# Llegaron los Profile Snapshots: menos riesgo, lanzamientos más rápidos
> A medida que las soluciones de IoT crecen, gestionar los cambios de forma segura se convierte en el verdadero reto. Con TagoIO CLI v3.2.0, los Profile Snapshots te permiten respaldar un perfil completo y restaurar solo lo que necesitas, reduciendo el riesgo de caídas, evitando retrabajo y ayudando a los equipos a publicar actualizaciones y migraciones más rápido y con mayor confianza.
![Llegaron los Profile Snapshots: menos riesgo, lanzamientos más rápidos](https://tago.io/og/es/blog/profile-snapshots-less-risk-faster-releases.png)
A medida que las [soluciones de IoT crecen,](https://tago.io/blog/steps-to-build) la parte difícil ya no es recopilar datos. Es gestionar lo que viene después. Los dashboards evolucionan, las automatizaciones cambian, la lógica se refina y los clientes siguen sumándose, todo mientras la producción debe mantenerse estable.
Ahí es donde aparece la fricción. No porque a los equipos les falten ideas, sino porque cada cambio introduce riesgo. Un pequeño ajuste puede propagarse por todo un entorno y, una vez que una solución está en producción, esas ondas afectan la velocidad de entrega, la eficiencia del negocio y la confianza del cliente.
Para reducir ese riesgo, lanzamos TagoIO CLI v3.2.0 con [Profile](https://docs.tago.io/docs/tagoio/profiles/team-management-sharing-your-profile) Snapshots, para que los equipos puedan respaldar, restaurar e iterar con confianza.
## **Por qué esto importa en despliegues reales**
Con TagoIO CLI v3.2.0 puedes crear una copia de seguridad completa de un perfil y restaurarla cuando lo necesites. Es una red de seguridad práctica antes de hacer cambios, y también ayuda durante las migraciones de configuración.
Con el nuevo comando de backup, puedes:
-   **Crear snapshots completos:** captura todos tus recursos con un solo comando, incluyendo Devices, Dashboards, Run Users, Analysis y Files.
-   **Restaurar con precisión:** no tienes que revertir todo de una sola vez. Puedes restaurar un perfil entero, tipos de recursos específicos como Actions o incluso un único elemento.
-   **Gestión local:** lista tus copias de seguridad disponibles o descárgalas directamente a tu máquina local para almacenarlas de forma externa.
Al respaldar un perfil completo y restaurar solo lo que necesitas, reduces el riesgo de caídas durante las actualizaciones, recortas el tiempo dedicado a retrabajo cuando algo cambia de forma inesperada y mantienes los despliegues coherentes entre clientes y entornos. El resultado son lanzamientos más rápidos con menos interrupciones, migraciones más fluidas y operaciones más predecibles a medida que tu solución de IoT escala.
## **Empieza con los Profile Snapshots**
Documentamos el flujo de trabajo completo en esta publicación de la [Community](https://community.tago.io/t/manage-your-profile-snapshots-with-tagoio-cli-v3-2-0/1845), incluyendo comandos y ejemplos para crear, listar y restaurar copias de seguridad, con opciones para restaurar recursos específicos o elementos individuales.
Con TagoIO CLI v3.2.0, los Profile Snapshots facilitan mantener la producción estable mientras sigues mejorando. Una ruta confiable de backup y restauración ayuda a los equipos a publicar actualizaciones más rápido, migrar con menos fricción y escalar operaciones con mayor confianza.
