# IoT satelital para el campo y otros sitios remotos: LooUQ, Skylo y TagoIO, de la lectura al resultado
> Skylo NB-NTN, módulos LooUQ e ingesta UDP nativa de TagoIO llevan IoT satelital a sitios remotos, del dispositivo al dashboard, sin una conexión por dispositivo.
![IoT satelital para el campo y otros sitios remotos: LooUQ, Skylo y TagoIO, de la lectura al resultado](https://tago.io/og/es/blog/satellite-iot-loouq-skylo-tagoio.png)
El campo, los ductos, las instalaciones de agua y cualquier lugar donde el trabajo ocurre lejos de todo se han topado con el mismo muro en IoT: sin señal celular, no salen datos. Un dispositivo más allá de la última torre era un dispositivo del que no tenías noticias, así que un sitio remoto significaba un enlace dedicado caro o un punto ciego con el que aprendías a convivir. La red no terrestre (NTN) 3GPP de Skylo, junto con los módulos de LooUQ, cambia la ecuación de la cobertura, y lo hace con precios que tienen sentido para la telemetría de todos los días.
Una vez que los datos están en movimiento, hay otro dolor de cabeza de siempre que te puedes ahorrar. Ya no configuras a mano una conexión por cada dispositivo. La ruta de Skylo a TagoIO está configurada de antemano, así que sumar un dispositivo nuevo para visualizar y analizar sus datos es cuestión de apuntarlo a una ruta que ya existe.
El recorrido de la lectura al resultado tiene cuatro capas: dispositivo, conectividad, red y aplicación. Entre LooUQ, Skylo y TagoIO cubren las cuatro.
![El recorrido desde un sitio remoto sin cobertura celular hasta TagoIO: sensores en un granero, un tanque elevado de agua y un poste en el campo se conectan a un módulo de LooUQ, que reporta por el enlace satelital de Skylo, o por la red celular cuando hay cobertura, a la plataforma full-stack de TagoIO.](https://tago.io/images/blog/satellite-iot-loouq-skylo-tagoio/satellite-iot-path.webp)
## La capa de dispositivo: llega al campo sin volverte experto en radiofrecuencia
LooUQ fabrica el módem embebido que conecta tu producto a la red celular y a la satelital con el mínimo esfuerzo. El MTC2-N9151 de LooUQ reúne LTE-M, NB-IoT y NB-NTN en un solo módulo de bajo consumo, se monta en una placa con dos componentes externos y usa solo dos antenas: una para las bandas LTE terrestres y satelitales, y otra para la recepción GNSS. LooUQ ofrece una aplicación de referencia lista para tu "ingrediente secreto", la medición propia que hace tu aplicación. El MTC2-N9151 está construido sobre el nRF9151 de Nordic y hereda la certificación de Skylo a nivel de módulo, así que te ahorras una ronda de pruebas satelitales que suele frenar el hardware para sitios remotos. La capa de dispositivo deja de ser lo que retrasa el proyecto.
## La capa de conectividad: mantén los datos en movimiento más allá de la última torre celular
Skylo opera un servicio NTN de banda angosta (NB-NTN) basado en el estándar 3GPP. Cuando un dispositivo certificado pierde la red celular terrestre, puede hacer roaming al satélite y seguir reportando, y luego volver a la red celular cuando recupera la cobertura. Como sigue los estándares 3GPP, funciona igual que cuando un teléfono hace roaming en otra red al viajar al exterior. El enlace es de banda angosta por diseño: mensajes pequeños, bajo consumo de batería, pensado para telemetría y no para video. Para un sensor en un campo o a lo largo de un ducto, esa es la diferencia entre una lectura diaria y una zona muerta.
Para empezar con Skylo necesitas tres cosas.
**Una opción de hardware: un dispositivo certificado o uno propio.**
- [Usa un dispositivo certificado por Skylo](https://www.skylo.tech/certified-devices#devices). Los dispositivos con certificación completa están listos para desplegarse comercialmente.
- Usa un módem embebido y una antena precertificados por Skylo. Diseña tu producto alrededor de una interfaz M.2, como el MTC2-N9151 de LooUQ, y no necesitas certificación de Skylo. Si aun así quieres la certificación de Skylo, puedes obtenerla mediante una homologación de tipo basada en documentación.
- Construye tu propio dispositivo sobre un [módulo certificado por Skylo](https://www.skylo.tech/certified-devices#modules).
**Una antena que cubra las frecuencias de Skylo.** Usa una antena compatible con NTN y con amplia cobertura en banda L (banda 255 a nivel global) y banda S (banda 23 en Norteamérica, banda 256 en Europa).
**Una SIM de un operador socio de Skylo.** La conectividad pasa por la SIM y el acuerdo de roaming de un socio, que muchas veces es el operador con el que ya trabajas.
