# LoRaWAN, NB-IoT o celular: cómo elegir la conectividad IoT adecuada
> LoRaWAN, NB-IoT o celular: ninguna tecnología gana en todos los casos de uso. Esta guía analiza alcance, consumo, payload, costo y cuándo usar cada una.
![LoRaWAN, NB-IoT o celular: cómo elegir la conectividad IoT adecuada](https://tago.io/og/es/blog/lorawan-nb-iot-or-cellular-how-to-choose.png)
Ninguna tecnología de conectividad gana en todos los casos de uso. La elección correcta depende de cuatro factores: con qué frecuencia envía datos tu dispositivo, qué cobertura necesita, cuánto tiempo debe funcionar con batería y si quieres tener tu propia infraestructura de red o pagar a un operador por el acceso.
Si te equivocas en esta decisión, pasarás el año siguiente trabajando para sortearla.
## LoRaWAN: largo alcance, bajo consumo, payloads pequeños
LoRaWAN opera en espectro sin licencia: 868 MHz en Europa, 915 MHz en Norteamérica. No pagas nada por el acceso al espectro. El alcance depende del entorno, pero los despliegues en exteriores logran con frecuencia entre 5 y 15 km en línea de visión con un solo gateway.
La contrapartida es el tamaño del payload. Los paquetes LoRaWAN son pequeños, normalmente hasta 250 bytes. Eso basta para una lectura de temperatura, una coordenada GPS o un nivel de humedad del suelo. No basta para una foto, un paquete de voz o una actualización de firmware sin fragmentación.
El consumo de energía es extremadamente bajo. Un sensor con dos pilas AA puede funcionar de 5 a 10 años enviando datos cada 15 minutos.
Mejor para: sensores agrícolas, monitoreo de edificios inteligentes, seguimiento de activos industriales, sensores ambientales y cualquier aplicación donde los dispositivos funcionan con batería y envían actualizaciones pequeñas y poco frecuentes.
No apto para: aplicaciones en tiempo real, requisitos de alta tasa de datos o cualquier cosa que necesite recibir payloads de descarga grandes.
## NB-IoT: espectro con licencia, penetración profunda, gestionado por el operador
NB-IoT funciona en espectro celular con licencia gestionado por los operadores de redes móviles. No despliegas infraestructura. Compras una tarjeta SIM y pagas una cuota mensual. La cobertura llega hasta donde alcanza la red del operador, que en entornos urbanos densos suele superar a LoRaWAN gracias a una mejor penetración en edificios.
La disponibilidad del operador es una consideración real. En Estados Unidos, AT&T puso fin al servicio NB-IoT a principios de 2025 y migró a sus clientes a LTE-M. En el Reino Unido, Vodafone ofrece cobertura NB-IoT a nivel nacional. Antes de elegir NB-IoT, confirma que tus mercados objetivo tengan cobertura de red activa de un operador que no esté retirando la tecnología.
Costo: alrededor de 0,50 USD al mes por dispositivo en la mayoría de los planes de los operadores.
Mejor para: medidores urbanos de servicios públicos, sensores ambientales fijos, sensores de estacionamiento.
## Celular (LTE-M, 4G, 5G): tiempo real, muchos datos, activos en movimiento
La conectividad celular estándar ofrece las tasas de datos más altas y la latencia más baja de las tres. Funciona con una SIM estándar. Los dispositivos pueden recibir payloads grandes, transmitir datos en tiempo real y operar en cualquier lugar donde exista señal de un operador.
Costo: normalmente de 1 a 10 USD al mes por dispositivo según el volumen de datos y el operador.
Mejor para: seguimiento de flotas, monitoreo de cadena de frío, activos móviles, dispositivos con video y cualquier aplicación que requiera datos en tiempo real.
## Tabla de decisión
| Factor | LoRaWAN | NB-IoT | LTE-M / 4G / 5G |
| Alcance | 5-15 km (exterior) | Depende del operador | Depende del operador |
| Tamaño del payload | Hasta ~250 bytes | Hasta ~1.600 bytes | Alto (sin límite práctico) |
| Duración de la batería | 5-10 años | 2-5 años | De meses a 2 años |
| Latencia de los datos | Segundos a minutos | Segundos | Milisegundos a segundos |
| Costo mensual por dispositivo | Bajo o gratis (TTN público) | ~0,50 USD | 1-10 USD |
| Capacidad en tiempo real | No | Limitada | Sí |
| Propiedad de la red | Opcional | Operador | Operador |
## Cómo TagoIO se conecta con las tres
TagoIO admite los tres tipos de conectividad de forma nativa. Para LoRaWAN, TagoIO se integra directamente con TTN, ChirpStack, Actility y otros servidores de red. Para dispositivos NB-IoT y celulares, los datos llegan vía MQTT o HTTP. Para conectividad satelital, TagoIO admite la integración con proveedores de módems satelitales que expongan un endpoint MQTT o HTTP.
Tu elección de conectividad es una decisión de hardware y cobertura, no una decisión de plataforma.
La documentación completa de integración está en [https://docs.tago.io](https://docs.tago.io).
## Próximos pasos
- Explora las integraciones de conectividad en la documentación: [https://docs.tago.io](https://docs.tago.io)
- Mira tutoriales prácticos de conectividad: [https://tago.io/videos](https://tago.io/videos)
- Recorre los cursos de Academy sobre configuración de dispositivos: [https://tago.io/academy](https://tago.io/academy)
