# Cómo vincular dashboards con el widget Layer
> Ahora es más intuitivo para los usuarios obtener los detalles de ciertas operaciones con solo hacer clic en el enlace asociado a un pin.
![Cómo vincular dashboards con el widget Layer](https://tago.io/og/es/blog/linking-dashboards-using-the-layer-widget.png)
Ahora es más intuitivo para los usuarios obtener los detalles de ciertas operaciones con solo hacer clic en el enlace asociado a un pin. En las aplicaciones que usan el widget Layer, los desarrolladores pueden subir imágenes como planos de planta, dibujos de máquinas o cualquier elemento que sirva de fondo para los pins conectados a las variables que provienen de los dispositivos. Los desarrolladores pueden agregar un enlace dentro de la caja de información de cada pin.
Esta función facilita la navegación de la aplicación para los usuarios, sobre todo cuando parten de una vista general y necesitan acceder a una vista más detallada para investigar la situación.
![Pin del widget Layer para vincular dashboards](../images/linking-dashboards-using-the-layer-widget/aECnjBMKR3w7yWVTtW5uabSiv0M.webp)
