# Cómo es un despliegue real de IoT, del piloto a la producción
> Cómo es un despliegue real de IoT, de la prueba de concepto a la operación estable: las fases, su duración y dónde se estancan los proyectos.
![Cómo es un despliegue real de IoT, del piloto a la producción](https://tago.io/og/es/blog/real-iot-deployment-from-pilot-to-production.png)
La mayoría de los despliegues de IoT no fracasan en campo. Fracasan en el hueco que separa una demo que funcionó de un sistema que alguien puede mantener durante años. La parte técnica, lograr que un dispositivo envíe datos a un dashboard, es la que casi todo el mundo supera. Lo que viene después es donde los proyectos se estancan, y rara vez es lo que contemplaba el plan original.
Un despliegue real avanza por fases. Cada una responde a una pregunta distinta, y saltarse cualquiera de ellas suele reaparecer más tarde como un problema que nadie sabe explicar. Esto es lo que de verdad implica el camino, qué cambia por el camino y dónde se atascan los despliegues.
## Las fases y para qué sirve cada una
**Prueba de concepto.** Un dispositivo, o un puñado, sobre una mesa o un banco de pruebas. El objetivo es demostrar que el flujo de datos funciona: el dispositivo reporta, el payload se interpreta y un dashboard muestra algo real. Es rápido, a menudo un par de semanas, y debe serlo. Si una prueba de concepto se alarga, el problema suele ser que los objetivos no están claros, no la ingeniería.
**Piloto con dispositivos reales en campo.** Ahora los dispositivos salen del banco de pruebas. Se montan sobre el activo real, en la ubicación real, con la conectividad real. Aquí se aprende lo que la prueba de concepto no podía revelar: que la señal se cae detrás de una puerta metálica, que la batería se agota más rápido con el frío, que el formato del payload cambia cuando se actualiza el firmware. Un piloto se mide en semanas, no en días, porque hace falta tiempo en campo suficiente para ver los fallos que solo ocurren de vez en cuando.
**Producción limitada.** Un subconjunto de la flota completa, operando como lo hará en producción, pero lo bastante pequeño para corregir sin que se vuelva una crisis. Las alertas están activas. Alguien las vigila. Esta fase existe para poner a prueba la operación, no la tecnología. Si algo se rompe con cincuenta dispositivos, conviene saberlo antes de que se rompa con cinco mil.
**Despliegue total.** El resto de la flota entra en operación, a menudo sitio por sitio o región por región en lugar de todo a la vez. Esto lleva meses en cualquier despliegue de tamaño real, porque el aprovisionamiento, la instalación y la verificación ocurren a ritmo humano en muchas ubicaciones.
**Operación estable.** El despliegue deja de ser un proyecto. Es un sistema que funciona. Los dispositivos fallan y se reemplazan. Se publican actualizaciones de firmware. Saltan alertas y la gente responde. Esta fase no tiene fecha de fin, y es la que el presupuesto original casi siempre subestima.
## Qué cambia de verdad entre el piloto y la producción
El piloto demostró la idea. La producción es otro trabajo, y la diferencia no es solo tener más dispositivos.
**La escala cambia las cuentas.** Un proceso que funciona cuando aprovisiona diez dispositivos a mano se desmorona con mil. Necesita una forma de registrar, configurar y agrupar dispositivos que no implique una hoja de cálculo y una persona tecleando.
**La gestión de dispositivos se vuelve una disciplina propia.** En un piloto conoce cada dispositivo por su nombre. En producción tiene dispositivos que nunca ha visto físicamente, en ubicaciones que jamás visitará, y necesita saber cuáles están sanos, cuáles dejaron de reportar y cuáles están a punto de fallar.
**Las alertas tienen que ganarse la confianza.** Una alerta de piloto que se dispara mal es una molestia menor. Una alerta de producción que da falsas alarmas termina ignorada, y un sistema de alertas ignorado es peor que no tener ninguno, porque la gente deja de mirar. Acertar con los umbrales, suprimir el ruido y dirigir las alertas a quien puede actuar exige un ajuste real, y eso ocurre después del piloto, no durante.
**Aparecen el soporte y la guardia.** Cuando un dispositivo se cae a las 2 de la madrugada y eso importa, alguien tiene que responder. La producción implica una vía de soporte y un turno de guardia, aunque sea ligero. Es un costo y una responsabilidad que los pilotos nunca tienen.
**El despliegue multisitio introduce variación.** Sitios distintos tienen conectividad distinta, distribuciones distintas y personas distintas instalando el hardware. Lo que funcionó en el sitio piloto no funciona automáticamente en los diez siguientes.
