# Pago por taza, por carga, por ciclo: monitoreo remoto para fabricantes de equipos comerciales
> Cómo los fabricantes de cafeteras, lavadoras, lavavajillas y máquinas de hielo cobran por taza o carga, descalcifican antes de abrir y gestionan flotas por uso.
![Pago por taza, por carga, por ciclo: monitoreo remoto para fabricantes de equipos comerciales](https://tago.io/og/es/blog/remote-monitoring-commercial-appliances.png)
Con el monitoreo remoto, un fabricante de cafeteras espresso, equipos de lavandería comercial, lavavajillas, hornos mixtos, máquinas de hielo o fregadoras de pisos factura la producción que sus máquinas ya cuentan (cafés servidos, cargas lavadas, ciclos completados) y protege esos ingresos con un servicio que llega antes de que la máquina decepcione a un cliente a las 7 de la mañana. En el ejemplo de la [página de soluciones de Equipos Comerciales](https://tago.io/commercial-appliances), la cafetera espresso de una cafetería sirve 12.600 cafés en un mes, recibe la descalcificación de la caldera antes de abrir tras una deriva de 5 segundos en el tiempo de recuperación y cierra con una factura de $1.512,00 a $0,12 por taza.
**Puntos clave**
- Los equipos comerciales son la categoría de máquinas más cercana a los ingresos del propio cliente, así que para el cliente la facturación por producción es un alivio, no una novedad: por taza, por carga, por ciclo.
- El controlador ya cuenta la producción; el modelo de negocio empieza el día en que ese contador reporta en lugar de morir dentro de la máquina.
- Las fallas de estos equipos son previsibles y aburridas, y justamente por eso se puede vender la disponibilidad: la cal vuelve lenta una caldera, un rodamiento gastado carga el motor de un tambor, un condensador obstruido derrite un depósito de hielo.
- La conectividad no tiene misterio: Modbus para las lavanderías, LoRaWAN para las fregadoras, red celular o las redes del sitio para las cocinas, satélite para los dispensadores más remotos.
## El recorrido: una descalcificación antes de la hora pico de la mañana
El caso simulado de la página sigue a la cafetera Espresso 21 en una cafetería de una calle del puerto. Cada dosis sale a su temperatura mientras la caldera da abasto y se recupera entre dosis en su referencia de caldera descalcificada. Una semana, con el mismo patrón de dosis, la recuperación tarda 5 segundos más que esa referencia y cruza el límite de descalcificación: se está acumulando cal en la caldera. La plataforma agenda una descalcificación y un cambio del filtro de agua para la próxima visita, antes del horario de apertura, y avisa a la cafetería. La recuperación vuelve a lo normal, ninguna fila de la mañana lo nota y el mes cierra con 12.600 cafés servidos, la garantía de disponibilidad cumplida y la factura de $1.512,00 emitida.
El detalle del día es parte de la venta: el dashboard muestra 148 cafés servidos desde las 7 de la mañana, hora por hora (38, 56, 41, 13), porque el dueño de una cafetería lee cafés como una planta lee kilovatios. En lo que va del mes, la máquina lleva 4.318 cafés facturados a $0,12 por taza ($518,16, un 9% más que en octubre), y la flota de cuatro máquinas muestra $1.653 listos para facturar en los cuatro sitios, cada línea detallada en cafés.
## La flota es el negocio
Un equipo conectado por separado es una funcionalidad; la flota es el foso. Diez mil máquinas que reportan producción y salud cierran un ciclo que las ventas únicas nunca cierran:
![El ciclo de la flota de equipos: las máquinas en campo alimentan el datagraph de la flota, surgen las líneas base, el servicio actúa antes, la facturación sigue a la producción y los ingresos recurrentes financian mejores máquinas](https://tago.io/images/blog/remote-monitoring-commercial-appliances/appliance-fleet-loop.svg)
Las tarjetas más pequeñas de la página muestran el ciclo en otros equipos: el tambor de una lavadora cargado un 15% por encima de su capacidad nominal, porque los sitios meten 46 kg en una máquina de 40 kg (un patrón de sobrecarga que solo revelan los datos de flota, $160 al mes), y una fregadora de pisos que recoge el 84% de su agua y pide un cambio de las gomas de secado ($95 al mes). Las líneas base de flota también responden la pregunta que todo fabricante de equipos recibe de finanzas: cuánto nos cuesta de verdad un contrato de servicio por modelo, por zona de dureza del agua, por tipo de cliente. Con los datos, el precio es aritmética.
