# Cómo escalar de un piloto IoT de 10 dispositivos a 1.000
> Escalar de un piloto IoT de 10 dispositivos a 1.000 rompe el alta manual, la vigilancia a ojo y los dashboards hechos a mano. Los cuatro sistemas que los sustituyen: aprovisionamiento, plantillas, inteligencia automatizada y salud de la flota.
![Cómo escalar de un piloto IoT de 10 dispositivos a 1.000](https://tago.io/og/es/blog/scale-iot-pilot-to-1000-devices.png)
Un piloto de 10 dispositivos sale bien por esfuerzo. Alguien da de alta cada dispositivo a mano, monta un dashboard con cuidado, lo mira a diario y llama a la instalación cuando una lectura parece rara. Ese esfuerzo es precisamente por lo que funcionan los pilotos: la atención sustituye al proceso. Pero multiplica por cien y cada costumbre manual se convierte en aritmética. Diez minutos de alta por dispositivo son 167 horas con mil. Quien puede vigilar diez gráficos no puede vigilar mil. Así que escalar no es hacer el piloto con más empeño; es sustituir cuatro costumbres manuales por cuatro sistemas antes de que llegue el crecimiento.
![Cuatro costumbres de piloto que se rompen entre 10 y 1.000 dispositivos, cada una junto al sistema que la sustituye](https://tago.io/images/blog/scale-iot-pilot-to-1000-devices/pilot-to-fleet-scaling-stages.svg)
## Sistema 1: aprovisionamiento en lugar de alta manual
A escala de piloto, los dispositivos se dan de alta por consola, uno a uno. A escala de flota, la incorporación tiene que ser una llamada a la API o una importación masiva: entra el número de serie, sale el dispositivo configurado, con su tipo, sus etiquetas y su responsable asignados automáticamente. El modelo API-first de TagoIO y la [biblioteca de conectores](https://tago.io/devices) existen para eso. El objetivo es aburrido y concreto: añadir 100 dispositivos debe costar el mismo tiempo de operador que añadir uno.
Mientras lo diseñas, decide pronto el esquema de etiquetas (instalación, cliente, revisión de hardware, versión de firmware), porque toda operación de flota que ejecutes después, desde consultas hasta actualizaciones masivas, se apoyará en esas etiquetas.
## Sistema 2: plantillas en lugar de dashboards artesanales
El dashboard del piloto se montó a mano y con mimo. No construyas 100 más así. Define un blueprint de dashboard por tipo de dispositivo o tipo de instalación e instáncialo desde la plantilla, para que las mejoras lleguen a todos a la vez.
La misma disciplina vale para alertas y scripts de Analysis: parametrizados, no fijados a IDs de dispositivo. Es la misma regla de construir una vez y aplicar en todas partes que separa a los [servicios gestionados rentables](https://tago.io/blog/what-a-profitable-iot-managed-service-business-model-looks-like) de los talleres a medida, y es el mejor indicador de si el dispositivo 500 cuesta menos de operar que el 50.
## Sistema 3: inteligencia en lugar de ojos
El tercer cambio es el que más equipos subestiman. Con 10 dispositivos, una persona mirando dashboards es la detección de anomalías. Con 1.000 nadie está mirando, y los dashboards se convierten en silencio en el lugar donde los problemas se descubren tarde en vez de temprano.
El sustituto es una capa de analytics que vigila por ti. Baselines que aprenden el comportamiento normal de cada dispositivo, detección de anomalías que señala el sensor que se aleja de su propio histórico y predicciones que convierten "el tanque está al 40 por ciento" en "el tanque se vacía el jueves". [Analytics e IA integrados](https://tago.io/analytics) de TagoIO ejecutan esto dentro de la plataforma, y el resultado aterriza en la misma interfaz que los datos en vivo: una banda de predicción en el gráfico, una marca en el dispositivo que se desvía, una alerta que lleva una predicción en lugar de un umbral superado.
Los dashboards siguen siendo útiles a escala, pero su trabajo pasa de vigilar a investigar. La vigilancia pasa a la máquina. Vimos las técnicas en [cómo detectar anomalías en datos de sensores IoT con IA](https://tago.io/blog/detect-iot-anomalies-with-ai) y en [alertas basadas en predicción](https://tago.io/blog/forecast-based-alerts-iot).
![Una vista solo con dashboard junto a otra donde la capa de analytics añade predicciones, marcas de anomalía y recomendaciones](https://tago.io/images/blog/shared/intelligence-beyond-dashboards.svg)
## Sistema 4: la salud de la flota como producto propio
A escala de piloto, una batería agotada es una anécdota. A escala de flota, las baterías, los cortes de conectividad y la deriva de firmware son una población estadística que necesita su propio dashboard: dispositivos callados más de N horas, niveles de batería camino del reemplazo, gateways con tráfico degradado, versiones de firmware en campo.
Los equipos de operaciones que gestionan 1.000 dispositivos o más tratan la salud de la flota como una vista de primera clase, separada de la aplicación que ve el cliente, y le conectan alertas con la misma seriedad que a las alertas de aplicación.
## ¿Y la factura de la plataforma?
Escalar 100 veces también multiplica cualquier contador de precio que hayas firmado. Aquí es donde la [previsibilidad del modelo de precio](https://tago.io/blog/iot-platform-pricing-models-compared) deja de ser teórica: los modelos por dispositivo y por tramos escalan de forma lineal y sobreviven a la reunión de presupuesto; las sorpresas de consumo sin límite llegan justo cuando la flota triunfa. Calcula la factura de 1.000 dispositivos antes del crecimiento, no después.
## La secuencia que funciona
Los equipos que escalan sin sobresaltos lo hacen por etapas: el piloto demuestra el valor, el aprovisionamiento y las plantillas se construyen alrededor de los 50 dispositivos, la inteligencia y la salud de la flota entran antes de los 200, y el crecimiento a partir de ahí es repetición y no reinvención. Los equipos que sufren atornillan cada sistema después de que su ausencia provocara un incidente.
La prueba honesta de madurez es un experimento mental: si mañana llegaran 100 dispositivos, ¿cambiaría algo aparte de los ingresos? Si la respuesta es una lista de pasos manuales, esa lista es la hoja de ruta.
TagoIO ejecuta pilotos de diez dispositivos y flotas de diez mil en la misma plataforma, así que los sistemas de arriba son configuración, no migración. [Agenda una demo](https://tago.io/request-demo) o [empieza gratis](https://admin.tago.io).
