# Nuevas opciones para el Payload Parser
> Mejoramos la forma en que funciona el Payload Parser para los dispositivos. Ahora pueden ejecutarse hasta dos parsers en secuencia cada vez que el dispositivo envía datos. Tienes control total sobre estos parsers. Primero, el sistema ejecutará el parser del connector usado durante la creación del dispositivo. Ese script de parser no es visible para ti. Se puede desactivar.
![Nuevas opciones para el Payload Parser](https://tago.io/og/es/blog/payload-parser-improment.png)
Primero, el sistema ejecutará el parser del **connector** usado durante la creación del dispositivo. Ese script de parser no es visible para ti. Se puede desactivar.
Luego, ejecutará **tu Parser** basado en tu script y en la salida del primer parser (también es opcional).
Creemos que este método dará más flexibilidad a los desarrolladores y mantendrá la operación muy simple.
**Nota:** Si ya tienes dispositivos con parsers, el script del parser aparecerá en el área de tu propio parser. Sin embargo, a medida que agregues más dispositivos, los scripts ya no se mostrarán en esa área, ya que se incluirán como un parser proveniente del connector (no visible para ti).
[Consulta la documentación completa aquí](https://help.tago.io/portal/en/kb/articles/147-payload-parser)
Equipo de TagoIO.
