# Presentamos Mioty, el nuevo jugador en el mercado de conectividad IoT
> Mioty es una tecnología inalámbrica de IoT que se usa para transmitir datos de sensores e información de control en estructuras de red. El protocolo Mioty supone un gran avance en la tecnología LPWAN, ya que resuelve retos clave de escalabilidad, resistencia a interferencias, consumo de energía y fiabilidad.
![Presentamos Mioty, el nuevo jugador en el mercado de conectividad IoT](https://tago.io/og/es/blog/mioty-iot-wireless-connectivity.png)
El rápido crecimiento del Internet de las cosas (IoT) ha exigido el desarrollo de distintos protocolos de comunicación para responder a las demandas particulares de los dispositivos conectados. Entre ellos, la tecnología [Mioty®](https://mioty-alliance.com/) destaca por su enfoque innovador y sus capacidades notables. Pero ¿por qué se inventó Mioty y qué beneficios aporta? Veamos la tecnología que hay detrás de Mioty, cómo se compara con otros protocolos de red de área amplia y bajo consumo (LPWAN) y cómo empezar a crear aplicaciones de IoT.
# Por qué se inventó Mioty
El protocolo Mioty fue desarrollado por el [Fraunhofer Institute](https://www.fraunhofer.de/en.html), una organización líder en investigación aplicada en Europa, para resolver varios retos críticos en el ámbito de la comunicación IoT:
1\. **Escalabilidad**: a medida que la cantidad de dispositivos conectados sigue disparándose, hacen falta protocolos capaces de gestionar despliegues masivos de dispositivos sin sacrificar el rendimiento.
2\. **Resistencia a interferencias**: el riesgo de interferencia de señal aumenta con la creciente densidad de dispositivos IoT. Mioty busca ofrecer una comunicación fiable incluso en entornos con interferencias significativas.
3\. **Eficiencia energética**: muchos dispositivos IoT funcionan con baterías, por lo que un bajo consumo de energía es esencial para alargar la vida del dispositivo y reducir los costes de mantenimiento.
4\. **Fiabilidad**: garantizar la integridad de los datos y su entrega puntual es fundamental, sobre todo en aplicaciones de infraestructura crítica y entornos industriales.
## Beneficios del protocolo Mioty
Mioty ofrece varias ventajas que lo convierten en una opción atractiva para las aplicaciones de IoT:
**1\. Alta escalabilidad**: Mioty puede admitir hasta 1,5 millones de mensajes diarios por estación base, lo que lo hace muy escalable para despliegues grandes.
**2\. Sólida resistencia a interferencias:** Mioty emplea técnicas avanzadas de corrección de errores y un procesamiento de señal robusto para mantener una comunicación fiable incluso en entornos con ruido.
**3\. Consumo de energía ultrabajo:** gracias al uso eficiente de la energía del protocolo, los dispositivos que utilizan Mioty pueden funcionar durante años con una sola carga de batería.
**4\. Largo alcance:** Mioty puede alcanzar rangos de comunicación de hasta 15 kilómetros, según el entorno y la aplicación concreta.
**5\. Fiabilidad y seguridad:** el protocolo garantiza la integridad y la seguridad de los datos mediante mecanismos avanzados de cifrado y autenticación.
## La tecnología que hay detrás de Mioty
Mioty se apoya en una tecnología patentada de división de telegramas que lo diferencia de otros protocolos LPWAN. Veamos de cerca cómo funciona:
**División de telegramas:** el payload de datos se divide en múltiples subpaquetes pequeños, o telegramas. Cada telegrama se transmite luego en momentos y frecuencias distintos.
![Método TSMA de acceso múltiple por división de telegramas](../images/mioty-iot-wireless-connectivity/RinLx8admpWz8OAqxFIrrGqqsw.png)
Fig.1 - Método de acceso múltiple por división de telegramas (Telegram Splitting Multiple Access). Fuente: [Mioty Alliance](https://mioty-alliance.com/).
**Diversidad:** esta diversidad temporal y de frecuencia aumenta las probabilidades de una transmisión exitosa, ya que solo es necesario recibir correctamente unos pocos subpaquetes para reconstruir el mensaje original.
**Corrección de errores**: se utilizan algoritmos avanzados de corrección de errores (FEC) para recomponer el mensaje original a partir de los subpaquetes recibidos, incluso ante interferencias significativas. El receptor solo necesita el 50 % de las ráfagas de radio para reconstruir la información por completo. Esto reduce el impacto de las ráfagas dañadas o perdidas por colisiones y aumenta la resistencia a las interferencias.
**Bandas de frecuencia:** Mioty opera principalmente en las bandas ISM (industrial, científica y médica) libres de licencia, incluidas la de 868 MHz en Europa y la de 915 MHz en Norteamérica. Estas frecuencias se usan habitualmente en aplicaciones de IoT y ofrecen un buen equilibrio entre alcance y tasa de datos.
Para más información y recursos sobre la tecnología y los socios, visita el [sitio web de Mioty Alliance](https://mioty-alliance.com/).
