el IoT para predecir y prevenir desastres naturales
> En los últimos años, el avance del IoT nos ha permitido recopilar y analizar datos en tiempo real, lo que sirve para predecir y prevenir desastres naturales como inundaciones, terremotos y mucho más.
![Cómo usar el IoT para predecir y prevenir desastres naturales](https://tago.io/og/es/blog/iot-to-predict-prevent-natural-disasters.png)
Los desastres naturales pueden tener efectos devastadores sobre nuestras comunidades y nuestro planeta, desde terremotos y huracanes hasta incendios forestales e inundaciones. En los últimos años, el avance del IoT nos ha permitido recopilar y analizar datos en tiempo real, lo que sirve para predecir y prevenir desastres naturales.
A continuación, algunos ejemplos de cómo el IoT puede ayudar a prevenir desastres naturales:
## Sistemas de alerta temprana
Que un desastre natural te tome por sorpresa nunca es una buena noticia. Por suerte, los sensores IoT ofrecen una solución que reduce al mínimo el impacto de estas situaciones. Ya hay sensores en uso que detectan cambios en las condiciones ambientales, como temperatura, vibración, movimiento, desplazamiento, presión y calidad del aire. Estos datos sirven para construir sistemas de alerta temprana que avisan a las comunidades sobre desastres naturales inminentes. Por ejemplo, los sensores de presión, ultrasónicos o de microondas, junto con la tecnología de comunicación satelital, pueden predecir y advertir a las personas sobre tsunamis, tal como se presenta en este estudio de la Universiti Sains Malaysia.
## Monitoreo de inundaciones
Los sensores IoT pueden monitorear los niveles del agua en ríos, lagos y otros cuerpos de agua. Estos datos sirven para predecir inundaciones y alertar a las personas que viven en zonas propensas a inundarse para que tomen las precauciones necesarias. Sensores como el Decentlab DL-CTD10 pueden hacer un seguimiento de los niveles del agua, así que si un río, por ejemplo, está a punto de desbordarse, se puede notificar a la gente para que actúe antes de que ocurra.
Un caso de uso real es el de la ciudad de Ámsterdam, que ha implementado un sistema de monitoreo de inundaciones basado en IoT para advertir a las personas sobre posibles inundaciones que pueden provocar el aumento del nivel del mar y las fuertes lluvias. Iniciativas como la de Ámsterdam ayudan a salvar vidas y a evitar daños innecesarios.
## Detección de incendios
Solo en 2022 se quemaron 7.577.183 acres en Estados Unidos, según el [National Interagency Fire Center Dealing](https://www.nifc.gov/sites/default/files/NICC/2-Predictive%20Services/Intelligence/Annual%20Reports/2022/annual_report.2.pdf). Detener los incendios forestales antes de que se propaguen es un desafío constante que exige soluciones innovadoras. Un enfoque prometedor consiste en aprovechar el poder de los sensores IoT. Con la tecnología IoT, ahora es posible detectar incendios forestales en su etapa inicial de combustión latente, antes de que aparezca cualquier llama visible.
![Dashboard de agricultura IoT](../images/iot-to-predict-prevent-natural-disasters/r45VVgn71UMqT2HBGO264lPTfv0.png)
Estos sensores recopilan datos críticos que sirven para alertar a los bomberos y a los servicios de emergencia, lo que les permite responder con rapidez y evitar la propagación de los incendios. Por ejemplo, el Servicio Forestal de Estados Unidos ha implementado un sistema de detección de incendios basado en IoT que usa cámaras y sensores para detectar incendios en tiempo real.
## Predicción de terremotos
Los dispositivos IoT ofrecen una solución rentable para predecir terremotos mediante el seguimiento de datos relevantes. Con la tecnología IoT es posible recopilar datos críticos relacionados con la actividad sísmica, incluidos los patrones de ondas sísmicas y las vibraciones del suelo. Estos datos se pueden analizar con algoritmos de aprendizaje automático para predecir cuándo y dónde es más probable que ocurran los terremotos.
## Monitoreo de la calidad del aire
En la sociedad actual, el smog y los episodios de contaminación del aire se han convertido en desafíos importantes que afectan la salud y el bienestar de millones de personas. Sin embargo, los sensores IoT pueden ser fundamentales para monitorear la calidad del aire y para predecir y prevenir desastres naturales como el smog y otros episodios de contaminación.
Los sensores IoT pueden detectar diversos contaminantes del aire, como monóxido de carbono, ozono y material particulado, lo que aporta una visión completa de la calidad del aire en una zona determinada. Al analizar estos datos, los responsables de las políticas públicas pueden tomar decisiones fundamentadas para mejorar la calidad del aire, como imponer restricciones a las emisiones industriales, reducir la congestión del tráfico y promover opciones de transporte sostenibles.
## Construye una solución de prevención de desastres
Si planeas desarrollar una solución IoT para la prevención de desastres, hay disponibles distintos tipos de sensores y conectividades. Entre las opciones destacadas están los sensores de monitoreo de inundaciones, calidad del aire y pluviómetros de DecentLab; los sensores de nivel y volumen de recursos hídricos de Ellenex; y la conectividad satelital de bajo costo de Myriota y Swarm para zonas remotas. Todas estas opciones ya están totalmente integradas con la plataforma TagoIO.
Para construir una solución de prevención de desastres potente y eficiente, puedes apoyarte en las herramientas fáciles de usar de TagoIO. Con TagoIO puedes desplegar dispositivos IoT, recopilar datos en tiempo real, analizarlos y responder de inmediato a los eventos críticos. [Únete a TagoIO ahora](https://admin.tago.io/) y contribuye a crear un futuro más seguro.
