# Pruebas de cobertura LoRaWAN: cómo las herramientas de mapeo de radio pueden evitar despliegues IoT fallidos
> Qué es el mapeo de radio, por qué deberías probar la cobertura LoRaWAN antes de instalar sensores y cómo hacer un estudio en sitio con el Adeunis Field Test Device, con los resultados decodificados y en un mapa en TagoIO.
![Pruebas de cobertura LoRaWAN: cómo las herramientas de mapeo de radio pueden evitar despliegues IoT fallidos](https://tago.io/og/es/blog/lorawan-coverage-testing.jpg)
Un despliegue LoRaWAN rara vez falla por los sensores. Falla porque una sala de calderas dos pisos más abajo nunca tuvo señal, y nadie se enteró hasta que ya había cincuenta dispositivos en la pared. La solución, a esas alturas, es una segunda visita al sitio, un gateway reubicado y una conversación con un cliente que daba el proyecto por terminado. El viaje de vuelta también cuesta dinero: tiempo de traslado, autorización de acceso al sitio y un técnico sacado de otro trabajo. El total suele llegar a miles de dólares, y eso antes de cualquier penalización por retraso en proyectos financiados por organismos públicos.
El paso que lo evita es el mapeo de radio: medir la cobertura real de la red en el sitio antes y durante el despliegue. Entre los cientos de clientes que operan gateways LoRaWAN en TagoIO, el patrón se repite. Los equipos que miden primero instalan una sola vez. Los equipos que estiman a partir de un plano tienen que volver.
Este artículo cubre cuándo vale la pena el esfuerzo de un estudio de cobertura, qué mide realmente un probador de red LoRaWAN y cómo hacer uno con el [Adeunis Field Test Device (FTD)](https://www.adeunis.com/en/field-test-device-iot/), un probador portátil que tiene un [connector listo en TagoIO](https://tago.io/devices/lorawan-loriot/adeunis-lorawan-field-test), así que cada medición que tomas en campo llega decodificada a un dashboard.
## ¿Siempre necesitas mapeo de radio?
No. La respuesta honesta es que lo deciden el tamaño del sitio y su construcción.
En un sitio pequeño y abierto, un solo piso con línea de vista y el gateway cerca, el criterio de un instalador con experiencia más una comprobación puntual en el sensor más lejano suele bastar. El balance de enlace de LoRa tiene margen de sobra para una nave de almacén o un local de una planta, y un estudio formal aportaría poco.
La cuenta se invierte en sitios interiores grandes o complejos: varios pisos, sótanos, construcción de concreto y metal, salas de calderas y salas técnicas, o cualquier caso en que la cantidad y la posición de los gateways sigan siendo preguntas abiertas. Ahí, la intuición falla justo en los lugares a los que van los sensores, y un estudio punto por punto antes de la instalación es el camino más barato. Una regla útil: si no puedes decir con confianza cuántos gateways necesita el sitio y dónde van, mide antes de comprar.
El resto de este artículo trata del segundo caso.
![Gráfico de decisión que compara un sitio pequeño y abierto, donde basta una comprobación rápida, con un sitio interior grande o complejo, donde deberías medir punto por punto antes de instalar](https://tago.io/images/blog/lorawan-coverage-testing/when-to-radio-map.svg)
## ¿Qué es el mapeo de radio en LoRaWAN?
El mapeo de radio, también llamado estudio de cobertura o estudio en sitio, es la práctica de medir la calidad de la red LoRaWAN en los lugares exactos donde se instalarán los sensores, con un probador de campo dedicado en lugar de modelos teóricos de propagación.
Una predicción de cobertura te dice cuál debería ser la señal. El mapeo de radio te dice cuál es, con las paredes reales, las estanterías metálicas, la maquinaria y el tráfico RF vecino de tu sitio incluidos. El resultado es un conjunto de mediciones geolocalizadas: intensidad de señal, relación señal/ruido y pérdida de paquetes en cada punto, que se convierte en la evidencia de dónde van los gateways y los sensores, y de si las posiciones previstas para los sensores van a comunicarse.
