# Guía de monitoreo remoto de máquinas para fabricantes de HVAC
> Cómo los fabricantes de HVAC y refrigeración detectan fugas por la deriva del COP, cobran el calor por kWh y garantizan la cadena de frío con gateways InHand.
![Guía de monitoreo remoto de máquinas para fabricantes de HVAC](https://tago.io/og/es/blog/remote-monitoring-hvac-refrigeration.png)
Con el monitoreo remoto, un fabricante de bombas de calor, calderas, enfriadoras, equipos rooftop o equipos de refrigeración vigila de forma continua la eficiencia de cada unidad, detecta las fugas de refrigerante y el ensuciamiento en forma de deriva mucho antes de que se pierda el confort o la mercancía, y cobra por kilovatio hora la calefacción o la refrigeración entregada. En el ejemplo de la [página de soluciones de Calefacción y Refrigeración](https://tago.io/heating-and-cooling), la bomba de calor de una escuela entrega 21.960 kWh de calor, recibe la reparación de una fuga lenta tras una deriva del 10% en el COP y cierra el mes con una factura de $2.305,80 a $0,105 por kWh.
**Puntos clave**
- El COP, la relación entre el calor entregado y la electricidad consumida, es el número que sostiene toda la categoría: detecta fallas, pone precio a los contratos y demuestra las garantías.
- Todo el catálogo se conecta con lo que ya tiene cada sitio: unidades de tratamiento de aire por Modbus, enfriadoras con sensores de retrofit LoRaWAN, bombas de calor por red celular, contenedores refrigerados por satélite.
- El calor como servicio solo funciona cuando cada línea de la factura está respaldada por una medición; el medidor de calor, la tendencia del COP y la factura salen de un mismo flujo de datos.
- En un contrato de eficiencia el incentivo se invierte: una máquina ineficiente quema el margen del fabricante, no el presupuesto del cliente, y por eso mismo los compradores confían en el modelo.
## ¿Cómo se conectan los equipos de calefacción y refrigeración?
Cada máquina reporta por la red que ya tiene su sitio, y la plataforma recibe los cuatro caminos de la misma forma:
![Cómo se conectan los equipos de calefacción y refrigeración: unidades de tratamiento de aire por Modbus, enfriadoras por LoRaWAN, bombas de calor por red celular, refrigeración de transporte por satélite, que convergen en TagoIO y salen hacia la mesa de servicio, el portal y la factura](https://tago.io/images/blog/remote-monitoring-hvac-refrigeration/hvac-machine-connect.svg)
En campo esto suele significar un gateway en el sitio que hace de puente entre la nube y Modbus, los medidores de calor M-Bus y BACnet; los gateways industriales de nuestro socio InHand Networks son una opción habitual para el retrofit de HVAC. Los sensores LoRaWAN a batería cubren cámaras frigoríficas y vitrinas, la red celular cubre los equipos rooftop y residenciales, y el satélite cubre los contenedores refrigerados y la cadena de frío remota, un patrón cercano al monitoreo de carga que describimos en [De la ubicación a la inteligencia](https://tago.io/blog/from-location-to-intelligence-cargo-anomaly-detection). Las unidades instaladas admiten retrofit con sensores add-on de temperatura, presión, corriente o energía, sin cambiar el controlador, y un Payload Parser absorbe cualquier formato propietario al llegar.
## ¿Qué mediciones importan?
La página de soluciones enumera el conjunto de trabajo: COP, temperatura de impulsión y retorno, recalentamiento, presión de descarga, corriente del compresor, pérdida de carga del filtro, temperatura de la cámara frigorífica y calor entregado. Tres de ellas hacen la mayor parte del trabajo comercial: el medidor de calor (caudal y delta-T) mide el producto, el COP le pone precio y lo vigila, y la pérdida de carga del filtro y el recalentamiento explican la deriva cuando aparece.
## El recorrido: una fuga detectada como tendencia
El caso simulado de la página muestra el mecanismo. La Bomba de calor 12 calienta el bloque principal de una escuela. Con 2 grados en el exterior funciona con un COP de 3,22, justo en su curva de referencia. Una semana, con el mismo clima, el COP marca un 10% por debajo de la curva y cruza la línea de revisión de fugas: la firma de una fuga lenta de refrigerante, invisible para el edificio y costosa si se ignora. Se agenda una revisión de fugas para las 9 de la mañana del día siguiente, se repara la fuga, se recarga el equipo y el COP vuelve a su curva. El mes cierra con 21.960 kWh de calor entregado, la garantía cumplida y la factura de $2.305,80 emitida.
La vista de flota amplía la historia: 6.840 kWh facturados a $0,105 por kWh en lo que va del mes ($718,20, un 15% más que en octubre), una de las cuatro bombas de calor necesita atención y hay $2.680,65 listos para facturar en los cuatro edificios, cada línea detallada en kWh. Las tarjetas más pequeñas muestran el mismo patrón en los filtros (212 Pa en un banco de filtros, con el juego nuevo ya pedido) y en las cámaras frigoríficas (un descongelamiento vigilado a -16,4 grados).
