# LoRaWAN vs NB-IoT vs IoT celular: cómo elegir la red adecuada
> Compara LoRaWAN, NB-IoT y el IoT celular por alcance, consumo, costo y latencia, con un marco de decisión para elegir la red adecuada para tu proyecto.
![LoRaWAN vs NB-IoT vs IoT celular: cómo elegir la red adecuada](https://tago.io/og/es/blog/lorawan-vs-nb-iot-vs-cellular-iot.png)
La mayoría de los equipos sabe que hay varias formas de conectar dispositivos IoT. LoRaWAN, NB-IoT, LTE-M, 4G, 5G e incluso satélite aparecen todos en los mismos discursos de venta. Las opciones no son ningún secreto.
Pero los equipos suelen elegir una red por la moda, o por lo que un único proveedor resulta vender. Ahí es donde los proyectos se tuercen. La elección equivocada de red es cara, y es lenta de revertir una vez que ya has desplegado sensores en campo. Cambiar los radios después del despliegue implica visitas técnicas, recertificación y, en algunos casos, comprar el hardware dos veces.
Por eso el mejor enfoque es comparar las redes según los factores que de verdad deciden si un proyecto funciona: alcance, consumo y duración de la batería, ancho de banda y tamaño del payload, costo a escala, quién es dueño de la infraestructura y latencia. Después, mapea esos factores con tu caso de uso antes de comprar nada. Esta guía hace justo eso, y al final conecta la decisión de red con la capa que la mayoría de los equipos olvida hasta tarde: la plataforma de aplicación que convierte los paquetes en bruto en algo sobre lo que puedes actuar.
## Los factores que de verdad importan
Olvida el marketing por un momento. Cuando reduces una decisión de conectividad a lo esencial, seis cosas la determinan.
**Alcance.** ¿A qué distancia puede estar un dispositivo del gateway o la torre más cercana y seguir reportando de forma fiable?
**Consumo y duración de la batería.** ¿Puede el dispositivo funcionar durante años con una pila de botón o una batería pequeña, o necesita alimentación de red o recargas frecuentes?
**Ancho de banda y tamaño del payload.** ¿Cuántos datos por mensaje, y con qué frecuencia? Una lectura de humedad del suelo son unos pocos bytes. Una transmisión de cámara no lo es.
**Costo a escala.** No el costo de un dispositivo. El costo de mil o diez mil, incluyendo las suscripciones de conectividad a lo largo de la vida del dispositivo.
**Quién es dueño de la infraestructura.** ¿Rentas cobertura a un operador móvil, o construyes y eres dueño de tu propia red?
**Latencia.** ¿Con qué rapidez necesita un mensaje llegar del dispositivo a tu sistema y de vuelta? Unos segundos están bien para la mayoría del monitoreo. Algunos lazos de control necesitan respuesta por debajo del segundo.
Ninguna red gana en las seis. Ese es justamente el punto. Estás cambiando una por otra.
## LoRaWAN
LoRaWAN es un protocolo de bajo consumo y largo alcance que funciona sobre espectro sin licencia. Está pensado para mensajes diminutos enviados con poca frecuencia.
El alcance es su mayor fortaleza. En condiciones rurales abiertas puedes ver varios kilómetros desde un solo gateway, y en entornos urbanos densos aún una distancia útil a través de los edificios. La duración de la batería es la otra fortaleza. Un sensor LoRaWAN bien diseñado que envía unas pocas lecturas al día puede funcionar durante años con una batería pequeña.
El compromiso es el ancho de banda. Los payloads son pequeños, a menudo de decenas de bytes, y las reglas de ciclo de trabajo limitan con qué frecuencia puede transmitir un dispositivo. LoRaWAN no es para streaming, actualizaciones de firmware por aire a escala, ni nada con restricciones de tiempo.
La gran ventaja estructural es la propiedad. Puedes operar una red LoRaWAN privada usando un stack como The Things Stack o ChirpStack, instalar tus propios gateways y no pagar nada por mensaje después del hardware. Para un sitio fijo con muchos dispositivos, eso cambia por completo las cuentas del costo.