El mapeo de radio responde dos preguntas distintas según cuándo lo hagas:
- **Antes del proyecto (calificación de la red):** ¿Hay siquiera cobertura utilizable aquí? Si el sitio usa una red operada, ¿esa red llega al sótano? Si es una red privada, ¿cuántos gateways necesita el sitio y dónde?
- **Durante el despliegue (validación):** ¿Esta posición exacta del sensor, en esta pared, detrás de este gabinete, se comunica de forma confiable? ¿Hay que mover el gateway tres metros antes de montar todo?
## ¿Por qué probar la cobertura LoRaWAN antes del despliegue?
Porque los lugares donde los sensores IoT aportan más valor son los lugares donde la radio se comporta peor. Los medidores de agua están en sótanos. Los sensores de temperatura van a salas de calderas y cámaras frías. Los monitores de máquinas viven entre carcasas metálicas. El concreto, el metal y la distancia atenúan la señal, y un sitio que parece pequeño en el papel puede esconder zonas muertas que un plano nunca va a revelar.
Saltarse el estudio no elimina el costo de esas zonas muertas. Lo traslada a después de la instalación, donde es mayor:
- **Visitas de regreso.** Un técnico que instala un sensor que nunca se une a la red tiene que volver. En un despliegue en varios sitios, las visitas técnicas repetidas pueden consumir el margen de todo el proyecto.
- **Hardware mal diagnosticado.** Los dispositivos con cobertura débil agotan la batería más rápido y pierden uplinks de forma intermitente. Los equipos reemplazan sensores sanos porque nadie midió el enlace de radio en el que estaban.
- **Infraestructura sobredimensionada o insuficiente.** Sin mediciones, los integradores o compran gateways que no necesitan o descubren durante la puesta en marcha que un gateway nunca fue suficiente.
Adeunis describe un estudio de unos 100 puntos de medición en varios kilómetros cuadrados, incluidos medidores subterráneos, que concluyó que hacían falta tres gateways para una cobertura completa. El mismo método en una oficina de 1.000 m² confirmó que un solo gateway bien ubicado bastaba. Ambos resultados son victorias: el objetivo del estudio es reemplazar la suposición por un número antes de la orden de compra, no después.
Un caso de campo de un estudio de cobertura de Adeunis en dos torres de oficinas de Barcelona lo deja aún más claro. Ambos edificios estaban previstos para la misma red LoRaWAN semiprivada, con 63 transmisores en total. En la primera torre (7 pisos de oficinas más 3 sótanos), la hipótesis inicial de un gateway en la planta baja no pasó la prueba de campo, y las mediciones mostraron que un gateway podía llegar a los sótanos y a la planta baja, pero a nada por encima del 3.er piso; la arquitectura validada terminó en tres gateways, ubicados capa por capa. En la segunda torre, de estructura similar, un solo gateway en el vestíbulo de ascensores del 1.er sótano cubrió todo lo que el proyecto necesitaba, y las mediciones lo demostraron. Mismo propietario, misma red, edificios vecinos, y la respuesta correcta fue tres gateways en uno y uno en el otro. Ninguna regla práctica te lleva a esa respuesta; medir sí.
## ¿Qué mide un probador de red LoRaWAN?
Un probador de campo es un dispositivo final LoRaWAN que intercambia tramas con la red y reporta la calidad del enlace en ambas direcciones. Las métricas que importan:
- **RSSI (indicador de intensidad de la señal recibida):** la potencia de la señal recibida, en dBm. Los valores más cercanos a 0 son más fuertes; una lectura cerca de -120 dBm está en el límite de lo que LoRa puede demodular.
- **SNR (relación señal/ruido):** cuánto se ubica la señal por encima del piso de ruido local, en dB. LoRa decodifica tramas por debajo del piso de ruido, hasta unos -20 dB en SF12, y por eso el SNR importa tanto como la intensidad bruta de la señal en entornos industriales ruidosos.
