# Monitoreo IoT real de la cadena de frío: un recorrido de campo
> Cómo se ve un despliegue de monitoreo IoT de cadena de frío que funciona de principio a fin: sensores, conectividad, umbrales, alertas, registro auditable y el dashboard que el operador realmente usa.
![Monitoreo IoT real de la cadena de frío: un recorrido de campo](https://tago.io/og/es/blog/real-iot-cold-chain-monitoring-a-field-walkthrough.png)
Las fallas en la cadena de frío salen caras de una forma muy concreta: son invisibles hasta que el producto ya está echado a perder. Un congelador se desvía dos grados durante la noche, nadie lo nota y para la mañana un palé de vacunas o de mariscos es basura. La pérdida es lo fácil de medir. Perder la confianza del cliente es lo grave.
Hoy los sensores de temperatura son baratos, así que los equipos dan por hecho que el monitoreo está resuelto. El problema es que una caja de sensores no es un sistema de monitoreo. Lecturas que nadie mira, alertas que nadie recibe y un historial que nadie puede sacar para una auditoría no evitan ni una sola pérdida. Lo que evita las pérdidas es el sistema que rodea a los sensores. Así se ve ese sistema de principio a fin.
![Una plataforma IoT completa para logística y monitoreo de cadena de frío](https://tago.io/images/sectors/logistics/why-tagoio.webp)
## Los sensores y dónde van
Empieza por la medición. Monitorear la cadena de frío suele significar temperatura, y a menudo humedad y estado de la puerta. Coloca los sensores donde está el producto, no donde resulta cómodo: al fondo del remolque, en el centro del palé, en el rincón más caliente de la cámara frigorífica. Un sensor junto a la puerta te informa sobre la puerta, no sobre el producto.
Los sensores LoRaWAN con batería encajan bien aquí. Duran años, cubren toda una instalación y aguantan el frío mejor que la mayoría de las opciones inalámbricas.
## Conectividad que sobrevive al entorno
Un congelador es una caja metálica, y eso castiga a las señales inalámbricas. LoRaWAN lo resuelve mejor que las opciones de corto alcance, pero aun así conviene verificar la cobertura desde dentro del espacio frío antes de confiar en ella. Para vehículos y transporte, un enlace celular o híbrido transporta los datos mientras el activo se mueve.
Prueba desde el peor punto, con el vehículo cargado y las puertas cerradas. La cobertura que funciona en una sala vacía y templada pero falla en un congelador lleno es justo la falla que intentas prevenir.
## Umbrales y alertas que llegan a una persona
Aquí es donde se queda corta la mayoría de los despliegues. Una lectura no es una alerta. Tú defines el rango seguro, cuánto tiempo puede durar una desviación antes de que importe y a quién se le avisa, por qué canal y a qué hora. Un pico de dos grados durante treinta segundos cuando se abre una puerta es normal. Ese mismo pico sostenido durante una hora a las 3 de la madrugada es una pérdida en curso.
La alerta tiene que llegar a alguien que pueda actuar, rápido y por el canal que de verdad revisa. Un correo que nadie lee hasta la mañana no es monitoreo.
## El registro auditable
La cadena de frío es, a menudo, tanto un problema de cumplimiento como uno operativo. Necesitas un historial a prueba de manipulaciones que demuestre que el producto se mantuvo dentro del rango, listo para exportar cuando lo pida un regulador, una aseguradora o un cliente. Ese registro convierte el "confía en nosotros" en pruebas, y es lo que te protege cuando algo sale mal.
## El dashboard que el operador realmente usa
La pantalla en la que vive el equipo es simple: estado actual por ubicación, cualquier cosa fuera de rango en este momento e historial reciente. No un muro de gráficas. Un operador debería entender el estado de la cadena de frío en cinco segundos y profundizar solo cuando algo va mal.
## Lo que enseñan los despliegues
Los equipos que hacen esto bien comparten un patrón. Colocan los sensores donde está el producto, ajustan las alertas para que las de verdad no queden enterradas bajo el ruido y tratan el registro auditable como una funcionalidad, no como un añadido de última hora. El hardware es la parte barata. El sistema que lo rodea es lo que salva el palé.
TagoIO cubre la capa del sistema: ingerir datos de sensores por LoRaWAN o celular, guardar el historial, ejecutar la lógica de umbrales y duración, enviar alertas a la persona correcta y mostrar la vista de estado que el operador necesita. El cliente es quien evita la pérdida; la plataforma es lo que lo hace posible.
Monta un caso de cadena de frío en el [plan gratuito](https://tago.io/pricing), o [agenda una demo](https://tago.io/request-demo) para recorrer tu instalación y tus rutas.
