# Satélites para aplicaciones IoT en entornos hostiles
> Descubre el potencial de los satélites de órbita terrestre baja (LEO) para aplicaciones IoT con TagoIO. Aprende cómo la tecnología satelital mejora la conectividad y la recopilación de datos.
![Satélites para aplicaciones IoT en entornos hostiles](https://tago.io/og/es/blog/low-earth-orbit.png)
A medida que el mundo se vuelve cada vez más conectado, crece la necesidad de formas eficientes y confiables de recopilar y transmitir datos. Una solución prometedora es el uso de satélites de órbita terrestre baja para aplicaciones IoT (Internet de las cosas). Esta tecnología tiene el potencial de ofrecer recopilación y transmisión de datos en tiempo real y a bajo costo para muchos sectores y organizaciones. En esta entrada del blog exploraremos el potencial del uso de satélites de órbita terrestre baja para aplicaciones IoT, analizando las ventajas de esta tecnología y su viabilidad para una implementación a gran escala.
## **¿Qué son los satélites de órbita terrestre baja (LEO)?**
Los satélites de órbita terrestre baja, conocidos comúnmente como LEO, son pequeños sistemas satelitales que las empresas o entidades pueden usar para ampliar el alcance de sus aplicaciones y servicios IoT. Los LEO orbitan la Tierra a una altitud mucho menor que los satélites geoestacionarios tradicionales (normalmente orbitan a una altitud de 2.000 km \[1.200 mi\] o menos), lo que permite soluciones IoT con cobertura global y evita los problemas de latencia. Como los LEO permiten costos más bajos, comunicaciones de menor latencia y mayores capacidades de cobertura, estos sistemas satelitales habilitadores de IoT se vuelven cada vez más populares entre las empresas de todo el mundo.
Hay varias startups, así como empresas consolidadas, que lanzan cada vez más LEO:
-   [Astrocast](https://www.astrocast.com/)
-   [Kineis](https://www.kineis.com/)
-   [Lacuna Space](https://lacuna.space/)
-   [Myriota](https://myriota.com/)
-   [Swarm](https://swarm.space/)
![Satélite de Swarm](../images/low-earth-orbit/ScC7JHTKBossAYQtIoEgNlzRyA.png)
Dimensiones del satélite de Swarm:  ¼U (11 x 11 x 2,8 cm).
## **Los beneficios de usar LEO para IoT**
Una ventaja importante del IoT es reunir y enviar datos de distintos recursos y aplicaciones. Sin embargo, puede ser difícil encontrar un método confiable de transmisión de datos, o resultar demasiado caro, en aplicaciones ubicadas en entornos hostiles como la [agricultura](https://tago.io/use-cases/connected-farm-agribusiness-project/) o el rastreo. Los satélites de órbita terrestre baja pueden ser una solución viable y de bajo costo para esas aplicaciones en lugares complicados.
Los satélites de órbita terrestre baja, como el satélite IoT de Myriota, llevan la conectividad IoT a todo el mundo a una fracción del costo y el tiempo asociados a las formas tradicionales de comunicación. Estos satélites permiten que las aplicaciones IoT se comuniquen a largas distancias usando muy poca energía. Esto los convierte en una herramienta valiosísima para despliegues IoT globales en distintos entornos, desde sitios industriales remotos hasta aplicaciones en medio del océano. No se puede subestimar el valor de los satélites IoT, ya que ofrecen una cobertura global confiable y casi ubicua para aplicaciones IoT a una fracción del costo de los enlaces de comunicación tradicionales.
## **Cómo empezar a usar LEO para IoT**
Los satélites de órbita terrestre baja son una opción ideal para las empresas que buscan una forma eficiente y económica de aprovechar todos los beneficios del IoT. Algunas empresas ofrecen conectividad satelital muy sencilla, económica y fácil de poner en marcha.
Por ejemplo, [Swarm](https://swarm.space/) ofrece módulos y kits satelitales listos para enviarse a quienes quieran recopilar datos desde prácticamente cualquier parte del mundo. Con el hardware en mano, solo necesitas crear una cuenta y pagar la conectividad; Swarm ofrece una forma sencilla de comprar planes anuales por 60 USD, que te permiten recibir 750 mensajes de cada dispositivo al mes. El plan también incluye el envío de 60 mensajes a cada dispositivo al mes. Cada mensaje de subida puede contener hasta 192 bytes por paquete.