- **PER (tasa de error de paquetes):** la proporción de tramas perdidas. Un punto con RSSI aceptable pero PER alto indica un enlace inestable, y por eso un estudio toma varios intercambios por punto en lugar de una sola lectura.
- **Spreading factor (SF):** qué tasa de datos necesita el enlace. Un enlace que solo funciona en SF12 consume más tiempo en el aire y más batería que uno que se mantiene en SF7; mapear el SF en todo el sitio predice la vida de batería de la flota que estás por instalar.
- **Calidad del downlink:** uplink y downlink no son simétricos. Un probador que verifica ambos confirma que los sensores también van a recibir tramas de configuración y de ACK, no solo transmitir.
Una sola barra verde en la página de administración de un gateway no te dice nada de esto. Las mediciones punto por punto en las posiciones futuras de los sensores sí.
La combinación de RSSI y SNR es lo que separa "conectado" de "confiable". Dos posiciones pueden comunicarse hoy por igual: una con -95 dBm de RSSI y +5 dB de SNR, con un margen de enlace cómodo, y otra con -118 dBm y -10 dB, casi sin margen. El segundo enlace funciona hasta que un rack de palets, un camión estacionado o un verano húmedo se lleva los pocos dB que le quedaban. Un estudio registra el margen, no solo la conexión.
## ¿Cómo se hace un estudio en sitio LoRaWAN con el Adeunis FTD?
![Adeunis Field Test Device, un probador LoRaWAN portátil de color negro con antena, pantalla retroiluminada y un botón pulsador redondo](https://tago.io/images/blog/lorawan-coverage-testing/adeunis-ftd-device.webp)
El [Adeunis FTD](https://www.adeunis.com/en/produit/ftd-network-tester/) es un dispositivo LoRaWAN Clase A, portátil y a batería, hecho justo para este trabajo. Se une a la red como cualquier sensor de producción (OTAA o ABP), transmite a pedido con un botón pulsador o de forma periódica, y muestra los resultados del enlace de inmediato en su pantalla retroiluminada: contadores de uplink y downlink, RSSI, SNR y el spreading factor activo. Con el GPS activado, cada medición queda etiquetada con posición y hora, y el dispositivo guarda las últimas 100 mediciones para descargarlas. Un modo de antena integrada emula un dispositivo con antena PCB, así que las lecturas reflejan lo que va a vivir un sensor compacto real y no la versión mejorada que daría una antena externa. Las variantes regionales cubren EU863-870, US902-928 y AS923-1.
El procedimiento del estudio, resumido de la [metodología de mapeo de radio](https://www.adeunis.com/en/iot-radio-mapping-lorawan-coverage-testing/) de Adeunis:
- **Planifica los puntos.** Marca en el plano cada ubicación futura de sensor y agrega a propósito los puntos hostiles: sótanos, salas de calderas, huecos de ascensor, almacenes con mucho metal. En una red privada, marca también la posición teórica del gateway.
- **Activa la red.** En una red privada, enciende el gateway en su posición prevista (un montaje temporal sirve). En una red operada, pasa directo a medir.
- **Mide cada punto.** Dispara varios intercambios por punto con el FTD y registra RSSI, SNR y PER en ambas direcciones. Varias tramas por punto separan un enlace estable de uno con suerte.
- **Ajusta y vuelve a medir.** Si hay puntos que fallan, mueve el gateway, agrega un gateway o un repetidor, o reubica la posición del sensor, y mide de nuevo. Tres metros en la ubicación del gateway pueden cambiar el resultado de un piso entero.
- **Documenta.** Guarda el conjunto de mediciones como el registro de cobertura del sitio. Define la arquitectura y es la línea base con la que comparas cuando algo se degrada un año después.