## Mioty frente a LoRaWAN
La principal ventaja de Mioty sobre [LoRaWAN](https://lora-alliance.org/) es su escalabilidad superior. Mioty puede admitir hasta 1,5 millones de mensajes diarios por estación base, una cifra muy por encima de lo que LoRaWAN puede gestionar. Esto hace que Mioty sea especialmente adecuado para despliegues a gran escala con una alta densidad de dispositivos.
### Escalabilidad
   **Mioty:** diseñado para gestionar despliegues masivos de dispositivos de forma eficiente. Su capacidad de admitir hasta 1,5 millones de mensajes diarios por estación base es un diferenciador clave.
   **LoRaWAN:** aunque es escalable, suele admitir menos mensajes al día que Mioty, lo que puede convertirse en una limitación en redes grandes.
### Resistencia a interferencias
   **Mioty**: utiliza la tecnología de división de telegramas, en la que los datos se dividen en subpaquetes más pequeños transmitidos en momentos y frecuencias distintos. Esto aumenta la probabilidad de reconstruir con éxito el mensaje incluso con interferencias.
   **LoRaWAN:** usa modulación de espectro ensanchado por chirp, que ofrece una buena resistencia a interferencias, pero es menos robusta que la división de telegramas de Mioty.
### Fiabilidad
   **Mioty:** la tecnología de división de telegramas mejora la resistencia a interferencias y contribuye a una mayor fiabilidad en la transmisión de datos.
   **LoRaWAN:** ofrece una comunicación fiable, pero puede afrontar dificultades en entornos muy congestionados en comparación con Mioty.
### Consumo de energía
   **Mioty:** diseñado para un consumo de energía ultrabajo, lo que permite que los dispositivos funcionen durante años con una sola carga de batería. La estrategia de comunicación eficiente optimiza aún más el uso de la energía.
   **LoRaWAN:** también está diseñado para un bajo consumo de energía, lo que lo hace adecuado para dispositivos con baterías, pero el enfoque de Mioty puede prolongar todavía más la vida de la batería en determinados escenarios.
Por otro lado, la principal ventaja de LoRaWAN sobre Mioty es su amplia adopción y su extenso ecosistema. LoRaWAN existe desde hace más tiempo y ha establecido una amplia red de dispositivos, infraestructura y proveedores de servicios compatibles. Esta madurez y presencia en el mercado ofrecen varios beneficios concretos:
En cuanto al ecosistema y la adopción, LoRaWAN cuenta con un ecosistema consolidado y extenso, con diversos dispositivos, gateways y proveedores de servicios. Su madurez se traduce en un sólido soporte de la comunidad, abundantes recursos de desarrollo y numerosas soluciones comerciales disponibles. Aunque Mioty está creciendo, su ecosistema no es tan amplio como el de LoRaWAN, lo que podría limitar la disponibilidad de dispositivos e infraestructura compatibles.
## ¿Cómo empezar a crear aplicaciones de IoT con Mioty?
Crear aplicaciones con el protocolo Mioty implica elegir el hardware adecuado para tus necesidades de detección, desarrollar un firmware robusto, integrarlo con plataformas de red y de nube y realizar pruebas exhaustivas.
![Kit de evaluación Mioty-HW-BDL de Texas Instruments que usa Mioty](../images/mioty-iot-wireless-connectivity/mKgDRPkAf5IHOLfXjaJxIGhkjE.png)
Fig. 2: Kit de evaluación Mioty-HW-BDL de Texas Instruments
Entre los ejemplos de módulos y dispositivos hay módulos certificados para Mioty de empresas como [STMicroelectronics](https://www.st.com/content/st_com/en.html), [Texas Instruments](https://www.ti.com/) y otras. Para los gateways (llamados estaciones base), busca proveedores como Miromico y [Wittra](https://www.wittra.io/). Después, empieza a crear tu aplicación y conéctala directamente a la plataforma TagoIO. El equipo de TagoIO desarrolló algunas [plantillas de dashboard](https://tago.io/dashboard-templates) disponibles aquí de forma gratuita para cualquiera que necesite un punto de partida o inspiración.
## ¿Qué sigue?
El protocolo Mioty supone un gran avance en la tecnología LPWAN, ya que resuelve retos clave de escalabilidad, resistencia a interferencias, consumo de energía y fiabilidad. Su innovadora tecnología de división de telegramas lo distingue de otros protocolos y lo convierte en un fuerte candidato en el mundo en constante expansión del IoT. A medida que el IoT crece, las características y los beneficios únicos de Mioty probablemente lo convertirán en una opción de referencia para muchas aplicaciones, desde ciudades inteligentes hasta automatización industrial.
No obstante, teniendo en cuenta que la LoRa Alliance cuenta actualmente con más de 500 miembros en todo el mundo y Mioty tiene poco más de 30 miembros, la mayoría de Europa, podemos esperar que el mercado tarde un tiempo antes de plantearse el despliegue de un número masivo de dispositivos y aplicaciones basadas en la tecnología Mioty.
No dudes en [ponerte en contacto con nosotros](https://tago.io/request-demo) si necesitas más detalles o tienes preguntas concretas sobre Mioty u otras tecnologías LPWAN para tu próximo proyecto de IoT.