## ¿Qué mediciones sostienen el negocio?
| Medición | Qué te dice | Qué vende |
| Contadores de producción (cafés, ciclos, ventas) | Ingresos que están ocurriendo | Facturación por unidad producida |
| Recuperación de la caldera y tiempo de extracción | Cal acumulándose | Descalcificación por condición |
| Carga del motor del tambor | Sobrecarga, desgaste de rodamientos | Servicio y capacitación |
| Capacidad del filtro de agua | Estado de los consumibles | Filtros por suscripción |
| Temperatura de la cámara del horno | Inocuidad y calidad de los alimentos | Planes de cumplimiento |
| Nivel del depósito de hielo | Existencias a punto de agotarse | Rutas de reposición según la demanda |
| Batería de la fregadora | Disponibilidad de la flota | Contratos de disponibilidad |
## ¿Cómo se conectan los equipos?
Con lo que ya tenga el sitio, y de eso se trata: lavadoras, secadoras y planchadoras reportan por Modbus en la lavandería; fregadoras y barredoras, por LoRaWAN; hornos mixtos, lavavajillas y máquinas de hielo, por red celular, MQTT o HTTP; café, vending y dispensadores, por satélite donde no llega nada más. Las máquinas instaladas admiten retrofit con sensores add-on de temperatura, corriente, caudal de agua o energía, sin cambiar el equipo, un Payload Parser absorbe los formatos propietarios de los controladores y más de 500 dispositivos integrados se decodifican de fábrica.
Cada cliente (la cadena de cafeterías, el hotel, el operador de lavanderías de autoservicio) entra en un portal de TagoRUN y ve solo sus propias máquinas, consumos y facturas, en tu dominio con el add-on Custom Domain & Whitelabel y en tu propia app en el App Store y Google Play con el add-on Custom Mobile App. En un producto que se factura por producción, la marca de esa pantalla es la marca de la factura, y así es exactamente como debe leerse.
## Los modelos de negocio, con precio
| Modelo | Qué paga el cliente | Base |
| Plan de disponibilidad | Máquinas listas a la hora de abrir | $ por equipo, al mes |
| Facturación por producción | Cafés, cargas, ciclos, ventas | $ por unidad producida |
| Suscripción de consumibles | Filtros, químicos, descalcificaciones por condición | $ por equipo, al mes |
| Comparativas de flota | Uso, fallas y dureza del agua entre sitios | $ por suscripción de cadena |
El ascenso entre las filas es el que trazamos en [Subir la escalera de la fusión](https://tago.io/blog/climbing-the-fusion-ladder), y en los equipos comerciales es el ascenso más corto de todos, porque el contador de producción, la parte difícil en cualquier otro sector, ya viene dentro de la máquina.
## ¿Dónde encaja TagoAI?
TagoAI construye las pantallas de flota para que tu equipo siga dedicado a las máquinas. Describe la vista en el panel de TagoAI, por ejemplo "un tablero de la flota de cafeteras por cadena, en calma mientras la recuperación de la caldera esté en la referencia descalcificada, que señale cualquier máquina que se vaya volviendo lenta", y TagoAI crea el widget y su código sobre dispositivos en vivo; en la muestra de la página señala la máquina que tarda 6 segundos más que el valor limpio en recuperarse. Contrasta lo que construye con los datos de tus dispositivos antes de que lo vea un cliente. Por debajo, los modelos entrenados de [TagoIO Analytics](https://tago.io/analytics) aprenden lo normal de cada máquina, así un sábado de mucho trabajo no se lee como una falla y una caldera lenta nunca se esconde dentro de un promedio.
## Preguntas frecuentes
**¿Se pueden conectar los equipos que ya están en los sitios de los clientes?** Sí. Los sensores add-on de temperatura, corriente, caudal de agua o energía hacen el retrofit por LoRaWAN, red celular, satélite u otras redes compatibles. Las máquinas nuevas envían desde el controlador por MQTT o HTTP.
**Nuestro controlador tiene su propio formato de datos. ¿Es un problema?** No. Un Payload Parser lo convierte en variables con nombre a medida que llega cada mensaje.
**¿Cada cadena puede ver solo sus propias máquinas?** Sí. Las políticas de Access Management aíslan a cada cliente en su portal con tu marca.
**¿Cómo se calcula la facturación por taza?** Un Analysis suma los cafés, los ciclos de lavado o las horas de funcionamiento por cliente y por mes, y envía las cifras a tu sistema de facturación por HTTP.
**¿La plataforma es lo bastante confiable para facturar con ella?** TagoIO funciona en AWS, en EE. UU. o la UE, con un SLA del 99.9% de disponibilidad para las cuentas elegibles, con certificación ISO 27001 y cumplimiento del GDPR. Detalles en [tago.io/trust](https://tago.io/trust).
## Empieza con una máquina en un mostrador
Conecta una sola cafetera espresso o lavadora en el local de un cliente dispuesto a colaborar, deja que se acumule un mes de cafés o ciclos y ponle precio al plan de disponibilidad según lo que muestren los datos. La [página de soluciones de Equipos Comerciales](https://tago.io/commercial-appliances) recorre la secuencia completa, y el [ebook gratuito sobre eficiencia en restaurantes de servicio rápido](https://tago.io/ebooks/how-iot-drives-efficiency-in-qsr) cubre el lado de la cocina de la misma historia. La caja que entregas siempre fue una suscripción; al contador que lleva dentro solo le faltaba un lugar al que reportar.