![Adeunis FTD sostenido frente a un edificio de oficinas durante una prueba de campo, con la pantalla mostrando resultados de uplink y downlink en SF7](https://tago.io/images/blog/lorawan-coverage-testing/adeunis-ftd-field.webp)
## ¿Cómo funciona el Adeunis FTD con TagoIO?
El FTD es en sí un dispositivo LoRaWAN, así que cada trama de prueba que envía viaja por tu gateway y tu network server como el tráfico de producción. TagoIO mantiene en su catálogo un connector público **Adeunis LoRaWAN Field Test**, que decodifica esas tramas automáticamente: los contadores de tramas de uplink y downlink, el RSSI y el SNR de downlink que midió el probador, la posición GPS, el nivel de batería y la temperatura del dispositivo llegan como variables con nombre, sin código de parser que escribir. Las integraciones de red como The Things Stack y ChirpStack agregan al mismo dispositivo el RSSI y el SNR de uplink del gateway.
Así el estudio deja de ser un trabajo en papel y pasa a ser un dashboard en vivo:
![Diagrama del recorrido de los datos: el Adeunis FTD envía un uplink LoRaWAN a un gateway y luego al network server, que lo reenvía al connector Field Test de TagoIO y a un dashboard del estudio en vivo](https://tago.io/images/blog/lorawan-coverage-testing/ftd-to-tagoio-data-path.svg)
- **Un mapa del estudio mientras ocurre.** Con el GPS activado, cada pulsación del botón deja un punto decodificado y geolocalizado en un widget de mapa de TagoIO. La persona que recorre el sitio y el ingeniero en la oficina ven los mismos datos en tiempo real.
- **Un registro de cobertura permanente.** Las mediciones se guardan como datos de series temporales en la plataforma, junto a los dispositivos de producción para los que se tomaron. Cuando un cliente reporta meses después un sensor que falla de forma intermitente, los valores originales del estudio para ese punto exacto están a una consulta de distancia.
- **Resultados para compartir.** El mismo dashboard se convierte en el informe de cobertura que le entregas al cliente, mediante un dashboard compartido o un portal de [TagoRUN](https://tago.io/run), en lugar de un PDF armado a mano.
- **El mismo camino que producción.** Validar los uplinks del FTD a través de tu integración de red también valida la cadena completa: gateway, network server y plataforma. Cuando el estudio funciona de punta a punta, la flota de producción hereda una ruta probada.
La configuración es el flujo estándar de connectors: registra el FTD en tu network server LoRaWAN, apunta la integración a TagoIO, crea el dispositivo con el connector Adeunis LoRaWAN Field Test y presiona el botón. Los pasos están documentados en [Adding Devices with Connectors](https://docs.tago.io/docs/tagoio/devices/adding-devices-with-connectors).
## ¿Cuándo deberías repetir una prueba de cobertura?
La cobertura no es una propiedad de un edificio que se mida una sola vez. Repite las mediciones cuando:
- **El sitio cambia.** Paredes nuevas, estanterías nuevas en un almacén, maquinaria nueva o la adecuación de un espacio para un inquilino pueden degradar enlaces que eran sólidos en la puesta en marcha.
- **La flota crece.** Extender un despliegue a una nueva ala o a un nuevo piso merece las mismas mediciones que recibió el área original.
- **Los dispositivos se comportan mal.** Antes de reemplazar hardware que pierde uplinks, mide el enlace en su posición. Una prueba de diez minutos con el FTD evita con frecuencia que se cambie un sensor por un problema de radio que no causó.
Tener el probador en el kit de puesta en marcha, ya registrado en TagoIO, convierte cada uno de estos casos en una verificación de rutina en lugar de un proyecto.
## Primeros pasos
El Field Test Device y su documentación están disponibles en [Adeunis](https://www.adeunis.com/en/produit/ftd-network-tester/); la guía de usuario del FTD para US 902-928 MHz cubre la variante norteamericana. En TagoIO, crea un dispositivo con el connector Adeunis LoRaWAN Field Test y arma un widget de mapa y uno de tabla para las mediciones decodificadas, y el próximo sitio que estudies escribirá su propio informe de cobertura.
Si estás planificando un despliegue más grande y quieres ver el camino completo, desde la medición en campo hasta el dashboard de cobertura para el cliente, [solicita una demo](https://tago.io/request-demo) y trae tu plano.
