# La nueva Admin UI de TagoIO pasa a ser la predeterminada el 22 de junio
> La renovada Admin UI de TagoIO pasa a ser la predeterminada el 22 jun 2026.
![La nueva Admin UI de TagoIO pasa a ser la predeterminada el 22 de junio](https://tago.io/og/es/blog/new-admin-ui-default-june-22.png)
Pusimos la nueva Admin UI en Beta en marzo. Desde entonces, muchos de ustedes la han usado a diario, la han roto de maneras que no esperábamos y nos han dicho con claridad qué fallaba. Esos comentarios se convirtieron en una larga lista de correcciones. El resultado es un nuevo diseño con el que se trabaja más rápido y que está listo para ser el predeterminado.
El 22 de junio de 2026, la nueva Admin UI se convierte en la predeterminada para todas las cuentas. Si lo necesitas, todavía podrás volver al admin anterior (el actual).
## Qué cambia
El nuevo diseño se ve un poco distinto del actual. La mayor parte de tu trabajo diario sigue en el mismo lugar, pero el layout, el espaciado y algunos componentes han cambiado. Esa diferencia es la razón de ser de este post: la forma en que se renderizan tus dashboards, widgets y portales puede variar con el nuevo diseño, y tus usuarios finales notarán ese cambio.
## Qué tienes que hacer
Revisa tus dashboards, widgets y layouts de portal con el nuevo diseño y ajusta todo lo que no se vea bien. El objetivo es una transición fluida para las personas que de verdad usan tus portales, de modo que nunca perciban un detalle mal terminado.
Puedes hacerlo ahora mismo. Cambia hoy a Beta y comprueba con exactitud cómo se renderizarán tu portal y tus dashboards actuales en la nueva UI. Mientras los dos diseños estén disponibles, puedes compararlos lado a lado y corregir problemas de layout antes de que lleguen a nadie.
Hoy, en la configuración de tu [RUN](https://tago.io/run), ya puedes ver las dos URLs de tu RUN. Úsalas para previsualizar cómo lucirá tu portal con cada diseño antes del cambio.
## Las fechas que importan
- **22 de junio de 2026:** la nueva Admin UI pasa a ser la predeterminada para todas las cuentas.
- **27 de julio de 2026:** los portales y dashboards construidos sobre RUN reflejan únicamente el nuevo diseño de UI. Esto tiene que ver con cómo lo ven tus usuarios, los usuarios de RUN. Prueba y ajusta los tuyos antes de esta fecha para que nada los sorprenda tras el cambio. *Si tienes el Add-on de Dominio Personalizado, consulta la nota más abajo.*
## Algunas cosas que no cambian
1. La URL del portal de usuario que definiste en RUN se mantiene igual. No necesitas actualizar nada de lo que ya has compartido con tus clientes.
2. Si usas el Add-on de Dominio Personalizado, puedes devolver tu portal RUN al diseño actual (anterior) si necesitas más tiempo para ajustar tus layouts. Esta UI anterior para el Dominio Personalizado estará disponible durante 12 meses, hasta el **31 de julio de 2027**. A partir de ahora, no se harán actualizaciones ni correcciones en la versión anterior. Te recomendamos cambiar a la nueva Admin UI cuanto antes para aprovechar las nuevas funciones y correcciones.
## Ayúdanos a que salga bien
Si algo no se ve bien después de cambiar a Beta, dínoslo. Publícalo en la [comunidad de TagoIO](https://community.tago.io) o abre un ticket con [nuestro equipo de soporte](https://support.tago.io). Cuanto más nos cuentes antes del 22 de junio, mejor será el diseño predeterminado para todos en la plataforma.
Gracias por construir con TagoIO, y gracias a todos los que dedicaron tiempo a la Beta. Este lanzamiento es mejor gracias a ustedes.
