# Los dispositivos LoRaWAN de RisingHF ya están integrados con TagoIO
> Raleigh, NC, EE. UU.: los equipos de TagoIO y RisingHF trabajaron juntos para lanzar un connector que facilita mucho la integración del sensor de temperatura y humedad de RisingHF. Los desarrolladores pueden crear una cuenta gratuita en TagoIO y seleccionar el dispositivo de la lista.
![Los dispositivos LoRaWAN de RisingHF ya están integrados con TagoIO](https://tago.io/og/es/blog/risinghf-lorawan-devices-integration.png)
El primer dispositivo es el sensor LoRaWAN de temperatura y humedad RHF1S001, que ofrece una solución de nodo final LoRaWAN rentable para múltiples aplicaciones. Su carcasa con concepto IP64 y su diseño de sensor a prueba de salpicaduras son ideales para uso en exteriores y para instalación en lugares de difícil acceso.
Especificaciones clave del dispositivo:
Alimentado por batería de cloruro de tionilo de litio: 5 años de funcionamiento con 1 uplink cada 2 minutos.
Temperatura de operación industrial extendida: de -40 °C a +85 °C.
Uso en exteriores: carcasa IP64.
±5 % HR habitualmente entre 20 % HR y 80 % HR a 25 °C.
±0,5 °C habitualmente entre +5 °C y +60 °C.
Compatible con LoRaWAN: Clase A, tasa de uplink programable desde 2 minutos hasta 24 horas.
En unos pocos clics, el dispositivo queda instalado y se añade un dashboard a la cuenta del desarrollador. A partir de ahí, los desarrolladores pueden editar y crear analytics, notificaciones (SMS, email, notificaciones push) según lo necesiten. El connector del dispositivo ya está disponible para usar.
Consigue la plantilla de este dashboard aquí ([https://admin.tago.io/template/5c155bec93d838001dcc246b).](https://admin.tago.io/template/5c155bec93d838001dcc246b\).)
