# Rastreo inteligente de activos
> Aunque la gestión de la cadena de suministro es un área crítica para cualquier empresa porque aumenta la competitividad y la satisfacción del cliente, un estudio reciente de McKinsey reveló que solo el 43% de las empresas encuestadas ha aplicado algún tipo de digitalización en sus procesos.
![Rastreo inteligente de activos](https://tago.io/og/es/blog/smart-transportation.png)
### Solución altamente personalizable para el rastreo avanzado de activos
Aunque la gestión de la cadena de suministro es un área crítica para cualquier empresa porque aumenta la competitividad y la satisfacción del cliente, un estudio reciente de [McKinsey](https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/digital-transformation-raising-supply-chain-performance-to-new-levels#) reveló que solo el 43% de las empresas encuestadas ha aplicado algún tipo de digitalización en sus procesos. Sin embargo, el estudio también sugiere que las empresas que digitalizan su cadena de suministro de forma decidida pueden esperar un aumento de sus ganancias del 3,2% en promedio y de sus ingresos anuales del 2,3%.
Las empresas de sectores que de algún modo procesan o entregan mercancías sensibles a la variación de temperatura necesitan algún tipo de control y monitoreo durante el proceso para evitar pérdidas y garantizar la calidad de sus productos y servicios. El Servicio de Investigación Económica del USDA estima que, en Estados Unidos, [se pierde el 31% de los alimentos](https://www.usda.gov/) en los niveles minorista y de consumo.
Además de los beneficios tangibles que puede aportar una operación bien gestionada, las empresas de ciertos sectores como el de Alimentos y Farmacéutico están obligadas a cumplir con las agencias reguladoras y de control locales. En Estados Unidos, por ejemplo, la Administración de Alimentos y Medicamentos ([FDA](https://www.fda.gov/food/food-safety-modernization-act-fsma/frequently-asked-questions-fsma)) tiene el mandato de asegurar el cumplimiento, una función similar a la de la Agencia Europea de Medicamentos ([EMA](https://www.ema.europa.eu/en/about-us/what-we-do)) en Europa. Contar con una herramienta que pueda registrar y generar informes con las condiciones alcanzadas durante todo el proceso se está volviendo esencial.
Asimismo, las empresas de la mayoría de los sectores pueden usar el IoT (Internet de las cosas) para automatizar el proceso y recopilar datos con el fin de generar información útil que ayude a resolver problemas de forma proactiva antes de que los clientes siquiera los noten.
Algunos de los beneficios que el IoT puede aportar a la gestión de la cadena de frío son:
-   Cumplir con los requisitos regulatorios
-   Mejorar la experiencia del cliente
-   Reducir y evitar el desperdicio de alimentos
-   Reducir los costos de mantenimiento
-   Obtener información para nuevos productos y ofertas
### Caso 1 - Gestión de temperatura para un supermercado
Este caso ejemplifica cómo una empresa que necesitaba monitorear la calidad y el estado de productos perecederos en un supermercado construyó la visualización y los informes para hacer el seguimiento en tiempo real. Es un ejemplo de aplicación en el último paso del proceso de la cadena de frío; los sensores normalmente están fijos y su ubicación se ingresa una sola vez durante la personalización del dashboard.
Mira esta demo funcionando en tiempo real aquí.
## Caso 2 - Gestión de temperatura en camiones
En este caso, uno de los objetivos era mejorar la satisfacción del cliente y cumplir con el entorno regulatorio monitoreando la temperatura, la humedad y otras variables como la ubicación, todo en tiempo real. Luego, los datos de los sensores se combinaron para generar informes y notificaciones que indican cuándo se cumple cierta condición. Además, usando la capacidad de geofence y la integración con servicios web, fue posible determinar cuándo los remolques y camiones llegan o salen de determinadas áreas.
Conoce las historias de algunos clientes que ya implementaron soluciones de rastreo de activos con TagoIO: [Enablers](https://enablers.com.br), BioRioT, [Device Solutions](https://devicesolutions.com).
## Dispositivos de rastreo
Varios sensores que proporcionan ubicación, ofrecidos por distintos fabricantes, ya están integrados con la plataforma TagoIO. Las integraciones con sensores certificados aceleran el time-to-market, pero los clientes también pueden agregar sus propios dispositivos con facilidad.
### ¿Por qué usar TagoIO para el rastreo de activos?
Aunque hay otros proveedores en el mercado que ofrecen software para monitorear la temperatura en este sector, la mayoría son incompletos y carecen de la flexibilidad que solo TagoIO ofrece. Aquí tienes una lista de funciones y características de TagoIO que deberías tener en cuenta:
**1\. Cientos de tipos distintos de sensores están integrados con TagoIO**
Puedes elegir entre una variedad de rastreadores listos para usar que ya están integrados con la plataforma TagoIO. Si decides usar un sensor nuevo, o estás construyendo el tuyo, puedes integrarlo fácilmente en tu solución.
**2\. Listo para cualquier tipo de conectividad**
TagoIO acepta dispositivos conectados por satélite, GPRS, LTE, NB-IoT, LoRaWAN, Sigfox, Bluetooth o cualquier otro tipo de conectividad.
**3\. Los informes, el geofence y las notificaciones son totalmente personalizables**
Puedes crear informes muy personalizados para tus usuarios finales o gerentes en formato .CSV, .XLS, .PDF u otros. Los informes pueden enviarse en un horario predefinido, de forma manual o por evento. Los scripts para generar alertas, analítica e integración se pueden agregar con facilidad en tu aplicación.
**4\. La integración es la clave para ir más allá del IoT**
Integra tu aplicación con un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP), un sistema de gestión de tickets o cualquier otra fuente de datos. Todos los datos de los sensores se pueden combinar, procesar y transferir automáticamente al back-end del negocio usando nuestra potente interfaz de programación de aplicaciones ([API](https://help.tago.io/portal/en/kb/articles/31-api-overview)).
**5\. Personalización y marca propia para destacar frente a la competencia**
El nivel de personalización con TagoIO es altísimo para cualquier estándar. Incluso puedes agregar tus propios iconos personalizados dentro de los widgets. Así, puedes entregar una solución con tu propia marca y URL gracias al módulo de marca blanca TagoRUN, que incluye una aplicación móvil para las tiendas de iOS y Android.
Conoce más sobre las funciones del producto TagoIO que puedes agregar a tu aplicación.
**¿Te preguntas cómo empezar?** Regístrate hoy gratis y explora algunas demos y sensores que ya están disponibles para que los uses.
