# Cómo escalar tu negocio de integración IoT más allá de 10 clientes
> Diez clientes es donde se estanca el crecimiento de un integrador IoT: entrega llevada por el fundador, todo a medida y vigilancia manual dejan de escalar. El modelo operativo que lo supera: plantillas, niveles de servicio, automatización e inteligencia.
![Cómo escalar tu negocio de integración IoT más allá de 10 clientes](https://tago.io/og/es/blog/scale-iot-integrator-business-beyond-10-customers.png)
Diez clientes es un hito extraño para un integrador de sistemas IoT. Demuestra que el negocio funciona y es justo donde el crecimiento suele estancarse. Los diez primeros llegaron por relaciones del fundador, recibieron atención de fundador y cada uno se llevó una solución construida con esmero por las mismas dos o tres personas. Pero el modelo que ganó esos diez no gana treinta, porque escala con plantilla y heroicidades en lugar de con sistemas. Pasar de diez no es un problema de ventas. Es un cambio de modelo operativo, y las empresas que lo logran comparten cuatro costumbres concretas.
![Dos curvas de horas por cliente: la entrega llevada por el fundador se queda plana mientras las plantillas y la automatización la doblan hacia abajo](https://tago.io/images/blog/scale-iot-integrator-business-beyond-10-customers/msp-scaling-leverage.svg)
## Costumbre 1: vende el producto que ya has construido
Con diez clientes, mira atrás antes de mirar adelante: ¿qué tres despliegues eran la misma solución con logotipos distintos? Ese solapamiento es tu producto. Empaquétalo, ponle nombre, ponle precio y vende eso en lugar de alcance a medida.
Monitorización de tanques para distribuidoras de combustible. Cumplimiento de cámaras frigoríficas para logística alimentaria. Submedición para edificios comerciales. Cualquiera que sea tu patrón, la disciplina consiste en decir no al trabajo que queda fuera, porque cada acuerdo a medida devuelve tu coste de entrega al nivel del cliente uno. Esa es la diferencia entre un [modelo de servicio gestionado rentable](https://tago.io/blog/what-a-profitable-iot-managed-service-business-model-looks-like) y un taller a medida con factura de suscripción.
## Costumbre 2: convierte el despliegue en una lista de comprobación, no en un proyecto
Las empresas que escalan tratan la entrega como manufactura. El aprovisionamiento de dispositivos es una llamada a la API o una importación masiva. Los dashboards salen de plantillas. Las alertas y los scripts de Analysis están parametrizados. Un cliente nuevo es un tenant creado desde un blueprint, y la incorporación se mide en días, con una lista escrita que puede ejecutar alguien junior.
La elección de plataforma o habilita esto o pelea contra ello, y por eso la multi-tenencia y el soporte de plantillas están arriba en [lo que hay que comprobar antes de firmar](https://tago.io/blog/iot-platform-buyers-guide). En TagoIO, la separación de tenants y los [portales de marca blanca](https://tago.io/run) son la estructura sobre la que corre esto; la mecánica es la misma que vimos en [escalar de 10 a 1.000 dispositivos](https://tago.io/blog/scale-iot-pilot-to-1000-devices), aplicada entre clientes en lugar de dentro de uno.
## Costumbre 3: deja que la plataforma haga la vigilancia
El techo que nadie mete en el precio: el soporte y la monitorización crecen de forma lineal con los clientes si son personas las que vigilan. Con diez clientes tu equipo todavía detecta problemas mirando. Con treinta, o contratas un equipo de monitorización o las cosas se escapan hasta que llama el cliente, y los dos resultados se comen el margen que hacía atractivo el ingreso recurrente.
La salida es mover la primera respuesta de las personas a la capa de inteligencia de la plataforma. Los baselines por dispositivo y la detección de anomalías cazan el sensor que se desvía antes de que el cliente lo note. Las predicciones convierten recargas, cambios de batería y problemas de capacidad en trabajo programado en lugar de emergencias. Las comprobaciones de salud te avisan de dispositivos callados en vez de depender de que alguien abra el dashboard correcto.
[Analytics e IA](https://tago.io/analytics) de TagoIO ejecutan esto dentro de la plataforma, y el resultado aparece en la misma interfaz que tus clientes ya usan, lo que cambia en silencio por qué están pagando: no por gráficos, sino por el hecho de que los problemas llegan prediagnosticados y con una recomendación adjunta.
![Una vista solo con dashboard junto a otra donde la capa de analytics añade predicciones, marcas de anomalía y recomendaciones](https://tago.io/images/blog/shared/intelligence-beyond-dashboards.svg)
Ese giro también mejora tu conversación de precio. Los niveles de monitorización con inteligencia justifican el [precio basado en valor](https://tago.io/blog/how-to-price-an-iot-managed-service) de una forma que el acceso a un dashboard nunca conseguirá.
## Costumbre 4: pon los límites por escrito antes del cliente 11
El crecimiento saca a la luz toda promesa informal. Las expectativas de soporte manejables en diez relaciones se vuelven impagables en treinta, así que el movimiento es contractual antes que operativo: niveles de severidad, tiempos de respuesta, exclusiones y ventanas de mantenimiento en un SLA de verdad, planes de soporte por niveles en lugar de acceso ilimitado a tus ingenieros, y un calendario de renovaciones con dueño. Recorrimos ese giro en [pasar de proyectos puntuales a servicios recurrentes](https://tago.io/blog/from-one-time-iot-projects-to-recurring-services). Los clientes exigentes deben cobrarse como tales, no absorberse.
## La cuenta que dice cuándo
Un buen filtro: cuenta las horas que tu equipo dedica por cliente y mes a entrega, soporte y monitorización. Si el número no baja a medida que entran clientes, estás escalando una nómina, no un negocio. Las cuatro costumbres de arriba existen para doblar esa curva, y la capa de automatización e inteligencia de la plataforma es la que la dobla con más fuerza, porque es la única parte que se vuelve más valiosa por cliente sin volverse más cara por cliente.
Pasados los diez clientes, los ganadores se parecen menos a empresas de proyectos y más a pequeñas empresas de producto: una solución empaquetada, una lista de despliegue, una capa de inteligencia vigilando cada tenant y márgenes que mejoran con cada logotipo en vez de erosionarse. La [decisión de construir o revender](https://tago.io/blog/build-or-resell-iot-platform-question) que tomaste al principio o sostiene esa forma o pelea contra ella.
TagoIO está hecha para integradores que operan exactamente este modelo: multi-tenant, marca blanca, API-first, con Analytics e IA incluidos. [Agenda una demo](https://tago.io/request-demo) o [empieza gratis](https://admin.tago.io).