**Las actualizaciones de firmware se vuelven rutinarias y arriesgadas.** Un parque de dispositivos desplegados necesita actualizaciones de seguridad y de funciones. Enviar firmware a miles de dispositivos sin dejar ninguno inutilizable es un proceso que hay que construir y en el que hay que confiar, y un piloto nunca lo ejercita.
## Dónde se estancan los despliegues
Las fases no son lo difícil. Lo difícil son las transiciones. Unos pocos patrones de fallo se repiten una y otra vez.
**El purgatorio del piloto.** El piloto funciona. Todos coinciden en que funciona. Y luego no pasa nada durante meses. Por lo general es porque el piloto demostró la tecnología pero nadie construyó el caso de negocio para escalarla, o nadie quedó a cargo de impulsar el despliegue, o el presupuesto de producción nunca fue real. El piloto se convierte en una demo permanente que prueba algo sobre lo que nadie actúa.
**Datos sobre los que nadie actúa.** Los dashboards están activos, los datos fluyen y la operación funciona exactamente igual que antes. El despliegue genera información que no cambia ninguna decisión. Es el fracaso más silencioso, porque todo parece estar funcionando. El valor del IoT vive en la acción que disparan los datos, y si nunca se conectó ninguna acción, los datos son solo telemetría cara.
**Sin responsable de operación.** El equipo de proyecto construye el despliegue y luego sigue adelante. Nadie lo hereda. Los dispositivos empiezan a fallar, las alertas quedan sin respuesta, el firmware queda obsoleto y el sistema se degrada hasta volverse poco fiable, momento en el que se concluye que el IoT no funciona. El verdadero problema fue que el despliegue tuvo quien lo construyera pero no quien fuera su dueño.
## El traspaso a operación
El momento que decide si un despliegue sobrevive es el traspaso del equipo que lo construyó al equipo que lo opera. Ese traspaso fracasa cuando se trata como algo secundario.
Un traspaso que funciona incluye lo que operación realmente necesita: el significado de cada alerta y sus pasos de respuesta documentados, una forma de ver el estado de los dispositivos de un vistazo, un proceso para reemplazar hardware muerto y un responsable claro al que se mida por que el sistema funcione. El equipo de operación no necesita entender cómo funciona cada parser. Necesita saber qué significa cada alerta, qué hacer con ella y a quién llamar cuando algo se sale del runbook.
Los despliegues que llegan a la operación estable son aquellos en los que operación participó antes del traspaso, no a los que se les entregó un sistema que nunca habían visto con el encargo de mantenerlo vivo.
## Cómo una capa de aplicación gestionada acorta el camino
Buena parte de la distancia entre el piloto y la producción es trabajo que no tiene nada que ver con su caso de uso concreto. Aprovisionar dispositivos a escala, almacenar y servir datos, construir dashboards, ajustar alertas, gestionar firmware, vigilar el estado de los dispositivos. Todo despliegue necesita esto, y construirlo desde cero es donde se van los meses.
Este es el trabajo que absorbe una capa de aplicación gestionada. TagoIO se sitúa sobre su conectividad y se ocupa de las partes que se parecen entre despliegues: ingerir los datos de los dispositivos, almacenarlos, ejecutar la lógica, servir dashboards y disparar alertas. El aprovisionamiento y la agrupación de dispositivos son configuración en vez de código a medida, que es lo que hace que pasar de diez dispositivos a diez mil sea un ajuste y no una reconstrucción. Como la plataforma es multiinquilino, un despliegue en varios sitios o clientes no obliga a levantar infraestructura nueva para cada uno.
Para los despliegues en los que otra persona operará el front end, TagoRUN ofrece a los integradores de sistemas una capa de marca blanca para revender bajo su propia marca, de modo que el traspaso de la operación puede ir a un partner en lugar de a un equipo interno. En el edge, TagoCore es un runtime de código abierto para el lado del dispositivo dentro de la misma pila. Y para el trabajo regulado, TagoIO cuenta con la certificación ISO 27001 y está alineado con el GDPR, lo cual importa una vez que un despliegue maneja datos reales de producción.
Nada de esto elimina el trabajo de operar un despliegue. La gente sigue respondiendo a las alertas, reemplazando dispositivos y siendo dueña del sistema. Lo que elimina son los meses dedicados a reconstruir las partes que todo despliegue comparte, para que el tiempo que invierta vaya a la parte que de verdad es suya.
## Recursos
- [Vea despliegues y los problemas que resuelven](https://tago.io/use-cases)
- [Gestión y aprovisionamiento de dispositivos a escala](https://docs.tago.io/docs/tagoio/devices/data-management/device-data-management)
- [Revenda bajo su propia marca con TagoRUN](https://tago.io/run)
- [Empiece a construir y pruebe su propio despliegue](https://admin.tago.io)