## La capa de red: llevar los datos a la nube
Con el dispositivo y la SIM listos, los datos todavía tienen que llegar a la nube. La red de Skylo se basa en NB-NTN de 3GPP Release 17, ampliada con Skylo Standards Plus, y transporta los datos por UDP, no por HTTP, MQTT ni WebSockets. Casi ninguno de los hiperescaladores de nube acepta ingesta por UDP, y ahí es donde entra TagoIO.
TagoIO tiene un servicio UDP nativo integrado a través de [TagoTiP](https://tago.io/tip), su protocolo de telemetría liviano. Apunta el dispositivo al endpoint UDP de TagoIO de tu región y los datos fluyen desde un dispositivo en medio de la nada hasta la nube.
## La capa de aplicación: entiende qué significan los datos
Cuando una lectura llega a TagoIO, la plataforma full-stack, el trabajo pasa de mover bytes a entender qué significan.
- El [payload parser](https://docs.tago.io/docs/tagoio/devices/payload-parser) decodifica el payload crudo en variables con nombre en cuanto llega.
- Los [dashboards](https://docs.tago.io/docs/tagoio/dashboards) muestran el panorama en vivo, y el [Live Inspector](https://docs.tago.io/docs/tagoio/devices/live-inspector) te deja ver el tráfico de un dispositivo mientras depuras.
- Las [Actions](https://docs.tago.io/docs/tagoio/actions) disparan una alerta o ejecutan lógica cuando un valor cruza un umbral, para que un problema llegue a una persona a tiempo.
- El [emulador de dispositivos](https://docs.tago.io/docs/tagoio/devices/device-emulator) envía payloads de ejemplo antes de que llegue el hardware, y así los dashboards ya están construidos y probados mientras los módems siguen en camino.
## Por qué TagoIO, si otras plataformas también grafican datos
Muchas herramientas pueden dibujar un gráfico. Las razones para llevar a TagoIO un proyecto remoto con datos satelitales están alrededor del gráfico, no en él.
**Análisis prescriptivo y estándares de seguridad.** TagoIO hace más que mostrarte los datos: el [Analysis](https://docs.tago.io/docs/tagoio/analysis) ejecuta tu propio código sobre las lecturas en vivo para señalar lo que necesita atención y recomendar el siguiente paso, de modo que la plataforma te indica qué hacer en lugar de dejarte leyendo gráficos y adivinando. La base sobre la que corre está hecha para que puedas confiar en ella: infraestructura administrada y resiliente con certificación ISO 27001, así que las lecturas sobre las que actúas están en un sistema auditado según un estándar de seguridad conocido.
**Una ruta configurada una sola vez para los dispositivos Skylo.** El endpoint UDP y su autorización se preparan de antemano, así que no construyes ni mantienes una conexión por dispositivo. Cada dispositivo nuevo reporta por la misma ruta con su propio número de serie.
**Precios basados en transacciones.** Pagas por los datos que se mueven, no por la conexión. Conectarse a la red no tiene costo, y los [planes](https://tago.io/pricing) miden la entrada y la salida de datos. Los mensajes de telemetría satelital son pequeños y poco frecuentes, así que se mantienen en los niveles más bajos, con cinco dispositivos gratis mientras validas la idea.
## Empieza donde está el trabajo
Los sitios remotos ya no tienen que ser el caso difícil. Un módulo de LooUQ y una conexión de Skylo alcanzan lugares a los que la red celular nunca llegó, y TagoIO convierte los datos que recibe en resultados sobre los que puedes actuar, sin tener que configurar una conexión por cada dispositivo.
Lee la [guía paso a paso para conectar el LooUQ MTC2-N9151 a TagoIO con TagoTiP](https://community.tago.io/t/how-to-build-an-end-to-end-solution-withtagoio-using-tagotip-on-the-loouq-mtc2-n9151/1929).
## Preguntas frecuentes
**¿Cómo obtengo datos de IoT de un campo o un sitio sin cobertura celular?** Usa un módulo certificado por Skylo compatible con NB-NTN de 3GPP, como el MTC2-N9151 de LooUQ. El dispositivo hace roaming al satélite cuando se cae la red celular, y TagoIO ingiere los datos igual que con cualquier otro dispositivo.
**¿Qué se necesita para desplegar en Skylo?** Tres cosas: un módulo certificado por Skylo como el de LooUQ, una antena compatible con NTN que cubra las frecuencias de banda L y banda S de Skylo, y una SIM de un operador socio de Skylo.
**¿Tengo que construir una integración aparte para cada dispositivo satelital?** No. La ruta de Skylo a TagoIO está preparada de antemano. Los dispositivos nuevos reportan por la misma ruta, y el payload parser decodifica cada uno en variables con nombre.
**¿Por qué los precios de TagoIO encajan bien con el IoT satelital?** Pagas por transacciones de entrada y salida de datos, y conectarse a la red no tiene costo. La telemetría satelital es de bajo volumen y poco frecuente, así que se mantiene en los niveles más bajos, y el plan gratuito cubre cinco dispositivos mientras construyes.
