# Ingresos recurrentes para fabricantes de equipos de procesamiento de alimentos
> Cómo los fabricantes de pasteurizadores, hornos y llenadoras convierten los registros que exige HACCP en planes de servicio, CIP anticipado y cobro por litro.
![Ingresos recurrentes para fabricantes de equipos de procesamiento de alimentos](https://tago.io/og/es/blog/remote-monitoring-food-processing.png)
Con el monitoreo remoto, un fabricante de pasteurizadores, hornos, freidoras, amasadoras o líneas de llenado captura los registros que la regulación alimentaria ya exige y vende esos mismos datos tres veces: como evidencia de cumplimiento a pedido, como un plan de servicio que adelanta un ciclo de limpieza antes de que se pierda producto, y como producción facturada por litro o por lote. En el ejemplo de la [página de soluciones de Procesamiento de Alimentos](https://tago.io/food-processing), el pasteurizador de una lechería se mantiene sobre la línea legal durante un episodio de ensuciamiento y cierra el mes con 3.000.000 de litros pasteurizados y una factura de $4.500,00 a $1,50 por cada 1.000 litros.
**Puntos clave**
- Las señales reguladas y las comerciales son las mismas: la temperatura de retención demuestra el cumplimiento y detecta el ensuciamiento; el peso de llenado demuestra que el envase cumple y detecta el sobrellenado.
- Un solo registro de lote sirve a tres compradores: el auditor, el equipo de servicio y la factura.
- Todo el catálogo se conecta con lo que tiene cada planta: hornos y freidoras por Modbus, amasadoras con sensores de retrofit LoRaWAN, pasteurizadores por red celular o por el MQTT de la planta, líneas remotas por satélite.
- Los entornos con lavado a presión necesitan instrumentación de grado industrial. NOVUS fabrica los transmisores y registradores que esta categoría requiere, y opera su propio negocio OEM sobre TagoIO.
## Un registro, tres compradores
![Un registro de lote sirve a tres compradores: el auditor de HACCP, el equipo de servicio que actúa sobre el ensuciamiento antes del lote y la factura por litro o por lote](https://tago.io/images/blog/remote-monitoring-food-processing/food-processing-batch-record.svg)
La mayoría de las plantas todavía cumple con HACCP mediante registradores gráficos y carpetas, y eso convierte a las máquinas más reguladas de la industria en las menos útiles como fuente de datos. El fabricante que entrega los registros en formato digital elimina un dolor de cabeza de auditoría desde el primer día, y todo lo demás en este artículo se apoya en ese mismo flujo sin costo extra de instrumentación.
## El recorrido: ensuciamiento detectado antes del lote
El caso simulado de la página transcurre en una lechería. El Pasteurizador 4 retiene la leche a 73,1 grados frente a un mínimo legal de 72 grados durante 15 segundos; su agua de calentamiento suele estar a 76 grados, la referencia con placas limpias. Una semana, con el mismo caudal, el agua de calentamiento sube 2 grados sobre el valor limpio y cruza el límite de CIP: las placas se ensucian más rápido de lo que suponía el calendario. La plataforma adelanta el ciclo de limpieza in situ a esa misma mañana y avisa a la planta. Las placas quedan limpias, el agua de calentamiento vuelve a lo normal y el lote nunca se acerca a la línea legal. El mes cierra con 3.000.000 de litros pasteurizados, el mínimo legal respetado en todo momento y la factura de $4.500,00 emitida.
La vista de flota muestra el lado comercial: 912.000 litros facturados a $1,50 por cada 1.000 litros en lo que va del mes ($1.368, un 5% más que en octubre), uno de los cuatro pasteurizadores necesita atención y hay $4.827 listos para facturar en las cuatro lecherías, cada línea detallada en litros. Las tarjetas pequeñas muestran la misma mecánica en otros puntos de la línea: una válvula de llenado con un promedio de 494 ml, 6 ml por debajo de sus 500 ml nominales ($120 al mes), y un accionamiento de tornillo vigilado a 41 A antes de un cambio de cuchilla ($36 al mes).
## ¿Qué mediciones sostienen el negocio?
| Medición | Papel en el cumplimiento | Papel comercial |
| Temperatura de retención | El registro legal, segundo a segundo | Detección de ensuciamiento, garantía de disponibilidad |
| Temperatura del agua de calentamiento | Evidencia del proceso | CIP según condición, ahorro de energía |
| Conductividad del CIP | Prueba de que la limpieza se hizo | Servicio de dosificación de químicos |
| Peso de llenado | Cumplimiento del etiquetado | Reducción del sobrellenado, facturación por envase |
| Temperaturas del horno y la freidora | Inocuidad alimentaria | Servicio de resistencias y aceite según la tendencia |
| Litros o lotes producidos | Trazabilidad | La factura misma |
## Hardware que sobrevive al lavado
Las plantas de alimentos castigan la electrónica, así que la capa de sensores importa aquí más que en cualquier otra categoría de máquinas. NOVUS fabrica los transmisores de temperatura industriales, los controladores y los registradores de datos que este entorno exige, y su propia historia muestra el modelo desde dentro: [NOVUS convirtió su hardware de medición en soluciones IoT completas sobre TagoIO](https://tago.io/use-cases/how-novus-delivered-a-complete-versatile-iot-platform-for-oems), desde alertas de silos por MQTT hasta más de 200 puntos de monitoreo automatizados en procesos de combustión de residuos. Combina esa instrumentación con los datos Modbus que ya tiene el PLC de la máquina y los registros de lote se arman solos; un Payload Parser absorbe los formatos propietarios de los controladores a medida que llegan los mensajes.