## NB-IoT
NB-IoT (Narrowband IoT) es un estándar de bajo consumo en espectro licenciado, operado por las operadoras móviles. Apunta a los mismos trabajos de pocos datos y larga duración de batería que LoRaWAN, pero sobre la red de la operadora en lugar de la tuya.
Maneja bien la cobertura interior profunda y subterránea, por lo que aparece en la medición: medidores de agua en sótanos, medidores de gas en fosas. La duración de la batería es buena, del orden de años para reportes de baja frecuencia.
Los compromisos son la latencia y la propiedad. NB-IoT no fue diseñado para idas y vueltas rápidas, así que sirve para reportar más que para controlar. Y como funciona sobre una red de operadora, pagas una suscripción por dispositivo y dependes de la cobertura y los acuerdos de roaming de esa operadora. La cobertura también es desigual según el país y la región, así que verifícala para cada mercado en el que planeas desplegar.
## Celular: LTE-M, 4G y 5G
Celular es la familia amplia. Se divide según cuántos datos y cuánta energía necesitas.
**LTE-M** se sitúa cerca de NB-IoT, pero admite más ancho de banda, menor latencia y movilidad (traspaso entre torres), lo que lo hace bueno para el rastreo de activos y los wearables. La duración de la batería es más corta que la de NB-IoT, pero aún se mide en meses o años para muchos diseños.
**4G LTE** es el caballo de batalla cuando necesitas ancho de banda real: gateways que agregan muchos sensores, vehículos conectados, video de calidad moderada. El consumo de energía es alto, así que estos dispositivos suelen tener alimentación de red o baterías grandes.
**5G** añade alto ancho de banda y baja latencia, con la salvedad práctica de que la cobertura y el costo de los módulos todavía están madurando para muchos casos de uso de IoT. Recurre a 5G cuando realmente necesites su capacidad o su latencia, no porque sea lo más nuevo.
En todo lo celular, estás rentando infraestructura a las operadoras. Eso es cómodo, no construyes nada, pero cargas con un costo de datos por dispositivo durante toda la vida de la flota.
## Satélite, brevemente
Para sitios sin ninguna cobertura terrestre, ductos en terrenos remotos, equipos en alta mar, agricultura lejos de cualquier torre, el IoT satelital es ahora una opción real. Los servicios más nuevos de órbita terrestre baja admiten pequeños mensajes periódicos a costos que no eran viables hace unos años. La latencia y el costo por mensaje son más altos que en las redes terrestres, así que trata al satélite como la respuesta para los lugares que nada más alcanza, no como una opción por defecto.
## Comparación lado a lado
| Factor | LoRaWAN | NB-IoT | LTE-M | 4G LTE | 5G | Satélite |
| Alcance por nodo | Muy largo (km) | Largo, interior profundo | Largo | Cobertura celular | Cobertura celular | Global |
| Duración de batería | Años | Años | Meses a años | Corta (a menudo con alimentación) | Corta (a menudo con alimentación) | Variable |
| Payload / ancho de banda | Muy pequeño | Pequeño | De pequeño a medio | Alto | Muy alto | Muy pequeño |
| Latencia | Alta | Alta | Media | Baja | Muy baja | Alta |
| Movilidad | Limitada | Limitada | Buena | Buena | Buena | Variable |
| Dueño de la infraestructura | Tú (privada) o pública | Operadora | Operadora | Operadora | Operadora | Operador satelital |
| Modelo de costo | Hardware, luego casi cero por msg | Suscripción por dispositivo | Suscripción por dispositivo | Plan de datos | Plan de datos | Por mensaje, más alto |
| Ideal para | Sensado denso de bajo consumo | Medición estática | Rastreo, wearables | Gateways, video | Alto rendimiento, baja latencia | Sitios remotos |
Usa esto como un filtro inicial, no como una respuesta final. La cobertura y los precios varían según el país y la operadora, así que confirma ambos para tus mercados específicos.
## Un marco de decisión por caso de uso
En lugar de partir de la red, parte del trabajo.