Myriota, Astrocast y otros proveedores de satélites ofrecen soluciones similares que también vale la pena revisar.
Con estos proveedores, puedes enviar todos los datos gestionados por el satélite a tu base de datos o aplicación IoT. Usando la plataforma IoT de TagoIO, por ejemplo, puedes reenviar los datos fácilmente a tu cuenta para crear visualizaciones, reportes, alertas, analítica y gestión de usuarios.
![Herramientas para desarrolladores de Myriota para LEO](../images/low-earth-orbit/i8KH74IxTDsxgNsMgk9r6386OOo.png)
Kit inicial para desarrolladores de Myriota (Fuente: [Myriota](https://myriota.com/products/))
## **Casos de estudio de empresas que usan LEO para IoT**
Aunque estos satélites son una tecnología bastante nueva, muchos casos de estudio y casos de uso ya empiezan a mostrar su utilidad e importancia, sobre todo en zonas a las que la tecnología de comunicación habitual no llega, o donde resultaría demasiado caro usarla.
En colaboración con el Departamento de Medio Ambiente y Agua de Australia del Sur, Myriota trabajó recientemente en un [caso de estudio](https://myriota.com/2022/08/08/government-project-improving-management-safety-and-maintenance-of-groundwater/) para mejorar el monitoreo y la gestión de pozos de agua subterránea. Su proyecto fue posible gracias a los LEO, ya que los pozos de agua subterránea a veces se encuentran en zonas remotas.
GREATECH usó la tecnología de Swarm para [prevenir daños catastróficos por inundaciones](https://swarm.space/preventing-flood-damage/) en Europa. El proyecto, que ofreció soluciones asequibles de alerta de inundaciones mediante LEO, ayudó a salvar muchas vidas que de otro modo se habrían perdido.
Los ejemplos anteriores son solo algunas de las posibilidades que abren los LEO; hay muchísimas más. Además, el futuro encierra aún más potencial a medida que los costos de conectividad siguen bajando y se lanzan más satélites.
## **El futuro de los LEO y el IoT**
Con la proliferación de la tendencia del IoT, estos satélites son más necesarios que nunca, ya que enormes flujos de datos necesitan canales de transmisión confiables que superen la capacidad de las redes terrestres existentes. Como mencionamos, muchas empresas ya han empezado a invertir en LEO. [La Union of Concerned Scientists](https://www.ucsusa.org/resources/satellite-database) incluso ha afirmado que actualmente hay al menos 4.700 LEO orbitando la Tierra, y que el número de esos satélites podría aumentar hasta [100.000 para 2030](https://www.nature.com/articles/s41550-022-01655-6.epdf?sharing_token=ne1-pGTu_w73PkmKF7agJtRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0NAvWfn5s7zkOt3l73pLbbAZitDI1V1E6rCalpzc677Q2g1pZ5uj2JbsYjXnwFDIzuINAjV4ayoZdMktMhujilI7nReU9DQyilWwRy-UVJVCRYAGt-PrgQ9OKJ2Hstpuv8_oUsIQi8XHei1jJCDIUDvj_Hp9E7gPzE27cNoZbwzHEFPRlHEGSVNcm0rTUhPkNn9MPk9fQBpUWGLW6_xmQvMw15wVWcxeMFUozd9VGXO3jYJQcsnvvR0WY2vn9-YrczuvnH74WDzNuO-QVWSkEJ_&tracking_referrer=www.theguardian.com), lo que generará más acceso y disponibilidad en zonas remotas.
El futuro de los LEO y el IoT es emocionante, y en TagoIO esperamos ayudar a más clientes a aprovechar esta tecnología ofreciendo una plataforma capaz de procesar los datos enviados por los satélites y brindar visualización y automatización con esos datos.
TagoIO ya ofrece una integración sencilla con LEO, incluida una guía paso a paso para conectarse con el portal de Myriota en nuestra [comunidad](https://help.tago.io/portal/en/community/topic/how-to-integrate-tagoio-with-myriota-satellite-connectivity).