## Los modelos de negocio, con precio
| Modelo | Qué paga la planta | Base |
| Suscripción de registros | Evidencia de HACCP a pedido, alcance de un retiro del mercado en minutos | $ por máquina, al mes |
| Plan de servicio | CIP según condición, lotes que nunca se desvían | $ por máquina, al mes |
| Facturación por producción | Producto realmente fabricado | $ por cada 1.000 litros o por lote |
| Garantías de línea | Disponibilidad durante las ventanas de producción | Prima sobre la tarifa por producción |
El recorrido hacia abajo por esta tabla sigue la escalera que describimos en [Subir la escalera de la fusión](https://tago.io/blog/climbing-the-fusion-ladder), con una ventaja exclusiva del sector alimentario: la primera fila no es opcional para tu cliente, así que la regulación financia la infraestructura que mueve todas las demás filas.
## ¿Dónde encaja TagoAI?
TagoAI arma las pantallas de calidad para que tus ingenieros sigan dedicados al proceso. Describe la vista en el panel de TagoAI, por ejemplo "un tablero de pasteurizadores por planta, en calma mientras el agua de calentamiento esté en la línea de placas limpias, que señale cualquier unidad que se esté calentando de más", y TagoAI construye el widget y su código sobre dispositivos en vivo; en la muestra de la página señala el pasteurizador que funciona 3 grados por encima del valor limpio. Contrasta su resultado con los datos de tus dispositivos antes de que lo vea una planta.
## La trazabilidad es la venta adicional silenciosa
En cuanto existen registros por lote, la economía de un retiro del mercado cambia de forma. Una sospecha de contaminación que antes significaba poner en cuarentena una semana de producción se reduce a los lotes cuyos registros coinciden con la ventana sospechosa, con las temperaturas de retención y la evidencia del CIP adjuntas. Para tu cliente es riesgo que sale del balance; para ti es la razón por la que la suscripción de registros nunca se recorta en una revisión de presupuesto. Además gana profundidad con la flota: las tasas de ensuciamiento y los resultados de CIP comparados entre todas las plantas que usan tus máquinas te dicen qué química del agua se come las placas y qué recetas exigen de más a qué componentes, un conocimiento que, como sostuvimos en [Qué construye un foso en IoT](https://tago.io/blog/what-makes-a-moat-in-iot), solo puede tener el fabricante con la base instalada.
## Preguntas frecuentes
**¿Se pueden conectar las máquinas que ya funcionan en las plantas?** Sí. Los sensores add-on de temperatura, presión, corriente o caudal hacen el retrofit por LoRaWAN, red celular, satélite u otras redes compatibles. Las máquinas nuevas envían desde el controlador por MQTT o HTTP.
**¿Un formato propietario de controlador es un impedimento?** No. Un Payload Parser lo convierte en variables con nombre a medida que llega cada mensaje.
**¿Cada planta puede ver solo sus propias máquinas?** Sí. Las políticas de Access Management aíslan a cada cliente en un portal de TagoRUN, con tu marca gracias al add-on Custom Domain & Whitelabel y publicado como tu propia app con el add-on Custom Mobile App.
**¿Cómo se calcula la facturación por litro?** Un Analysis suma los litros, los lotes o las horas de funcionamiento por cliente y por mes, y envía las cifras a tu sistema de facturación por HTTP.
**¿Los datos son lo bastante confiables para una auditoría?** TagoIO funciona en AWS, en EE. UU. o la UE, con un SLA del 99.9% de disponibilidad para las cuentas elegibles, con certificación ISO 27001 y cumplimiento del GDPR, y con los datos cifrados en tránsito y en reposo. Detalles en [tago.io/trust](https://tago.io/trust).
## Empieza por la máquina que el auditor revisa primero
Para la mayoría de los fabricantes es el pasteurizador o el horno. Conecta uno, entrega sus registros en formato digital durante un trimestre y deja que el gerente de calidad que ya no llena carpetas sea tu referencia ante otros clientes. La [página de soluciones de Procesamiento de Alimentos](https://tago.io/food-processing) recorre todo el camino, y el [ebook gratuito sobre eficiencia en restaurantes de servicio rápido](https://tago.io/ebooks/how-iot-drives-efficiency-in-qsr) muestra dónde el eslabón final de la cadena alimentaria ya adoptó este método. El cumplimiento paga la infraestructura; todo lo que construyas encima es margen.