**Muchos sensores fijos de bajo consumo en un solo sitio o campus.** Campos de agricultura, una fábrica, un edificio. Si controlas la ubicación y quieres evitar tarifas por dispositivo, una red LoRaWAN privada con The Things Stack o ChirpStack suele ser la opción más fuerte. Eres dueño de la cobertura y el costo por mensaje baja a casi cero.
**Medidores estáticos repartidos por una ciudad.** Agua, gas, electricidad. No controlas las ubicaciones y necesitas alcance interior profundo. NB-IoT sobre una operadora está hecho exactamente para esto.
**Cosas que se mueven y reportan a menudo.** Rastreo de flotas, logística, wearables. Necesitas movilidad y una latencia razonable, así que LTE-M encaja bien, con 4G como el paso siguiente cuando los payloads crecen.
**Gateways, video o control en tiempo real.** Cualquier cosa con mucho ancho de banda o con restricciones de tiempo necesita 4G o 5G. No intentes forzar esto sobre una red de bajo consumo.
**Sitios sin cobertura.** Si no hay torre y no hay forma práctica de hacer backhaul, el satélite es la respuesta honesta.
## Dónde cada red es la elección equivocada
Esta es la parte que los proveedores se saltan, así que aquí va sin rodeos.
Si necesitas latencia por debajo del segundo, o estás moviendo video y otros datos de alto ancho de banda, **LoRaWAN es la elección equivocada**. No puede cargar con eso y las reglas de ciclo de trabajo te pelearán. Usa celular en su lugar, LTE-M para trabajo en tiempo real más liviano y 4G o 5G cuando necesites el ancho de banda.
En el otro sentido: si operas un campus privado denso con muchos dispositivos diminutos de bajo consumo y quieres ser dueño de la red en vez de pagar a una operadora por dispositivo para siempre, **el celular público es la elección equivocada**. Una red LoRaWAN privada sobre The Things Stack o ChirpStack normalmente le ganará en costo total y te dará control sobre la cobertura.
Elegir el lado equivocado de cualquiera de estos dos es el error que cuesta más deshacer.
## La red es solo la mitad del proyecto
Aquí está la parte que se decide demasiado tarde. Cualquiera que sea la red que elijas, el radio solo mueve bytes. No almacena tus datos, no se los muestra a nadie, no alerta a alguien cuando una lectura se sale de rango, ni dispara una acción. Esos trabajos viven en la capa de aplicación.
Ahí es donde encaja TagoIO. TagoIO se sitúa por encima de la capa de conectividad. Una vez que has elegido tu red, TagoIO ingiere los datos de dispositivos LoRaWAN, NB-IoT o celulares, los almacena, los visualiza en dashboards y te permite construir alertas y acciones automatizadas encima. Puedes cambiar o mezclar redes por debajo sin reconstruir tu aplicación, lo cual importa porque la mayoría de las flotas reales terminan mezclando más de una.
Si operas un despliegue LoRaWAN privado, TagoIO se conecta a tu servidor de red y toma los datos desde ahí. Si estás en una operadora, los datos llegan a través de su conectividad. En cualquier caso, la plataforma sigue siendo la misma.
Para ver cómo funciona el lado de la ingesta, la documentación de dispositivos y entrada de datos en https://docs.tago.io es el lugar para empezar, y puedes dimensionar un despliegue contra los planes en https://tago.io/pricing.
## La versión corta
No existe la mejor red IoT, solo la adecuada para un trabajo dado. Decide por alcance, consumo, payload, costo a escala, propiedad y latencia, en el orden de lo que más importe para tu proyecto. Usa LoRaWAN para sensado denso de bajo consumo que quieras tener en propiedad, NB-IoT para medición estática, LTE-M y celular para movilidad y ancho de banda, y satélite para los lugares que nada más alcanza. Después pon una plataforma encima para que los datos que tanto te costó recolectar de verdad se conviertan en decisiones.
Acierta con la red antes de que se despachen los sensores. Es la única decisión que es realmente difícil de echar atrás.