## El carril del dinero y el carril de los datos
El calor como servicio se apoya en dos carriles paralelos, y cada elemento de uno está respaldado por un elemento del otro:
![El calor como servicio: el carril de los datos, del medidor de calor al COP en vivo y a la detección de deriva, unido al carril del dinero: facturación térmica medida, servicio antes de la falla y una garantía de eficiencia](https://tago.io/images/blog/remote-monitoring-hvac-refrigeration/heat-as-a-service.svg)
| Modelo | Qué paga el cliente | Base |
| Plan de monitoreo y servicio | Fugas y ensuciamiento corregidos antes de las pérdidas | $ por unidad, al mes |
| Calor o frío entregado | Producción térmica medida | $ por kWh |
| Garantía de eficiencia | Un COP mínimo por escrito | Prima sobre la tarifa por kWh |
| Cumplimiento de la cadena de frío | Registros de temperatura y alertas | $ por cámara o vehículo, al mes |
Fíjate en cómo se invierte el incentivo en la segunda y la tercera fila: cuando facturas por kWh con un COP mínimo, una máquina degradada se come tu margen. Por eso la detección de deriva no es una funcionalidad sino la base; protege el contrato que firmaste. El avance entre estas filas sigue la escalera que describimos en [Subir la escalera de la fusión](https://tago.io/blog/climbing-the-fusion-ladder), aquí comprimida porque los medidores que necesita el HVAC son piezas estándar.
## ¿Dónde encaja TagoAI?
TagoAI construye las pantallas para que tus ingenieros sigan dedicados a la termodinámica. Describe la vista en el panel de TagoAI, por ejemplo "un tablero de bombas de calor por edificio, en calma mientras cada unidad siga su curva de referencia, que señale cualquier COP que caiga por debajo", y TagoAI crea el widget y su código sobre dispositivos en vivo; en la muestra de la página señala la unidad que funciona a 2,8 frente a una referencia de 3,2. Contrasta lo que construye con los datos de tus dispositivos antes de que lo vea el dueño de un edificio.
## ¿Qué ve el dueño del edificio?
Sus edificios, su confort, su factura, y nada más. Cada cliente entra en un portal de TagoRUN que muestra sus unidades, el calor entregado, el historial de eficiencia que respalda la garantía y las facturas, aislado por las políticas de Access Management y con tu marca gracias al add-on Custom Domain & Whitelabel, con tu propia app en las tiendas a través del add-on Custom Mobile App. Para un fabricante que vende calor por kWh, esa pantalla es el producto que el cliente toca a diario, y lleva tu nombre, no el de una plataforma. Detrás de ella, tu organización de servicio ve la flota por modelo y por clima: qué circuitos de refrigerante tienen fugas antes, qué sitios de qué instaladores se desvían primero, cómo es una curva de COP estacional sana para cada línea de producto, el historial que, como sostuvimos en [Qué construye un foso en IoT](https://tago.io/blog/what-makes-a-moat-in-iot), ningún rival puede reproducir sin tu base instalada.
## Preguntas frecuentes
**¿Se pueden conectar las unidades ya instaladas?** Sí. Los sensores add-on de temperatura, presión, corriente o energía hacen el retrofit por LoRaWAN, red celular, satélite u otras redes compatibles. Las unidades nuevas envían desde el controlador por MQTT o HTTP.
**Nuestro controlador usa su propio formato de datos. ¿Importa?** No. Un Payload Parser lo convierte en variables con nombre a medida que llegan los mensajes.
**¿Cada dueño de edificio puede ver solo sus propias unidades?** Sí. Las políticas de Access Management aíslan a cada cliente en un portal de TagoRUN, en tu dominio con el add-on Custom Domain & Whitelabel y en tu propia app móvil con el add-on Custom Mobile App.
**¿Cómo se calcula la facturación del calor?** Un Analysis suma el calor entregado, el frío entregado o las horas de funcionamiento por cliente y por mes, y envía las cifras a tu sistema de facturación por HTTP.
**¿Qué mantiene honestos los umbrales a lo largo de las estaciones?** Los modelos entrenados de [TagoIO Analytics](https://tago.io/analytics) aprenden la línea base estacional de cada unidad, así un COP que es normal en enero no dispara una falsa alarma en mayo.
**¿La plataforma es lo bastante fiable para un contrato de facturación?** TagoIO funciona en AWS, en EE. UU. o la UE, con un SLA del 99.9% de disponibilidad para las cuentas elegibles, con certificación ISO 27001 y cumplimiento del GDPR. Detalles en [tago.io/trust](https://tago.io/trust).
## El informe de puesta en marcha que nunca termina
Elige una línea de producto y haz una sola promesa: la eficiencia con la que salió esta máquina es la eficiencia que mantendrá, y lo demuestras cada mes. La [página de soluciones de Calefacción y Refrigeración](https://tago.io/heating-and-cooling) recorre la construcción completa, de la primera bomba de calor conectada a la factura por kWh con tu marca. Un solo número, vigilado para siempre, sostiene el plan de servicio, la garantía y el nuevo modelo de negocio.
