# ¿Comprar o construir una plataforma IoT? ¿Es una decisión importante?
> ¿Debería comprar o construir una plataforma IoT? Ventajas y desventajas para tu negocio. Descúbrelo ahora y toma una decisión informada.
![¿Comprar o construir una plataforma IoT? ¿Es una decisión importante?](https://tago.io/og/es/blog/should-i-buy-or-build-an-iot-platform.png)
Cuando los gerentes, los líderes técnicos y los desarrolladores evalúan las opciones para la infraestructura de su proyecto, una de las preguntas clave es "¿deberíamos comprar o construir una plataforma IoT?". Esta simple pregunta puede ser la clave del éxito de tu empresa, pero ¿por qué? Las consecuencias de esta decisión acompañarán al negocio a medio y largo plazo, así que este artículo se asegurará de que tengas la información que necesitas para tomar la mejor decisión.
## ¿Qué deberías analizar antes de decidir si vas a comprar o construir una plataforma IoT?
Lo primero y más básico que puedes hacer es comprobar si existe alguna Application Enablement Platform (AEP), como TagoIO, que pueda cumplir tus objetivos. Si tu solución requiere algo específico que ninguna plataforma del mercado puede ofrecer, esa es una señal de que construir la tuya propia podría ser la respuesta.
Otro aspecto a tener en cuenta es el coste de todo el desarrollo, considerando el time-to-market necesario para poner en marcha cada opción, pero ten cuidado con los costes ocultos. Algunos ejemplos de gastos y actividades que se subestiman son: mantener la plataforma a salvo de brechas de seguridad, mejorar y desarrollar la solución de forma constante, corregir errores lo más rápido posible y contar con un equipo de soporte disponible a tiempo completo.
Llevar todo el desarrollo internamente puede ser tentador, ya que da la sensación de control total e independencia de los proveedores. Sin embargo, esto rara vez ocurre, porque hoy en día prácticamente ninguna empresa puede justificar de verdad la inversión de crearlo todo por sí misma, ya que casi siempre al menos algunas partes deben hacerse con la ayuda de algunos socios. Además, invertir en formar un equipo para empezar desde cero y mantener tu propia plataforma durante toda su vida útil puede no estar justificado. Al final, tiene más que ver con la estrategia y la visión de tu empresa. ¿Quieres desarrollar esa competencia en torno a la tecnología básica, o prefieres concentrar tus recursos en el lado de la aplicación, que es lo que te diferenciará de tus competidores?
## Escenarios posibles
Hay algunos escenarios poco deseables que enfrentan las empresas cuando optan por construir su propia plataforma IoT:
 •El equipo tarda más tiempo y consume más recursos en diseñar la plataforma de lo planeado
•Los diseñadores y líderes intentan reducir el alcance para cumplir con la fecha de lanzamiento, y acaban con una solución monolítica (no una plataforma que pueda ampliarse más adelante)
•Los líderes descubren que el coste de captar y retener el talento necesario para seguir mejorando la plataforma es mayor de lo esperado
•Justo cuando la plataforma se pone en marcha, el equipo reconoce que ya está desactualizada
•Es difícil justificar la inversión de más recursos mientras el proyecto aún tiene que demostrar que puede alcanzar el ROI básico
## ¿Quieres saber más?
Al final, no hay una solución mágica para responder a esta pregunta. Depende de tus necesidades específicas, de la estrategia de tu empresa y de tus requisitos. Para ayudarte a tomar una decisión bien fundamentada para tu negocio, hemos creado una guía que cubre varios puntos que debes considerar antes de decidir entre construir o comprar una plataforma IoT.
Descarga la guía que hemos preparado [aquí](https://tago.io/ebooks) y asegúrate de tomar la mejor decisión para tu negocio.
